孙绳昆,宋英男 (辽河石油勘探局勘察设计研究院,辽宁盘锦124010) 摘要:运用混凝沉降、溶气浮选、过滤和软化方法对稠油废水进行处理,基本能达到热采锅炉用水指标,可回用作热采锅炉给水。生产实践证明,稠油废水经处理回用热采锅炉,技术上是可行的,既有较大的经济效益,又有更大的社会和环境效益。 关键词:稠油废水;热采蒸汽锅炉;回用 中图分类号:X74 文献标识码:C 文章编号:1000-4602(2000)10-0052-03 重质沥青质原油俗称稠油,需热力开采,即热采锅炉将水加热至温度为315℃、压力为17MPa、干度为80%左右的饱和蒸汽,注入油层提高油层温度,降低稠油粘度,通过采油设备把稠油提升到地面。从采油井口采出的油和水混合物称之为原油采出液。用各种方法对采出液进行油水分离,分离出的水称之为稠油废水。 辽河油田稠油储量丰富,现有稠油废水处理站9座,日产稠油废水约7×104t,输到稀油区块或废地层回注约2.6×104 t,剩余4.4×104 t外排,对环境造成一定污染。 辽河油田热采锅炉日用清水约9×104t,由于地表水水质较差,所以生产和生活用水大量使用地下水,过量的开采,使地下水位急剧下降。 一方面大量污水外排污染环境,另一方面稠油热采大量使用清水,生产和生活用水量与日俱增,供水严重不足。因此,对稠油废水进行处理回用是非常必要的。 1 稠油废水的水质 稠油废水水质较复杂,是含有多种杂质且水质波动较大的工业废水。 稠油废水与稀油废水及其他工业废水相比,具有如下特点: ①稠油平均密度为900 kg/m3以上,其原油颗粒可长期悬浮在水中; ②粘滞性大,特别在水温低时更显著; ③温度较高,在开发稠油过程中为降低原油粘度往往将温度提高到70~80℃; ④乳化较严重,废水易形成水包油型乳状液。 根据稠油废水的水质,稠油废水处理一般具有以下特点: ①为达到油、水和泥的分离,破乳是先决条件。首先应保证稠油废水的处理温度,选择合适的破乳剂,并选择最佳投药量、加药点、混合、反应和沉降方式。 ②保证足够的油、水和泥分离时间。因稠油密度大,油水密度差小,其重力分离虽在充分破乳条件下进行,为使油珠有效上浮,加长油、水和泥分离时间还是必要的,一般需2~3 h。 ③在使用混凝剂时,pH值对混凝效果影响较大。 2 热采锅炉用水的水质指标 各国热采锅炉用水水质指标见表1。 表1各国热采锅炉水质指标| 项目 | 中国(SY0027—1994) | 加拿大 | 美国石油协会 | | 溶解氧(mg/L) | ≤0.05 | 0.005 | 0.1 | | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤0.1 | 0.1 | 1.0 | | 总铁(mg/L) | ≤0.05 | 0.05 | 0.1 | | 二氧化硅(mg/L) | ≤50 | 100 | 150 | | 悬浮物(mg/L) | ≤2 | 1 | 5.0 | | 总碱度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤2000 | | 最大2000 | | 油和脂(mg/L)(建议不包括溶解油) | ≤2 | 1.0 | 1.0 | | 矿化度(mg/L) | ≤7000 | 10000 | 最大7000 | | pH值 | 7.5~11 | 8.5~9.5 | 7~12 | | 进炉前是否处理 | 不处理 | 不处理 | 不处理 | 根据稠油废水所含污染物种类和数量以及热采锅炉用水水质指标,稠油废水处理用于热采锅炉供水,主要应处理废水中的油、悬浮物和硬度。 