刘裕新 陈天祥 李建勇 刘汉昌 董明才 (济南市自来水工程公司) 城市给水工程的一个重要环节就管网的建设,而城市供水管网的固定资产要与整个给水企业固定资产的70——80%左右。因此,供水管网的合理布置、管材的选用、安装技术的改进和提高都是十分重要的。具有很大的经济和社会效益。 多年来我国给水行业一直沿用传统的铸铁管及钢管做为供水管道。近年来,逐渐采用了球墨铸铁管及(预应力)自应力钢筋混凝土管。济南地区基本也和全国一样,铸铁管大约占整个城市管网的90%,70年代以后部分地使用了钢筋混凝土管及球墨铁管。硬制裁聚氯乙烯(UPVC)管是近几年来在国内刚刚引进和发展起来的化学建材,随着它的推广和应用逐渐被人们所认识和接受,在供水行业,经过几年的探索总结,其应用范围和数量已越来越广泛。1989年4月中国水协在青岛召开的专业会议上,充分肯定了UPVC管在给水工程中的应用价值,并于1993年列其为今后我国供水工程优选管材。 我公司1985年承担了西萨摩亚王国的供水建设工程的设计,经考察后决定选用沈阳久利塑料有限公司的管径为DN225mm的管材约26km。随着我们不断的应用,认识到了这种管材的优越性,于1989年即正式在济南市推广应用,并正式行文规定:在城市用户管道工程中,凡施工在DN100mm长度100m以上工程,均需采用UPVC管,对UPVC管在济南地区的应用推广起了决定性的作用。 UPVC管材重量轻、搬运装管方便、劳动强度低、施工进度快,节省了工时、车辆、机械,从而降低了工程成本,自1989年我们首次用了江阴化工塑料厂生产的UPVC管材及管件用于城市给水管道工程后,随着应用的范围的不断扩展,先后选用了沈阳久利塑料管材有限公司、常州增强塑料厂、保定塑料有限公司等厂家的产品,选用口径由DN15mm到DN560mm达200余km,使用介质范围除自来水的输配水管及用户进户管外,还承接了莱州市输盐卤管道DN560mm30km,常州金坛DN300mm和DN225mm18km输盐管道。 UPVC管材重量轻、搬运装管方便、劳动强度低、施工进度快,节省了工时、车辆、机械,从而降低了工程成本,自1989年我们首次用了江阴化工塑料厂生产的UPVC管材及管件用于城市给水管道工程后,随着应用的范围不断扩展,先后选用了沈阳久利塑料管材有限公司、常州增强塑料厂、保定塑料有限公司等厂家的产品,选用口径由DN15mm到DN560mm达200余km,使用介质范围除自来水的输配水管及用户进户管外,还承接了莱州市输盐卤管道DN560mm30km,常州金坛DN300mm和DN225mm18km输盐卤管道。 在推广应用的范围上,也已从城市供水管网的输水干管道到配水管、到进户管;从高新技术开发区到居民住宅小区;从最小管径DN15mm到最大管径DN560mm输送介质已从供水管道发展到输盐卤管道,从地理范围上已从济南市普及到山东省内,并逐渐向国内其他省市推广。现就实际感受,变一下对UPVC管的评价。 一、几种管材比较 表1为对我国目前普遍采用的几种管材的特性比较,可以看出UPVC管的优越性比较明显。 | 材质 | 特 性 | | 铸铁管 | 有较大的抗腐蚀性、耐用,但是由于较脆,不能随较大荷重,易爆管(环向、纵向均有)极易结垢。 | | 钢管 | 经受内压比铸铁管强,管壁薄,重量相对轻,有一定荷载力,易腐蚀,需良好的防腐层,费用 高。 | | 镀锌管 | 寿命短,易氧化,管内壁垢严重,影响输水能力和水质,仅用于用户进户管 | | 钢筋砼管 | 节约金属材料,柔性接口,工人操作省力,具有防腐作用,但接水开口困难,维修费用高。 | | 石棉管 | 节约金属材料,内壁光滑,输水能力强,具有防腐作用,但荷载能力差,已淘汰。 | | UPVC管 | 节约金属材料,抗腐蚀性强、质轻、承压高、不结婚、水力条件好、易安装,操作省力,综合效益高 |
