厦门员当湖排水泵站的设计与特点
朱铭
        (厦门市污水治理工程筹建处,福建 厦门 361012)
  摘要:厦门员当湖排水大型泵站的设计防洪标准为50年一遇,泵站规模为40 m3/s。文中对该泵站的工程设计,利用泵站设置自流系统,实施纳潮、水体交换等特点作了介绍。
          关键词:排洪;泵站;工程设计
          中图分类号:TU992.25
          文章编号:1000-4602(2000)11-0035-02
厦门员当湖泵站是一座以解决员当湖流域防洪、排洪为主,兼有改善员当湖与西海域水体交换能力的大型排水泵站,工程总投资约7500万元。
1 泵站位置选择
经过多方案比较,站址选定在员当西堤南端西侧,污水处理二厂南面,有利于向西海域排水。泵站位置避开了员当湖水面,保留湖岸线的整体性,不会影响整个员当湖区的景观,同时又能配合西堤北端原有排水闸实施引潮入湖,搞活水体。另外,泵站装机容量大,使用时间少,满负荷运行时间更少。站址设在污水处理二厂旁边,可以利用泵站变配电设备,向污水处理二厂统一供电,集中管理,减少工程投资和运行费用,充分发挥泵站的综合经济效益。
2 泵站防洪标准及规模
  员当湖防洪排涝设施采取“泄蓄兼顾、以泄为主”的方针,除保持员当湖蓄洪和充分发挥西堤北端排水闸门的排洪作用外,再采用建泵站排洪,可以集中排放暴雨径流入大海,不受海潮顶托影响,同时有利于合理设计、控制员当湖水面标高。
          根据城市总体规划,员当湖设计汇水面积约35km2,湖面蓄洪面积约1.6km2,确定防洪标准为50年一遇(p=2%),起调水位-0.7~-1m,最高限水位+1m,泵站规模40m3/s。
3 泵站设计
  泵站工程由进水箱涵、集水池、泵房、自流通道、高位井和出水箱涵等构筑物组成,由东向西呈一字形布置。
          3.1 进水箱涵
          泵站进水口设在员当湖外湖西岸南端,泵站与员当湖之间是西堤和湖滨西路。进水箱涵总长80m,断面形式:中间为矩形段(44m×22m),为5孔矩形箱涵,每孔净面积4m×2m;两端为梯形喇叭口,进水喇叭口段长12m,宽由22m渐变为30.5m,为控制水流速度,在每一孔矩形箱涵中间增设一道导流墙,成为10孔梯形箱涵,每孔净面积2.7m×2m;出水喇叭口段长18m,宽由22         m渐变为35.5m,同样为10孔梯形箱涵,每孔净面积3.2m×2m。为了防止水中较大悬浮物和垃圾进入泵房,在集水池入口处的长6m、宽35.5m的范围内设10道人工清渣铁格栅井,每道格栅井2.5m×6m,深4.5m,格栅栏倾斜角60°,井口设钢管栏杆。
          进水箱涵为钢筋混凝土结构,底板面标高-3m,顶板面标高-0.6m(湖滨西路路面标高+2m,西堤地面标高+4.5m),箱涵埋深2.6~5.1m。
          员当湖湖底标高-2.5m,在进水口15m范围内的湖底,用块石铺砌成斜坡式缓冲进水口。
          3.2 集水池
          集水池东侧和进水箱涵格栅井段相接为梯形段,长11.5m,宽由35.5m扩大到42.5m;西侧和进水泵房相接为矩形段,长33.5m,宽42.5m,池底标高-4.5m,池顶标高+1.5m,池容积约11200m3,接纳来自员当湖和西海域的交换水体。
        集水池南、北两侧池壁为钢筋混凝土直立式档墙,池底为粗砂垫层上干砌块石面层。除池的西面外,其余三面沿岸边砌筑条石栏杆和石板小道,周围种植草皮护坡,用绿化隔离带与泵站室外地面连接。
          3.3 泵房
          泵房平面尺寸8.7m×45.6m,地下部分深9.3m,分为二层,地上部分为一层。
          泵房下部,底板面标高-4.5m,中间为宽13.2m的自流通道,两侧西面为泵室,共设置9台瑞典ABS公司潜水轴流泵,其中南侧宽14.6m(布置4台),北侧宽17.8m(布置5台),泵室容积为2m×2.9m×6m,泵室之间设置9道导流墙,每台泵流量4.26~5.04m3/s,扬程2.5~6.5m,电机功率318kW,总装机容量2862kW。
