埋地给水用UPVC管的应用情况介绍
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2000-11-01 |
| 来源 | 管道更新改造研讨会 | ||
| 作者 | 程锡龄 | ||
| 摘要 | 广州自来水公司 程锡龄 众所周知,化学建材已发展成为三大建材之后的第四大建材,而塑料管在建材中又占有很重要的地位。由于它有许多优点,所以可代替传统的金属管材。供水管道采用塑料管,对于保证水量、水压均优于传统管材,特别是随着人们生活水平的提高,对供水水质有了更高的要求,使用塑 ... | ||
广州自来水公司
程锡龄
众所周知,化学建材已发展成为三大建材之后的第四大建材,而塑料管在建材中又占有很重要的地位。由于它有许多优点,所以可代替传统的金属管材。供水管道采用塑料管,对于保证水量、水压均优于传统管材,特别是随着人们生活水平的提高,对供水水质有了更高的要求,使用塑料管就可保证水质不受影响,尤其是直接饮用水管道,其优点更为突出。因此,国外早已普遍使用。我国近十几年来也已推广使用。现仅就本人在城市市政给水管道中使用UPVC管的体会综合阐述如下:
一. 目前市政给水采用的塑料管以UPVC管为主。
用于给水的塑料管的种类已达十几种,各种塑料管从技术上、经济上均各有其优缺点,要因地制宜,根据不同的用场各自发挥它们的优势。市政给水管(主要是埋地管)而非采暖、热水系统的管道,UPVC管具有应用技术法规完整、施工技术研究深入、产品加工工艺成熟的优势,从而有利于产品质量和工程质量的稳定。它的管径范围很宽,符合埋地给水管的需求,而且价格较低,在经济上和技术上相对更为合理和成熟,更符合我国产业政策和国情。因此,UPVC管是市政给水管的主导品种。
1、 技术成熟。
UPVC管无论是产品标准和应用标准,都有了国家标准或规程。1988年制订了给水用硬聚氯乙烯管材管件的国标,1996年又进行了修订补充。1990年制订了设计、施工及验收规程,并经过近十年的工程试点,又丰富了规程内容,前几年又对该规程进行了修订补充,并已形成新的CECS17-18:2000“埋地硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管道工程技术规程”,今年将正式公布。有了国家标准和规程,就可以使UPVC管的产品标准化、应用规范化,为全面推广使用UPVC管奠定了基础。
2、 管材管件产品规格齐全配套。
我国早期引进UPVC管生产线时,管材标准多种多样,有日本标准、德国标准、英国标准等。而目前多数生产厂家已可生产国家标准的管材(出口产品例外),这就为使用单位使用管材时的标准化提供了物质条件。在管件方面,十多年来,各地经过了用原铸铁管配件、自制钢配件、钢塑配件以及手工粘接R-R全塑管件、直至近两三年开发出的de200mm及以下的一次性全注塑R-R接口管件及活络管件等几个阶段。目前,de200mm及以下的管件已基本齐全配套,满足了市政埋地给水管的需要。而其它塑料管的管材管件多数只限于小口径,并且有的配件不是全塑的。
3、 施工简单,造价较低。
相对其它塑料管,埋地UPVC管的施工安装较简单,施工条件、施工环境要求不苛刻,如R-R接口、活络接口。而粘接接口或热熔接口等其它接口型式,要求的操作就复杂些,环境要求也较高。现在用于埋地给水用UPVC管材管件的接口型式,操作要领、施工机具都较简单,施工人员容易掌握。
此外,UPVC管的管材管件价格,目前亦比其它塑料管较低。许多使用单位,如自来水公司的工程投资均为自筹,即所谓“以水养水”政策,加上施工简易,因此,从技术经济的角度分析,UPVC管比较适用于市政埋地给水管。
4、 维护量少、管理方便。