二、UPVC管的优越性 1、普通铸造铁管理设地下,一般情况下大约运行10年左右,就因管内壁结垢而大大影响输水能力。目前解决结垢的措施有两种。一种是施工前管内壁做水泥沙浆衬里,此办法缺点是增加管道重,缩小 了管内径,降低了输水设计能力,因而增加了工程投资;二是对敷设的管线进行清洗,我国有些城市的自来水公司已自制或引进了清垢机械,其缺点是清垢时需城市管网局部停水,且费用高。而UPVC管具有不怕碱、酸腐蚀的特性,克服了铸铁管所无法解决的内结垢 及钢管外防腐等问题。现把同管径的UPVC管和铸造铁管的流量、流速做一比较,看其在输水能力和节约能源方面的优点。计算公式为: 管道头损失=沿程水头损失H H=iL 式中:i----水力坡降;L----管线长度。 i=λ(l/d)·(v2/2g) λ---水力摩阴系数,dj--管道内径。 由谢才系数 c=(8g/λ)0.5 ,可得λ=8g/C2 根据曼宁公式 c=(R1/6)/n 式中:n----粗糙系数;R---水力半径,且R=ω/χ ω----过水断面面积; χ------湿周  根据以上两式可做以下比较。 (1)公称直径相同,长度相同的UPVC管和铸管,当水头损失相同时(水力坡度相同时)即: iUPVC·L=i铸·L,管道的流量见表2 表2管径 管材 | DN200 i=28.3 | DN300 i=16.7% | DN400 i=6.71 | | PVC管流量Q | 69L/S | 177L/S | 212L/S | | 铸铁管流量Q | 55L/S | 125L/S | 171L/S | | PVC管流量增量 | 26.0% | 41% | 24.0% | 由此可见,UPVC管输水量从理论上讲至少比使用铸铁管增加20% (2)当管径相同,长度相同,要求输送的流量也相同时,水力坡度的变化及用电量见表3 由上表可见,UPVC管和铸铁管在输送同一流量时,其水力坡降从理论上讲,降低30%以上,从而节约电能的效果也是显而易见。
表3管长.管径 流量 | L=2km DN200 Q=56L/S | L=300KM DN300 Q=128L/S | L=5KM DN400 Q=174L/S | | PVC管的i | 18.10‰ | 8.30‰ | 4.29‰ | | 铸铁管的i | 28.3‰ | 16.7‰ | 6.71‰ | | i比i减少的量 | 36% | 50% | 36% | 管长.管径 流量 | L=2km DN200 Q=56L/S | L=300KM DN300 Q=128L/S | L=5KM DN400 Q=174L/S | | PVC管千吨水耗电 | 152度 | 119度 | 34度 | | 铸铁管千吨水耗电 | 196度 | 195度 | 48度 | | 节约电能(理论) | 44度 | 76度 | 14度 |
通过上述两种对比,尽管从理论上,而且在仅考虑水力坡降的情况下得出的(和实际情况有一定的出入),但UPVC管的节电效果是不容置凝的。 2、在实际施工操作中,由于质轻,采用柔性接口等特点,其优越性也很突出。 (1)首先在土方开挖上,由于PUVC管采用了胶圈柔性接口,所使用的工具及操作人员在沟槽内活动范围小,沟槽的底宽只要管径加0.5m即可满足施工要求。减少了开槽土方量,而铸造铁管的接口采用传统的油麻、石棉、水泥接口,每个接口均需需挖工作坑,从而增加土方的开挖及施工序。 (2)UPVC管的比重在1.35至1.46之间。以铺装1条DN300mm管为例,全部人工操作,每根铸造铁管6m自重为531kg,需使用机械抬管,而UPVC管仅为73kg,两人即可操作。所造成的劳动强度和节省机械班,降低工程成本的差别是显而易见的。 (3)在操作上由于采用了柔性接口,免除了普通铸铁管安装时接口传统的4填8打的工作方法从下管到对口安装,UPVC管所投入的人力比之铸造铁管可节省30——160%左右(见表4)。 表4| 管径(mm) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | | 铸管下管人员 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | | PVC管下管人员 | 2 | 3 | 上表所映的DN400mm的管道全部人工下管对口,不借助机械,而DN400mm以上其反差更大,更有体现出这一优越性。 (4)UPVC管由于其纵向具有一定的韧性,在施工中可以利用其连接后管道的柔性下管的方法。如在1993的我们承接的莱州输盐卤管道施工中,由于段沟槽位置正在海滩边,沟槽开挖后海水浸漫特别严重,施工正值严冬,无法在沟内下管连接,施工人员采用了在沟槽上进行牵扯引对品,同时装完20余根DN560mmPVC管,再沿管线沟槽的自然弯曲状,慢慢入槽,在敷设完毕,经最后现场试压证明,完全符合质量要求。 (5)关于UPVC管承受内压的问题,在GB10002.1国际中有明确规定,设计允许公称内压为0.63和1.0MPa两种规格。一般厂家对管材出厂试验内压要超过设计还很多。