3 稠油废水的水质分类及回用评估 稠油废水中的油和悬浮物去除工艺较成熟,工程一次投资和处理成本较低;而稠油废水的软化工艺较复杂,工程一次投资和处理成本较高,是左右整个回用处理工艺的关键因素。为此,根据影响稠油废水软化工艺选择的主要水质指标(总溶解固体TDS和硬度),把稠油废水分为六种类型(见表2)。不同种类稠油废水的回用评估见表3。辽河油田稠油废水大部分属于低矿化度的中、低硬度稠油废水,其他类型较少,所以大部分有回用于热采锅炉的可能性。 表2 稠油废水种类mg/L| 废水类型 | TDS | 硬度 | | 低含盐、低硬度 | ≤5 000 | ≤300 | | 低含盐、中等硬度 | ≤5 000 | 300~800 | | 低含盐、高硬度 | ≤5 000 | ≥800 | | 中含盐、低硬度 | 5 000~7 000 | ≤300 | | 中含盐、中等硬度 | 5 000~7 000 | 300~800 | | 高含盐、高硬度 | ≥7 000 | ≥800 | | 其他性质稠油废水 | 含较高氯根和二氧化硅和硫化物 | | 注 ①含盐此处指可溶性固体物。②硬度以CaCO3计。 | 表3 不同种类稠油废水的回用评估| 废水类型 | 评估 | | 低含盐、低硬度 | 易软化,不需预软化,处理成本低,宜作为锅炉回用水 | | 低含盐、中等硬度 | 易软化,需预软化,处理成本较低,宜作为锅炉回用水 | | 低含盐、高硬度 | 需特殊预软化,处理成本较高,可作为锅炉回用水 | | 中含盐、低硬度 | 较难软化,需脱盐,处理成本较高,稀释后可作为锅炉回用水 | | 中含盐、中等硬度 | 较难软化,需脱盐,处理成本较高,稀释后可作为锅炉回用水 | | 高含盐、高硬度 | 很难软化,需脱盐,处理成本很高,不宜作为锅炉回用水 | 4 稠油废水的处理流程
处理流程主要分三部分,即除油部分、除悬浮物部分和软化部分,软化后废水进热采锅炉。 各单元处理工艺如下: ① 调节和缓冲 水量变化应根据生产情况实测,调节水量一般为处理规模的10%~15%可满足要求。均质措施主要是确定次流程出水达到一定含油和悬浮物指标,送回主流程时不会对主流程水质产生冲击。 调节罐宜设置一备一用,便于检修清泥,罐内设伴热和收油设施。 废水经调节罐后,均质、均量供给后段工艺。 ② 斜板除油罐 重力除油一直是国内外含油废水处理首选的初级处理单元,其效率高、运行稳定。通过这一单元处理,可以去除大部分浮油和分散油;加入适当的破乳剂,可去除部分乳化油。 斜板除油罐有重力式和压力式,重力式斜板除油罐上部设有收油设施和加热设施;中部为斜板的沉降区;底部设置锥型排泥斗,罐中心设反应筒。 ③ 浮选 试验和实践证明,诱导浮选(IGF)十分适用于油水密度差小的稠油废水处理。近年来,溶气浮选(DAF)和涡凹浮选(CAF)也引入油田废水处理。 诱导浮选,浮选剂投加在浮选机的进水管,经静态混合器混合即可,不需特制药剂反应装置;溶气浮选,最好在进浮选前设药剂混合和反应装置,国产浮选剂投加量一般为10~20 mg/L。 ④ 过滤 经浮选处理后,废水进入核桃壳过滤器,进一步除油和悬浮物。全自动核桃壳压力过滤器工作滤速为25~30 m/h,强制滤速35~40 m/h。反洗时,反洗水中投加5 mg/L的滤料清洗剂,在滤料搅拌装置的作用下,对核桃壳进行彻底反洗。 核桃壳过滤器出水含油<5 mg/L,悬浮物在10~20 mg/L。 废水经核桃壳过滤器后,加入助滤剂1~5 mg/L进入全自动双滤料(无烟煤和石英砂)压力过滤器进行微絮凝过滤,进一步去除悬浮物和油。 双滤料过滤出水含油<2 mg/L,悬浮物<5 mg/L。双滤料过滤器设空压机对滤料进行表面和深层辅助清洗。 