          泵房中层,楼面标高+1.5m,中间由南向北设一道隔墙,东侧为仓库、值班用房,西侧两端共设置9根钢制水泵出水管,DN1600,管长约12m。采用单管单排高位井方式,管道埋设倾斜角12.1°,埋深2.3~4.3m,出水管道通过双法兰穿墙管进入高位井,为防止海水倒灌,出水管口设止回拍门。
          泵房上层,楼面标高+4.8m,层高9m,为水泵维修间,供非汛期水泵保养、维护及贮放之用,维修间设起重量为10t的桥式吊车。
          3.4 自流通道
          自流通道从泵房下部的中间通过,平面尺寸17.7m×13.2m,底板面标高-4.5m,东段位于泵房的下面,长8.7m,西段和高位井相接,长9m,通道内沿宽度方向布置3排共12根直径600mm的钢筋混凝土圆柱,形成4条宽3.3m的通道。
        自流通道中层,楼面标高+3.5m,为电缆铺设廊道。上层,楼面标高+5.7m,层高6.1m,为变压器间和低压配电间。
          3.5 高位井
          高位井为钢筋混凝土结构,平面尺寸6.8m×43.7m,南北两侧排列9根出水管,底板面标高南北两侧为-2.7 m,中间为-3.2m,井顶标高+5.1m,两侧井顶周围三面设钢管栏杆。
          高位井中间的东面(宽14 m的范围)和自流通道相接,设置4台(2.5m×3.0m)电动液压闸门,中间的西面(宽20.3m的范围)和出水箱涵相接,设置6台(2.5m×2.5m)电动液压闸门。为便于泵房及闸门的清洗和维修,在东西两侧液压闸门的外侧1.4m处,各配套设置4座(2.5m×9.1m)和6座(2.5m×7.8m)钢制叠梁矩形闸板。
          高位井中间上层,平面尺寸11.8m×20.3m,楼面标高+5.1m,层高6m,为闸门操作间和液压站,操作间两侧各配套设置1台3t手动单轨吊车,用于起吊两侧叠梁矩形闸板。
          3.6 出水箱涵
          出水箱涵总长340m,底宽20.3m,西侧到出海口250m范围内,上部为西堤码头待开发用地。断面形式为6孔矩形箱涵,每孔净面积3m×2m。出水箱涵为钢筋混凝土结构,底板面标高-2.7m,顶板面标高-0.3m,箱涵埋深约4.8m。出海口距离西海域驳岸线12.5m,两侧挡墙和驳岸线连接成八字形喇叭口,用于控制入海口水流速度。
4 设计特点
  ① 泵站的9台潜水轴流泵、10台液压闸门和9座大型拍门等主要机械设备,全部引进瑞典ABS公司产品。虽然引进国外设备工程造价较高,但从长远利益考虑,进口设备的寿命、材质、密封性及可靠性方面具有较大的优越性,在操作运行、维护保养和节能降耗等方面取得了较好的综合经济效益。
          ② 泵房内设置自流通道,配合西堤北端闸门实施员当湖纳潮、水体交换。在泵房下部设置4条自流通道,通道口设4孔闸门,每天当退潮时,打开自流通道闸门,湖水即可自流入海。经测算,4条通道,一个退潮周期排水量约80×104m3。平时遇员当湖需抬高水位时,可利用涨潮时机控制闸门,纳潮引水。排洪泵站建成后,利用自流通道增加了员当湖与西海域之间水体交换能力,使员当湖水质和湖区环境得到进一步提高。
          ③ 充分利用泵站地下结构,合理布置地面建筑。泵站用地1.64hm2,地外西堤海边,平面布置将水泵维修间、变配电间和闸门操作间集中布置在泵房、自流通道和高位井的上层,将综合楼建在西侧出水箱涵上面,充分利用这些构筑物的基础和钢筋混凝土墙体,节约用地、节省工程造价。地面建筑物的立面造型,注重建筑的整体与简洁,用几种不同的几何形体互相穿插,效果明快并富有雕塑感,建筑风格尽量与滨海环境景观相协调。
        地面建筑物的合理布置,节省了基础处理费用,在有限的用地中腾出大片空地以布置喷水池、球场和植树绿化,使泵站成为一座花园式的公共建筑。
 电话:(0592)2391652
        传真:(0592)2391884
        收稿日期:2000-05-07