如沈阳久和和江阴化工塑料厂分别对ND560mm和DN110mmPVC管进行5MPa破坏性压力试验,他们还可根据客户的不同要求,生产不同压力级别的UPVC管道2000余公里,根据供水试验压力要求,全部都能达到验磅标准,在进入正常供水运行中,截止目前尚未发现一例因管材质量和安装质量造成的爆管现象。所以我们的感受是:UPVC管比铸铁管及其它材质的管道工程质量更易保证。 在莱州施工输盐卤管道工程中,建设单位所要求的试压标准是1.2MPa,且两小时不准落磅,对我们来说尚属首次,在3kmDN560mm管道施工中,按施工程规程严格要求,完工后30km管线分17段磅验,一次成功,达到了标准标准,证明了施工质量和UPVC管的优越可靠性。 三、综合经济比较 UPVC管的经济造价,是同行业普遍关注的焦点,通过几年来的应用,可以从以下几个方面进行工程经济造价的比较。 1、管材价格比较 表5为济南地区铸造铁管市场价格和沈阳久利价格选择同口径等压力(0.6MPa)级别的管材比较。 单位:元/m 表5| | UPVC管 | 铸铁管 | | 管径 | 压力级别 | 单价 | 管径 | 压力极别 | 单价 | | DN160 | 0.6MPa | 45.1 | DN150 | 1.0MPa | 86.14 | | DN225 | 0.6MPa | 85.60 | DN200 | 1.0MPa | 119.05 | | DN500 | 0.6MPa | 407.10 | DN500 | 1.0MPa | 395.60 | 2、工程综合价格比较 UPVC管与铸铁管工程费用相比有以下特点为。 (1)人工费低,由于当前安装UPVC管还没有统一定额,根据我们的实践经验,安装UPVC管耗用工时,约为铸铁管1/5至1/2。 (2)辅助材料消耗少,仅为铸铁管的1/10左右。 (3)机械费用相对降低。 综合造价对比见表6 单位:元/百米 表6| 管材 | UPVC管 | 铸铁管 | | 管径(mm) | 160 | 225 | 500 | 150 | 200 | 500 | | 主材费(元) | 4510.00 | 8560.00 | 40710.00 | 8614.00 | 11905.00 | 39560.00 | | 运费元/吨.公里 | 0.1416 | 0.284 | 1.35 | 1.48 | 2.07 | 6.88 | | 安装费(元) | 29.25 | 46.73 | 106.13 | 39.00 | 62.30 | 141.50 | | 土方费(元) | 188.40 | 221.40 | 372.60 | 272.50 | 273.70 | 505.30 | | 综合造价(元) | 4727.79 | 8828.41 | 41190.08 | 8926.98 | 12243.07 | 40213.68 | 从表6中可以看出UPVC管与铸铁管安装的综合造价,除主材费在DN500以上高于铸铁管外,其他几项费用均低于铸铁管费用,它的综合造价率见表7。 (铸铁/UPVC) 表7| 管径 | DN150/DN160 | DN200/DM225 | DN500/DN500 | | 比率 | 52.96% | 72.11% | 102.42% | 如前述,在相同管径的情况下,UPVC管较铸铁管输水能力提高20以上,如采用低一档规格的UPVC管来替代相同输水能力的铸铁管其工程综合造价还应有相应的降低。 UPVC管在城市给水工程中所独有的优越性是明显的,进一步推广、使用必须会促进给水事业的发展,但是在现有城市给水管网中,历史所形成的管网材质是以金属材料为主体,尤其是铸铁管占了相当比例,如何解决UPVC管与原有管道的连接过渡是摆在供水行业的现实问题。我们感到在实际应用中,投入了大量人力物力,不断改进、完善、逐步研制成了我们的自己的UPVC管的专用系列管件,效果较好,做到了技术上过关、结构简单、经济合理。由于使用方便,尤其在抢修管道中发挥了极大作用,提高了社会效益,如1992年我们在济南市经七路拓宽工程中,新敷设DN315UPVC管被市政公司挖掘机挖断,造成该地区大面积停水,在现场组织抢修时采用我们研制的UPVC管专用管件进行连接,前后只用半个小时即恢复送水。目前我们正在进一步研制改进,使其更规范化、标准化、系列化。 在应用这种新型化学建材的过程中,我们不断总结经验,密切与生产厂家建立信息网络,提高出建议,提供反馈意见,形成产销工程联合体,现已与沈阳、常州、江阴、保定等厂家建立了密切的合作,共同联手,为化学管材的推广应用而努力。 |
