计算机在供水管网资料管理中的应用
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2000-11-01 |
| 来源 | 管道更新改造研讨会 | ||
| 作者 | 佚名 | ||
| 摘要 | 一.前言 在《城市供水行业2000年技术进步发展规划》一书中明确指出:我国供水行业的主攻方向为“两提高,三降低”,其中,为了提高供水安全可靠性,就必须加强供水管网的管理。因为自来水管线绝大多数埋设在地下,上面有着厚厚的积土,确切位置人无法看到,属隐蔽工程。因此,首先要有管网资料,上面有着 ... | ||
一.前言
在《城市供水行业2000年技术进步发展规划》一书中明确指出:我国供水行业的主攻方向为“两提高,三降低”,其中,为了提高供水安全可靠性,就必须加强供水管网的管理。因为自来水管线绝大多数埋设在地下,上面有着厚厚的积土,确切位置人无法看到,属隐蔽工程。因此,首先要有管网资料,上面有着地形和我们的供水管线;而无论是从事管道设计、施工,还是管网养护、抢修,阀门维护等,都需要有一套较准确、较完整的管网资料。所以,搞好供水管网资料的管理工作是非常必要的。
二.管理现状
目前,我们沪东管线所资料室保存的资料有:
1.图纸,包括工程施工单位上交的Dn75-Dn2000排管工程竣工图,根据竣工图所形成的各种比例的象限图(1:500或1:1000,1:2000),按路名绘制的街道图,1:20000测压图,1:20000区域管网示意图;
2.阀门卡,上面有着阀门口径、转数、转向、搭角线等重要数据;
3.小资料,指排管工程竣工图以外的养护、接水资料。
管理方式较落后,表现在:
1.象限图的修改是在管线蓝图上,手工用蓝、红两色圆珠笔绘制而成(蓝的代表建筑物,红的代表管线),如某处新造建筑物,还得用刀片将原有建筑物刮去,造成图面不整洁;
2.竣工图的翻拍除了要在1:500象限图上改,还要再改1:2000象限图和街道图,重复劳动,无疑增加了资料员的工作量;
3.图纸和养护资料分开管理,没有相结合;
4.人工查阅资料速度相对较慢;
5.所有资料都是纸质的,易损坏,难保管,需防潮和防蛀,时间长了,还会造成笔迹模糊,看不清;
6.图纸若被一人借走,其他人只能等归还后再看,而且外借易遗失;
三. 管理设想
综上所述,传统的管理模式已不能适应信息社会的要求。所以,容量大、集各种功能为一体的计算机作为供水管网资料的管理工具已成必然。而网络技术的推广和应用更使管理工作如虎添翼。
对资料管理的总体设想是:资料室里不再有纸质的图纸和台帐,对生产有用的资料都储存在几台服务器内,利用网络技术,其它科室和公司有关人员不出门即可调用资料,可按任意比例打印,不管张数多少,实现资源共享。资料管理员负责图形输入和修改,数据输入和修改,电脑维护。
资料管理系统功能框架图:
四.实施计划
鉴于资金少,时间紧,结合我们沪东管线所的实际情况,资料的计算机管理计划分阶段实施:
第一阶段:初级阶段,从使用频率较高的图档出发,建立图档管理系统,迈出计算机管理第一步;
第二阶段:巩固阶段,待运行成熟后,再建立阀门管理系统使管理水平再上一个台阶;
第三阶段:应用阶段,对上面两管理系统进一步修改,资料真正达无纸化要求,完成与所其它科室和公司的联网;
第四阶段:扩展阶段,将用户资料和人事档案资料也纳入计算机管理的范围。
为完成第一阶段的任务,我们将采用上海“三高”计算机中心开发的图档管理系统,图档管理主要是指图库的建立,以及对图库中图纸的调用、查询和修改。它的特点是:操作简便,功能较强,较好地实现了人机一体化。下面详细介绍图档管理系统:
1.图档管理系统设备配置
(1)软件:
Windows NT 2000 for Server ,Visual Foxpro 6.0,
Microsoft SQL Server 7.0
