何维华 (成都市自来水总公司)   近十年来,名目繁多的各种品牌的热塑性塑料管材及管件出现在市场上,有力地推动着市政工程的供水管材及建筑给排水管材的产品更新。 1、目前市场上热塑性塑料管材的状况    市场上的热塑性塑料管大体上分两大类别,也就是单一材质的塑料管及金属、塑料复合的管材。 1.1 单一材质的塑料管 1.1.1 聚氯乙烯管(PVC)   在给排水管道上主要使用的是不增塑的硬聚氯乙烯管(UPVC),通常用于冷水管道上。另外,氯化聚乙烯管(CPVC)是通过氯乙烯树脂加工而得的一种耐热性好的塑料管,具有较好的耐热、耐老化、耐化学腐蚀性能,它特别适用于输送热水、污水、废液等介质。   UPVC管材通常可用粘接剂粘接,也可用胶圈柔性连接。这种管材是国内推广使用最早的、目前使用量最大的塑料管材。不少自来水公司已经把此类管材用于DN≤200mm的配水管道上,替代传统的灰铸铁管及镀锌钢管,但管材、管件连接基本上均采用胶圈柔性连接方式。   该管材在Φ16-710mm之内均有产品。 1.1.2 聚乙烯管(PE)   PE管材以密度区分,有低密度聚乙烯管(LDPE)、中密度聚乙烯管(MPVC)、高密度聚乙烯管(HDPE)。   LDPE管材的柔性、伸长率、耐冲击性能较好,耐化学稳定性和抗高频绝缘性能良好,主要用于农田排灌。HDPE管具有较高的强度及刚度,MDPE管还具有良好的柔性和抗蠕变性能,后两种管材,特别是HDPE管广泛用于城市燃气及供水管道上。   新修订的给水用PE管产品国标中,管材分PE63、PE80、PE100三个级别,它们在20℃下,在50年后还能保持最小强度达6.3MPa、8.0MPa、10.0MPa。对于允许最大设计应力分别为5MPa、6.3MPa、8MPa。目前国内产品的规格在Φ16-160mm之间,最大可达Φ400mm。 1.1.3 交联聚乙烯管(PEX)   交联聚乙烯是通过化学或物理方法,使普通聚乙烯的线性分子结构改性成三维交联网状结构,从而具有优良的温度适应性(-70-110℃)、耐压性(爆破压力6MPa)、稳定性和持久性(使用寿命达50年以上)、而且具有无毒、不滋生细菌等优点。但交联聚乙烯管内存水较久,略带异味。   交联聚乙烯的关键指标是交联度。德国工业标准16892/3规定必须大于65%。   交联聚乙烯管的制造通常有化学交联和物理交联两种方法。其中化学交联又分一步法和二步法两种。一步法是在聚乙烯原料中加入催化剂(硅烷、过氧化物)、抗氧剂,在挤出机挤出过程中交联,制造出交联聚乙烯管;二步法是先制造出交联聚乙烯A、B料,然后挤出交联聚乙烯管。物理交联方法,是聚乙烯原料通过传统方法制造成管材,然后通过电子加速器发出电子射线或钴60-γ射线照射聚乙烯管,激发聚乙烯分子链发生改变,产生交联反应,制造出交联聚乙烯管。   这主要用于室内热水管道和地面辐射采暖管道上。国内PEX管的供货规格在Φ10-32mm之间,少量达Φ63mm,交联聚乙烯原料需进口。连接管件一般采用夹紧式铜制接头或卡环式铜制接头,也有用ABS管件、聚甲醛管件、超高分子聚乙烯管件。 1.1.4 改性聚丙烯管   聚丙烯管(PP)虽然无毒,价廉,但抗冲击强度差,作为供水管材不理想,通过共聚合的方式使聚丙烯改性,提高了管材的抗冲击强度等性能。改性聚丙烯管有三种,即均聚共聚聚丙烯管(PP-H)、嵌段共聚聚丙烯管(PP-B)、无规共聚聚丙烯管(PP-R)。   此类管材柔软、易于安装、密封性好、耐腐蚀、使用寿命长。管件的连接采用熔接方式。   PP-R管是第三代改性聚丙烯,是用无规共聚法使PE在PP分子链中随机地均匀聚合,比其PP-B具有较好抗冲击性能、耐温度变化性能和抗蠕变性能。主要用于室内热水管道及地面辐射采暖系统。目前国内产品规格在Φ20-63mm之间。它是一种很有发展前景的新管材。 1.1.5 ABS管   ABS管是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种单体共聚物组成的热塑性塑料,具有质优耐用的特性。