关于DMA小区计量在市北地区的应用
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2000-11-01 |
| 来源 | 管道更新改造研讨会 | ||
| 作者 | 周有德,刘健,杨华 | ||
| 摘要 | 周有德、刘健、杨华 上海市自来水市北有限公司 沪北管线所 随着自来水公司改革的深化,减亏增效变得越来越重。为了提高自来水管网的管理效率,为了促进中外学术和管理经验的交流,我公司非常荣幸地得到了英国泰晤士自来水公司的协助,特别安排了这方面的专家Mr.Evans先生为我公司作了为期两星 ... | ||
周有德、刘健、杨华
上海市自来水市北有限公司 沪北管线所
随着自来水公司改革的深化,减亏增效变得越来越重。为了提高自来水管网的管理效率,为了促进中外学术和管理经验的交流,我公司非常荣幸地得到了英国泰晤士自来水公司的协助,特别安排了这方面的专家Mr.Evans先生为我公司作了为期两星期的讲座,不仅为我们带来了世界先进的管理思想和方法,还带来了先进的设备为我们做演示。使们对国外的先进工作方式有了进一步的了解。开拓了我们的思维,有利于提高我们的管网管理能力。
一、概况
目前市北范围内有用户136万,水厂7家,有16根过滤管(15根装了电子流量仪,1根装了水表)分别与市南及浦东地区相连通,日产量为200吨。但是,由于每月抄表计费尚未达到同步读数的条件,所以,当月实际售水量为200吨。但是,由于每月抄表计费尚未达到同步读数的条件,所以,当月实际售水量的统计值还不够精确。加之受到管网漏水、消防用水甚至偷用水等无计量消耗的影响,造成了目前21%的产销差。(泰国为60%、英国为35%)其中,管道暗漏的影响最大,所以,搞好管网检漏对于减少流失水量,降低产销差非常重要。
产销差指供水量与用水量的差额与整个供水量的比值。产销差的大小代表了整个公司的管理水平。DMA小区计量是指把整个供水范围划成几个大区域,再将每个区域划成多个小区,每个小区相对独立,这样的小区就叫做DMA小区计量。DMA小区计量是现在发达国家普遍采取的一种行之有效的管网管理方法,它可以有效的控制产销差,更大限度地合理地分配包括人力、物力在内的各种资源,达到理想的管网运营状况。如再应用先进的计算机技术(建模,GIS)就可以精确地估算出任何可能出现的情况,并可以完成管网信息的收集与归类。
阜阳小区是市北公司管辖范围内一个成熟的,具有代表性的小区,它的优势在于相对比较独立,外部管对其影响比较小,由泵房独立供水,容易与外界管网隔离,这样就便于对管网的监控,得到的数据有代表性,得于统一调度。而且这一地区的管网资料很完整,便于操作。HMA小区计量的实验当然就选中了它。
二、应用
为了能更好地配合Mr.Evans实施实验计划。我们做了充分的准备。
第一步、安装流量仪。分别在出泵站的DN500与DN200上增装了两个流量仪。
第二步、关阀门。经过资料的收集把曲阳小区周围管网相通的阀门一一关闭,使曲阳小区成为一个封闭的小区。
第三步、收集详细的资料,如用户资料,管网过营状况,供水范围,供水压力,管网图等。
对于如何检漏Evans先生介绍了几种方法,第一种是在一小范围内进行初步的探测的方法,这方法用到了一种先进的仪器超声波检漏仪。它是由一组6只小型的超声波探头以及一些附件组成,并可对每个探头进行编程,及数据的下载。利用电脑把一些重要的数据,如测定的开始时间、结束时间、测定频率等输入探头。每一个探头据有很强的磁性,可以将它放置在任何铸造铁管或铁制阀门上。将它们按编号顺序摆放在待测管网上,到半夜二点左右用水量最低时,探头会按设定时间开始工作,收集数据。待第二天取回,将数据传输到电脑,利用其专用软件进行判断分析。利用声波峰的高低、频宽的宽窄来判断哪里最有可能产生漏点。例如,选定6个测点进行测定,并将探头数据送入电脑,发觉3号4号探头测得声波波峰最高且频宽较窄的4号更进。这种方法,我们在Evans先生的指导下实践了两天半。先由Evans先生与市北公司、泸东、泸北相关人员到曲地区现场进行实地考察。以听漏棒为工具进行了初步的听漏。接着Evans先生讲解了超声仪的工作原理与用法,同时淙了如何设定超声探头的方法,并和大家一起讨论了探测方案,庙宇了当晚近代测的时间。下午按事先的方案的探头放入了指定的测定地点。最后探头的数据被输入电脑,Evans先生对测试结果进行了准确地分析,我们对此测漏方法有了深刻地了解。
第二种方法是在一个较大范围内进行漏点判断的方法。具体是先将一个DMA小区按技术管网的结构分为许多更小的区域,到了夜间用水低峰时,突然关闭枝状口的阀门,观察电磁流量仪,看其流量及管网的压力变化。进而判断漏水情况。当发生管网压力急速下降形成峰底,且低于一定数据值时,说明管网有漏。最后应用超声波测泼仪进行准确定位。这是一种大范围测漏快速有效的好方法,非常值得我们学习。为了配合实验,我们对曲阳小区的管网资料又做了进一步的整理,利用计算机CAD技术绘制了曲阳小详细的管网图,有了准确的依据使整个工作可以更好进行。根据CAD详图Evans把整个小区按管网结构划分成多个小区域(详见附图)。图上每一种颜色代表一个区,关闭每个小区相邻处部分阀门使每一小区有独立的供水通道。测漏时按图标阀门顺序将1,2,3,45,6,7,8号阀门依此关闭,稍后再打开。最后根据电子流量仪的记录分析管漏情况。
三、体会
这次实验非常成功,“DNA小区计量”的实验,通过关闭网状管线阀门,使得小区变为单路进水形成若干枝状管线后,采用逐步逼近,不断缩小检漏工作继续开展下去,作为将来推广“DMA小区计量”的基础。并且结合计算机在供水管理网管理中的应用,搞好管网建模与“DNA小区计量”的配合工作,构成计算机模拟与实地操作相结合起来的体系。
