邓佼峰 上海建筑设计研究院有限公司 在高层建筑的消火栓系统的设计中,必定会碰到系统分区的情况,按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区 给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火检处设减压装置”。 通常所设的减压装置是减压孔板。设置孔板,一是安装方便,二是便于调整。孔板的大小可通过计算得到。笔者经过对某工程的孔板设计计算,觉得通过以下几个步骤,能较准确地作出选择。 该工程的消火栓系统原理如附图所示。 在进行计算之前,首先要明确孔板将安装在何处。由于现在有些建筑物中,有单出水消火栓,也有双出水消火栓,而两种类型的消火栓与立管的接口分别为DN65、DN80,其流量也不相同,因此,不先搞清楚孔板位置,会导致计算的错误。在本工程中,笔者将孔板设于消火栓栓口,以方便计算。 按规定,为保证水枪的充实水拄13米的要求,DNl9喷嘴的流量为5.7L/S,压力为0.205MPa,按DN70查水力计算表,得到此时管内流速: V=1.62m/s 根据《建筑给水排水设计手册》(P40 1.5—16) H′=H/V2×1=H/1.622×1=0.381H(m) 其式中:H′——流速1m/s时的剩余水头(m) V ——水流通过孔板后的实际流速(m/s) H ——设计剩余水头,即须减去的多余水头(m) 对系统中地下4至地上6层区域来讲,在7层设有可调式减压阀,井控制阀后压力H1=0.25MPa,以室内一层地坪为1.00米计,阀的安装标高H2=40.00米。现以地下4层孔板计算为例: 1、确定该层消火栓栓口标高H0=-13.60M; 2、栓口的动压值(为方便计算,水头损失均按10米计) H=H1十(H2—H0)=25十(40十13.60)=68.6M 3、栓口允许的最大动压:按规范压力控制在0.25MPa-0.5MPa,现按0.40MPa计。 4、多余动压: H4=栓口的动压值-栓口允许最大动压=68.6-40=28.6M 即该层须减去28.6M的多余动压。 5、修正后的压力: 按公式:当流速V=1(m/S)时,对压力进行修正: H5=0.381×多余动压=0.381×28.6=10.90M 6、根据H5的结果,再查《手册》表1.5——18选择孔板的孔径:孔板的孔径d=23mm 相应的板水头损失h=10.10M 7、再据公式校核在实际流速下,该孔径的孔板的水头损失: H=10.10/0.381=26.51M 8、设孔板后的栓口实际动压: 68.6-26.51=42.09M 9、经计算:42.09<50M,压力控制在0.50MPa范围之内,符合规范要求。 其余层面的计算结果见下表: | 层面 | B3F | B2F | B1F | 1F | 6.00F | | 1、栓口标高(M) | -10.40 | -7.20 | -3.90 | 2.10 | 7.10 | | 2、栓口动压(M) | 65.40 | 62.20 | 58.90 | 52.90 | 47.90 | | 3、保证栓口动压(M) | ≤40 | | 4、多余动压(M) | 25.40 | 22.20 | 18.90 | 12.90 | 7.90 | | 5、修正后的压力(M) | 9.68 | 8.46 | 7.20 | 4.91 | 3.01 | | 6、选择孔径(mm) | d=23 | d=25 | | 7、孔板水头损失(M) | 10.10 | 7.03 | | 8、实际流速下的孔板水头损失(M) | 26.51 | 18.45 | | 9、设孔板后栓口实际动压(M) | 38.89 | 35.69 | 40.45 | 34.45 | 29.45 |
通过计算不难发现,选择孔径的过程实际是对公式1.5--16的二次应用,即第5、第7步,搞清楚这一点后,其它的就不难理解了。在此,还须注意,在选择孔径时,最好集中在几个规格的孔径上,使相邻的几个层面选用其一孔径的孔板,便于今后的安装施工。