其中丙烯腈具有耐热性、抗老性、耐化学性;丁二烯具有耐撞击性、高坚韧性、低温特性不变的性能;苯乙烯具有施工容易及管面光滑之特性。管件连接采用冷胶溶接法,一般用于室内热水管道及水处理加药管道等方面。 1.1.6 聚丁烯管(PB)   聚丁烯管是一种高分子惰性聚合物,它具有很高的耐温性(可在-20℃~95℃之间安全使用)、持久性、化学稳定性、可塑性、具有独特的抗蠕变性能,无味、无毒的绿色环保材料,这种管材原料需要进口,据悉世界上能生产PB树脂的也只有两家公司。   PB管与管件的连接方式有三种方式,即铜接头夹紧式连接、热熔式插接、电熔合连接。主要用于室内冷热水及采暖供热管道上。   据相关资料报导,于70年代PB管广泛使用的美国,近十年管道出现了一系列快速开裂的爆破事故,这种事故是管材本身原因还是聚甲醛制造的管件质量问题尚无结论,据称美国已禁止推广使用此类管材,这应引起我们的注意。 1.2 复合式管材 1.2.1 铝塑复合管(PAP)   铝塑复合管是通过挤出成型工艺而制造出的新型复合管材,它由聚乙烯层(或交联聚乙烯)——胶粘剂层——铝层——胶粘剂层—聚乙烯层(或交联聚乙烯)五层结构构成。其中铝层分搭接焊、对接焊成型工艺。   管件连接主要是夹紧式铜接头,用于室内冷热水管道及地面辐射采暖系统上。目前市场上供货的规格在Φ14~32mm之间。   由于铜接头价格贵,还缩小过水断面,通常在室内安装时利用管材的柔软性,各用水端直接从主管分配器连接,减少接头数量及维修概率。 1.2.2 铝衬塑管   铝衬塑管材是指铝合金管材内衬聚乙烯管或聚丙烯管,它是一种双层结构的铝塑复合产品,目前市场上的规格在Φ10~65mm之间,主要适用于室内冷水管道。   与管材配套的管件也是双层结构的铝衬塑复合管件,它是一种采用胶圈密封的快装管件,这种管件由管件主体、密封卡套、锁紧环、锁紧螺母四部分组成。   管材及配套管件外形美观,对于室内明设的供水主管、支管均可选用,管道拆装方便,输送水质稳定。由于铝材的特性,不适用于腐蚀性的环境。 1.2.3 孔网钢带塑料复合管   它类同铝塑复合管,只是以多孔钢带焊接卷管替代薄铝带焊接卷管,它是以高密度聚乙烯为基体,以冲孔后的冷轧钢带焊接而成的网状钢管为增强体,经挤出成型连续复合而成,内外壁塑料通过金属骨架上的孔形成一体。这种管材具有三层结构,塑料与金属在管壁内相互包容,可避免塑料与金属骨架的分离与剥落。管道连接可采用套管件电熔焊连接,也可用胶圈管件快装连接,它具有钢管的机械强度,又具有塑料管的耐腐蚀性,可适用于DN≤200mm的配水管道及室内冷水主立管道上使用。此类管材安装时,切断的端面应作严格的防锈处理,但在今后管道不停水引接分支管时,孔口切面锈蚀问题就无法处理,这将是此类管材应用中的弱点。 1.2.4 钢衬塑复合管   它是在薄壁镀锌钢管内,经特殊过盈级配工艺复合—聚丙烯管,连接的管件类同上述铝衬塑管件,它可以使输配的水质不发生大的变化,管道装拆快捷,价格低廉,但管外壁及管端面的防腐问题没有根本解决。 2、热塑性塑料管的性能评述 2.1 优点   上述各种品牌的塑料管都分别阐述了它们的特点,归纳起来它们比传统的金属管材有如下一些共同优点:   (1)管材材质轻,有些管材仅为铁管重量的1/8~1/5。   (2)管材耐腐蚀,对于内壁而言,输送的水感观性好;对于外壁而言,不生锈,延长了管道的使用寿命。   (3)管材内壁光滑,流阻小,在相同规格及水头损失时,比金属管道提高输水能力达44%。   (4)同一管材连接方式多样,有配套的管件,有利于推广使用。 2.2 弱点   (1)塑料管材的原料品种少,国内原料根本无专用料,原料质量控制不太稳定,有些原料尚需进口。   (2)与金属管道相比,管材机械强度较弱,抗紫外线性能较差,埋地敷设及室内明装要有相应措施。   (3)管材线性膨胀系数较大,特别是复合管的多层结构之间线性膨胀系数不一,容易发生故障,应有相应的技术措施,对产品质量要求更为严谨。   (4)管材熔点相对较低,在建筑物出现火情时,管路容易出现故障。 3、热塑性塑料管应用中的点滴体会 3.1 管材分级规则   在1996年“给水用聚乙烯(PE)管材国家标准”的送审稿中,引用了《ISO/DIS12162》热塑性塑料压力管材管件用料的分级规则。   