一种自清洗连续过滤器
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2000-11-01 |
| 来源 | 第四届全国给水排水青年学术年会 | ||
| 作者 | 余承烈 | ||
| 摘要 | 余承烈 山西铝厂机动处 在水的社会循环过程中,水中侵入了大量的悬浮物,悬浮物成为水处理工艺当中首当其冲要去除的杂质。过滤是去除悬(漂)浮物的一种最有效手段。从过滤形式上分,有压力过滤和重力过滤。压力过滤器还可以再分为:粒状介质过滤器、纤维过滤器、缝隙过滤器。自清洗连续过滤器属缝隙过 ... | ||
余承烈
    山西铝厂机动处
  在水的社会循环过程中,水中侵入了大量的悬浮物,悬浮物成为水处理工艺当中首当其冲要去除的杂质。过滤是去除悬(漂)浮物的一种最有效手段。从过滤形式上分,有压力过滤和重力过滤。压力过滤器还可以再分为:粒状介质过滤器、纤维过滤器、缝隙过滤器。自清洗连续过滤器属缝隙过滤器中.的一种改进型过滤器。这种过滤器所拦截悬浮物和粒状介质过滤器、纤维过滤器相比,直径比较大,只占水中悬浮物的一部份。上述三种、前两种过滤器一般在过滤的同时,不能完成对过滤介质(称为滤料)的反冲洗过程。缝隙过滤器中有一种叫自清洗过滤器的,它可以在过滤的同时,个别滤柱(滤芯)完成反冲洗。除此以外市场上还未见到在过滤的同时自动反冲洗的过滤器。本发明旨在提供一种体积小,结构简单,能够去除部分悬浮物,在过滤的同时,完成反冲洗且有一定适用场合的自清洗粗过滤器,它能有效地去除水中大于某个直径以上的所有悬浮物,减轻后续处理的负担,或者满足用户要求。
      本过滤器的目的是这样实现的。在水通过的管道上,连接一个自清洗连续过滤器,直径约为管道直径2.5--3倍的不规则椭圆体。见图1、图2、图3。椭圆体中有两个相同的通道,这两个通道还可以互为备用,功能完全相同,在进入通道前设一个扇形球阀(也叫扇形换向阀),通过扇形球阀转动,可以达到导通一个通道的同时关闭另一个通道的目的。导通的通道完成正常的过滤工艺,被关闭的通道完成反冲洗过程,反冲洗过程完成后,达到备用状态。过滤时,水中杂物被拦截在滤网上,滤后水通过整流板上的逆止阀(此时为开启状态),约百分之一的水通过安装在整流板上的喷射器(逆流)进入该过滤器的下游。当滤网前压力和整流板后的压力差值达到0.03--0.04Mpa时,安装在该过滤器的压差继电器动作,接通扇形球阀的执行机构(伺服机)电源,扇形球阀开始转动,将打开备用状态的通道,而关闭正在过滤的通道。备用通道开始进入过滤状态,功能和过程与被关闭的通道完全一样,被关闭的通道进入反冲洗工艺。当扇形球阀到位后,接通排水阀(电磁阀或者电动阀)和排水进入阀(电磁阀或者电动阎)的电源,此二阀门被打开。此时该通道内的水被排出过滤器体外,由于通道内的水流与关闭前的水流方向相反,所以安装在整流板上的逆时阀立即关闭,整流板上的喷射器在压力作用下,开始发挥喷射作用,并很快吸入从排水进气阀进来的空气,在喷射器的混合室内与水混合后以一定的速度喷向滤网,由于滤网前的水已被排水阀泄出,所以附着在滤网上的悬浮物被气水混合流冲下来,既被排走。为了方便冲洗,滤网材质为全属或塑料制品,孔眼做成圆锥形的空间,过滤时直径由大变小容易堵住杂物,反冲洗时直径由小变大杂物容易被冲下来,见图4。排水进气阀兼有将冲洗在滤网上形成的积水及时排走的作用。冲洗完成后,靠时间继电器断开排水阀和排水进气阎电源,此二阀门恢复到原来的关闭状态,此时从喷射器喷嘴出来的水便积存到滤网前后,逼迫气体从顶部的自动排气阀然走。水充满后自动徘气阀关闭该通道达到备用状态。当扇形阀打开该通道时,该通道立即进入过滤过程。
      自清洗连续过滤器由于在一个过滤器内,设计两条通道,而且利用逆止阀、喷射器的功能,同时完成过滤和反冲洗的两个过程,所以结构简单,体积小,功能强,效率高,容易实现自动化。各种继电器,执行器,电磁阀(电动阀)都是成熟设备,能保证过滤和反冲洗效果。本过滤器适合颗粒较粗的,对供水连续性要求高的场合,也可作为其它过滤器的前置过滤,起到予过滤的作用。被拦截的悬浮颗粒,可以通过滤网的孔眼孔隙大小来调整。