废水经双滤料过滤器处理后,进入软化处理部分。 ⑤ 软化 选择稠油废水离子交换软化工艺取决下列因素:锅炉给水标准、废水TDS、硬度、硬度与碱度之比。选择软化工艺一般原则见表4。 表4 选择离子交换软化工艺的原则mg/L| TDS | 硬度 | 软化工艺 | | ≤2000 | ≤100 | 强酸聚合母体单床树脂 | | 700~5000 | ≤2000 | 上流式串联床强酸树脂 | | 5000~10000 | ≤500 | 单床弱酸树脂 | | 5000~10000 | 500~2 000 | 强酸树脂+弱酸树脂串联 | | 10000~50000 | ≤2 000 | 串联床弱酸树脂 | | ≥50000 | ≤500 | 单床螯合树脂 | | 注①硬度以CaCO3计;②此表为参照美国两家设计公司选择软化工艺的数据。 | 是否进行化学沉降分离预软化处理,还取决于原水中TDS、总硬度、碱度、SiO2 和金属离子的含量。 根据辽河油田曙四联稠油废水离子交换软化的工业试验和工程实践,总矿化度<7 000 mg/L,硬度<500 mg/L时: a.001×7强酸阳离子树脂和大孔弱酸树脂D113能与稠油废水相适应,软化后可达到进热采锅炉水质指标。 b.树脂可承受一定量的有机物,这种暂时性污染对交换过程影响不大,但悬浮物不应过高(不宜超过10 mg/L)。 c.废水中COD<300 mg/L对树脂没有明显污染作用。 d.001×7强酸阳离子树脂的软化过程,工作滤速可按清水软化设计滤速设计;树脂装填高度应高出清水软化树脂装填高度200~300 mm;再生液浓度和再生液用量应比清水软化设计时高出1.2~1.5倍。 e.大孔弱酸树脂D113用于稠油废水软化的交换容量可高出001×7树脂的1~1.5倍,抗污染能力强于001×7树脂,具有再生彻底等特点,它适用于废水中含长链有机物。 f.移动床软化比固定床软化提高交换效率0.5~1.0倍,再生与清洗彻底,可防止树脂板结,适用于含污染物多的稠油废水。 5 工程实践和效益分析 辽河油田对稠油废水深度处理回用于热采锅炉,现已建成曙四联8000m3/d废水深度处理站1座和洼一联6000m3/d废水深度处理站1座,正处于试运投产阶段,基本可实现稠油废水回用于热采锅炉。 以欢三联2×104m3/d稠油废水深度处理回用热采锅炉为例,经济效益如下: a.热能的利用:2920万元/a(稠油污水温度55℃,清水温度15℃,燃料油700元/t计)。 b.排污费的节省:73万元/a(达标外排费0.1 元/m3,暂不计污染费)。 c.回收原油费:回收原油10 t/d,225万元/a(原油700元/t计)。 d.节省清水资源费:1022万元/a(水价1.4元/m3)。 合计:4 270万元/a。 与年运行费用2 477.64万元对比,可以看出有较大效益。 6 结语 美国、加拿大利用稠油废水处理后回用热采锅炉的技术已有20余年的历史,从工艺流程(包括废液和废泥处理工艺)、设备、自动控制都有完整配套技术,有成熟的运行经验,生产实践证明了它的可靠性、实用性和经济效益。我国从事这项技术的试验研究和工程实践较晚,与国外比还有一定差距,主要表现在: ① 稠油废水的水质成分复杂,波动性大; ② 废水处理设备质量较差; ③ 我国还没有针对稠油废水特点开发的离子交换树脂; ④ 处理流程整体自控水平还很低。 总之,稠油废水处理回用于供热采锅炉用水,是目前解决大量稠油废水排放污染的经济、可行的出路,在我国稠油油田应大力推广。 参考文献: [1]李化民,等.油田石油污水处理[M].石油工业出版社,1992.
电话:(0427)78014347820594 收稿日期:2000-04-15 |