此种分级规则的基础是管材输送20℃水连续达50年使用寿命。   管材的设计允许压力值为管道最低要求应力除以管材设计系数。   由于各种管材设计系数不一,在管道最低要求应力相同的条件下,各类管材的设计允许压力值就不一致了。   由于我国多数塑料管材还没有引用这种分级规则,但在管道工压0.4~0.6MPa时,选择管材的压力级别一般为1.0MPa,有些城市选用达1.6MPa。当然,管材压力级别不同,管材壁厚等结构尺寸就不一,管材的价格也就不一样。 3.2管材价格的比较   热塑性塑料管类别较多,价格悬殊亦大,并且管材价格与管件价格的关系也不一致,如表1。在室内管路中,平均1m管长就有一个管件,管件价格对工程造价影响明显。 表1 部分热塑性塑料管销售价目表 管材(元/米);管件(元/件) | 类别 | 单一塑料管材 | 复合管材 |  | 项目 | 外径 | UPVC | HDPE | PEX | PPR | ABS | 铝塑复合管PAP | 孔网钢带塑料复合管 | 镀锌管衬塑 | 铝合金衬塑 |  | PE80 | PE100 |  | 管件 | 25 | 3.6 | 4.6 | 5.9 | 13.7 | 9.4 | 9.6 | 12.5 |   | 9.2 | 13.2 |  | 32 | 6.0 | 6.6 | 7.9 | 20.1 | 13.3 | 13.6 | 16.1 |   | 13.2 | 21.1 |  | 63 | 14.0 | 25.2 | 28.9 | 74.8 | 48.5 | 44.0 | 61.2 | 36.0 | 26.3 | 66.1 |  | 110 | 42.0 | 50.5 | 73.8 |   | 193.3 | 135.2 |   | 106.3 | 58.3 | 192.0 |  | 160 | 91.0 | 106.9 | 154.6 |   |   | 288.0 |   | 129.0 |   |   |  | 200 | 143.0 | 166.5 | 242.0 |   |   | 448.0 |   | 206.5 |   |   |  | 等径弯头 | 25 |   | 2.4 | 3.5 | 15.1 | 3.2 | 4.0 | 8.3 |   |   | 11.2 |  | 32 | 14.4 | 4.2 | 6.0 | 22.2 | 4.8 | 5.6 | 10.9 |   | 2.5 | 14.4 |  | 63 | 32.0 | 20.0 | 28.8 | 113.4 | 32.8 | 21.6 | 52.2 | 52.0 | 6.5 | 37.8 |  | 110 | 144.0 | 53.0 | 76.2 |   |   | 90.4 |   | 103.4 |   | 331.4 |  | 160 | 288.0 | 132.0 | 189.8 |   |   | 269.6 |   | 157.4 |   |   |  | 200 | 536.0 | 214.0 | 307.6 |   |   | 502.4 |   | 212.5 |   |   |  | 等径三通 | 25 |   | 3.4 | 4.9 | 31.7 | 5.9 | 4.8 | 11.7 |   |   | 14.9 |  | 32 | 19.2 | 5.6 | 8.1 | 32.5 | 10.4 | 7.2 | 15.2 |   | 3.2 | 18.3 |  | 63 | 45.6 | 28.0 | 4.03 | 156.4 | 56.0 | 24.8 | 77.4 | 70.5 | 10.5 | 45.8 |  | 110 | 280.0 | 66.6 | 95.8 |   |   | 132.0 |   | 136.2 | 491.4 |   |  | 160 | 496.0 | 171.5 | 246.5 |   |   | 492.0 |   | 214.9 |   |   |  | 200 | 744.0 | 289.5 | 416.2 |   |   | 1163.2 |   | 293.5 |   |   |     注:1、该价目表系成都市场价;    公称压力。   