Microsoft SQL Server 7.0是单一处理、多线程数据库,优点是耗用较少的硬件资源;并由执行核心来分配多个用户对数据库的存取,提高执行效率。
(2)硬件:
2~3台计算机,扫描仪、数字化仪、绘图仪、打印机等输入输出设备
2.图档管理系统功能
(1) 可按地图位置快速查找到象限图;
(2) 可按照图档相应的属性对其做各种查询,如竣工图可按工程编号、路名等对其进行单独或组合查询;
(3) 解决了图形和资料表格相互分离的状态,大大方便了养护、维修资料的查询和统计工作;
(4) 修改图纸一次完成,避免重复劳动,无须象原来一样在1:500象限图上改完后,还要再改1:2000象限图和街道图。
3.图档管理系统数据库的建立
(1) 将管辖范围的地图按区分别扫描入计算机;
(2) 要将象限图、竣工图、测压图、区域管道示意图输入图库。象限图将以上海市测绘院提供的地形图为基础,逐步用AUTOCAD 绘制,竣工图由AUTOCAD 绘制,区域管道示意图将格式转换成.dwg格式,测压图则扫描进去;
(3) 收集与图档有关的属性数据,如竣工图中的管径、路名、埋深等,输入计算机。
4.图档管理系统数据库结构设计
(1)建立地图位置与相对应的象限图之间的勾连;
(2)建立图形要素和属性数据表的关联;
(3)建立象限图和相关竣工图的勾连;
(4)确定数据字段的长短和数据类型;
(5)确定字段的统计功能;
(6)数据按一定规律组合、排列。
5.图档管理系统的难点
(1) 图档输入工作量大,占用时间多;
(2) 对资料管理员的计算机操作水平要求高。
待图档管理系统运行正常后,将进入第二阶段,建立阀门管理系统,阀门管理主要是指阀门卡的建立,以及对阀门卡的调用。它的设备配置和图档管理系统相近,将实现以下功能:
(1)建立大、小阀门图形库;
(2)建立大、小阀门属性数据库,如阀门编号、地点、转数、型号等,用计算机按阀门编号进行管理;
(3)可按路名、阀门编号对阀门进行查询,提高了查找速度;
(4)用计算机制成阀门操作单,停水通知等,清晰、准确。
第三阶段是进一步完善图档管理系统和阀门管理系统,对于图档管理系统,可改进的地方有:
(1)在主要测压点设带压力传感器的数据采集仪,用来测试管网中的压力,数据转入计算机,则测压图是动态的,反映的是实时压力,进一步类似设置实时测流点;
(2)与用户资料相结合,在地形图上标出大用户位置,为将来用户资料的计算机管理做准备;
(3)增加爆管资料,采用文字说明和现场照片相结合的方式,作用是统计爆管个数,通过爆管位置,找到管网薄弱处。
而阀门管理系统,可改进的地方有:
(1)阀门的位置靠与周围建筑物的搭角线确定,如果周围建筑物发生变化,则很难找到阀门。采用较先进的GPS(全球定位系统)就可确定阀门的准确位置;
(2)爆管事故中关阀方案智能化处理。计算机点中爆管处,可自动搜索管线上应关的阀门,迅速生成关阀通知单,显示停水影响范围。
接下来便是完成资料室与外科室和公司的网络接口,采用开放型资料库,供各部门通过计算机调用。局域网:在管线所内采用以太网;远程网:在管线所与公司之间采用DDN连接。
最后,则计划除了管网资料外,用户资料和人事档案资料等也纳入计算机管理的范围,真正将我们的管理水平提高到信息化程度。
五.体会
针对沪东管线所的实际情况,只有注意解决好以下几个问题才能搞好供水管网的计算机管理工作,:
1.首先要提高资料管理员和使用者的计算机管理意识;
2.加强质监科、资料管理员对竣工图的验收、监督管理工作, 以保证资料与现场实际情况相吻合,力求原始资料的正确性;
3.资料管理员要努力提高自身素质,加强培训,提高计算机操作水平,特别是要学会用CAD绘图;
4.资料管理还要靠平时多积累,对资料室暂缺的资料,需其它部门配合,在施工、养护过程中进一步补充,力求资料完整;
5.要用发展的眼光来看待资料管理工作,不断探索更新、更好的方法来管理管网资料,提高管理水平。