管材选用时,应考虑是室内安装还是室外安装;是明管还是暗管;是埋地还是架空;是一般工程还是级别较高的工程。 3.3 管材采购时外观的鉴别   市场上的管材的品种多,厂牌多,价格不一,采购时要注意厂家的可信度,对单一材质的塑料管要重点抽查管壁厚度是否符合标准要求,要观察出厂日期,出厂时间太久的管材不宜采购。对于复合管材,还要注意截面结构的均一性,粘合的可靠性及金属层焊接状况。作为输送自来水的塑料管及管件,应为蓝色或带有蓝色线条的黑色管及管件。 3.4 管材的堆放   塑料管材通常怕紫外线,应存放在库房或工棚内。有条理地摆放,堆叠高度适当,不使下层管材受压变形。 3.5 管材的连接   管材有多种类别,但连接方式归纳起来有四种,即胶合剂粘接、胶圈夹紧式连接、热熔式插接、电熔合连接。   针对UPVC管而言,采用粘接时应注意以下几点:   (1)管材与管件的配合间隙不大于0.2mm;   (2)胶合剂质量稳定;   (3)粘接操作过程规范、认真;   (4)管路粘接后应在24小时内不被振动;   (5)施工环境干燥,湿度较低;   (6)管路安装应考虑管材热胀冷缩的对应措施。   由于在施工中,上述各点落实上有一定难度,不少供水企业在安装UPVC管时,乐于使用胶圈柔性连接。但也应注意以下几点:   (1)胶圈材质符合要求;   (2)逗管操作时,注意轴线一致,用力匀称;   (3)管材接口工作面清洁,并涂润滑剂,选择润滑剂时,一则对人无害,二则对胶圈无损;   (4)柔性连接的三通、弯管的受力面应作挡墩;   (5)逗接过程应保持内留一定间隙。   对于HDPE管材而言,通常采用电熔合连接。它是将电阻丝预先埋在管件中,在施工现场,只需将专用焊接仪的插头与管件的插口连接,便可将管件与管材熔合在一起,它要求管材与管件配合间隙适当,接触部位干净;HDPE管可以注塑热熔管件现场用热熔承插焊机对接方式连接;也可用热熔对接焊机将两管端面热熔后对接,其中较大口径管件是用多角焊机加工成型。由于后两种连接方法容易,管件便宜,有利于管材的推广。   复合管材的连接,多数采用金属管件或聚甲醛管件,以胶圈夹紧式连接,这种方式操作方便,拆改容易,唯锥形胶圈及压圈的方向不可倒置,夹紧用力适当。 3.6 沟槽   塑料管一般敷设在无机动车的人行道或住宅小区内为好;在小街巷内敷设时,管顶覆土深度不宜小于0.6m;管道基础应为砂土,否则要作砂垫层,管四周的回填土中不应有硬块挤压管体。由于塑料管是非导电材料,埋于地下后,维修时寻管困难,故在管道顶部应敷设一条导电线。 4、在推广塑料管材中需要注意的几个问题  4.1 建议国家相关部门加强对塑料管材的研究工作。现有文献述及塑料管在低温下的快速开裂远比蠕变开裂问题严重,应研制具有高性能阻止快速开裂的原材料配方。快速开裂是客观存在的现象,它通常分两个形成阶段,即产生裂纹,裂纹迅速扩展,扩展速率达100~500m/s,往往使管道运行带来灾难性后果。不过管材柔性连接,可缩小管线快速开裂时的影响范围。 4.2 尽快完善各类管材产品的国家标准,以利规范产品质量,目前只有UPVC管及PE管有国家产品标准。 4.3 尽快制订国家统一的各类管材的管道设计规范及施工验收规范。应通过试验以快速开裂的临界压力去推算管材的许用压力。目前只有UPVC管有国家统一的管道设计规范及施工验收规范。 4.4 尽快编制相关管材安装预算定额,以利推广使用。 4.5 规范管材市场,取缔假冒伪劣产品。 4.6 加强对管道设计人员及施工安装人员的素质培训。   总之,热塑性塑料管在国外仍以UPVC管与HDPE管为主导产品,近几年HDPE管在城市供水、燃气管道上推广使用较快,增长速度远远超过UPVC管。   我们在推广热塑性塑料管材的过程中,应坚持以点带面,点面结合,及时总结经验,不断改进,以利正确推广使用好新型管材。
 二○○○年六月  |