多年应用证明,埋地给水管使用UPVC管材时,只要选用质量保证的管材管件,而且设计施工严格按规程操作,投入运行后,除人为破坏外,还没有发现所谓“自然爆漏”情况 ,因此维护量少。即使受到人为破坏(主要是其它地下工程施工时遭破坏),维护方法也简单,消耗工时也少。另外,从管网管理及物资仓储管理的角度上分析,市政供水管网在某一规格范围内使用的管材品种尽可能单一,这样便于管网管理及管材管件的仓储管理。
综合上述原因以及根据国家化学建材“九五”计划和2010年发展规划纲要的精神,特别是市政供水管网又根据建设部组织中国城镇供水协会编制的《城市供水行业2000年技术进步发展规划》中提出的管径在200mm及其以下的配水管优先选用塑料管的要求,国内多数自来水企业均确定200mm及以下使用塑料管,而且以UPVC管为主。
二. 推广使用UPVC给水管的几点体会
自从80年代初国家科委和建设部建立塑料管在给排水管道应用的课题后,特别是建设部等五个部委成立化学建材协调组以来,国内许多供水企业开展了试点及推广应用工作,取得了显著成绩。现就本人在广州自来水公司开展此项工作的体会和看法叙述如下,供同行们参考。
广州市自来水公司是全国供水企业中的特大型企业,应用一种新的管材来代替传统管材这个工作是一项系统工程,因此采取了积极而稳妥的态度,用了四、五年时间,进行了大量调查研究,并搞了试点工程。在与同行的广泛交流与学习过程中,吸取他们成功的经验和失败的教训,认真总结试点工程的情况。同时,对管材管件的生产情况,包括标准、质量等情况也进行了认真考察调研。在此基础上,我们又争取上级主管部门的大力支持,在我们认为技术和物资方面条件已经成熟的情况下,又以市建委和主管局的名义下达文件,自2000年1月1日开始,在供水管道工程中全面停止使用普通镀锌管,采用塑料管。我们的具体做法是:
1、 把好管材管件的质量关。
管材管件的质量是管道工程的物质保证。据了解,目前国内生产UPVC管材的厂家约有400余家,而且质量参差不齐。特别是在市场经济的情况下,一些厂家以无原则的降价手段(实际上是在配方上做文章)进行竞争。而UPVC管如果只从外观检查是很难辨别出质量好坏的。因此一些使用者只从价格考虑,用了劣质管材,造成工程质量事故,也使用户失去了对UPVC管的信心。这些事例在国内并不鲜见。借鉴了这一教训,我公司首先把好管材管件采购关,组织有关技术人员及采购人员对国内具有规模的若干个UPVC管材生产厂家进行广泛的考察调研。我们考察的首要标准是一定要按国家标准生产,而且颜色为兰色(区别其它的埋地塑料管线)。同时考察厂家的原材料来源、质量、生产设备、生产工艺、检验手段、管理水平、售价及售后服务等,并且以招投标的形式,选择2-3家为一定时期内(一至二年期)的供货厂家。招标原则是质量第一,价格服从质量。
管件方面,由于生产全塑管件的投入大,经济效益不高,所以国内生产UPVC全塑管件的厂家不多,而且多为粘接(TS)接口。但由于粘接接口的配件在现场操作的条件要求较苛刻,工人技术水平参差不齐,很难保证安装质量。即使有的厂家在厂内将柔性胶圈(RR)接口端粘连在TS接口的管件上,生产出RR接口的管件,但又由于TS接口的尺寸公差因素及工厂内的粘接为人工操作(特别是较大口径的),会造成质量不稳定。通过十多年的工程实践,上述二类管件在埋地管线投入运行后也易出现漏水情况。近二、三年,某厂家与国内各中心城市自来水公司共同开发了一次注塑成型的de110mm至de200mm的RR接口管件,de63mm、de32mm的活络管件以及带水开孔立式止水栓,这些管件受到许多水司的欢迎,成为埋地塑料管件的更新换代产品,并且普遍采用。现在各水司已达共识,埋地UPVC给水管,不采用粘接接口,并纳入了已修订的“埋地硬氯已烯(UVC-U)给水管道工程技术规程”中。
UPVC给水管材管件相对传统的管材管件,其技术含量较高,因此除生产厂家把好产品质量关外,使用者亦要把好采购关,即前述的对厂家考察调研、招标定点。同时,我认为有条件的水司还要设置必要的检测设备,掌握必要的检测手段,对进库的管材管件进行抽检。这不仅有利于确保材料及工程质量,也有利于对生产厂家的监督,防止假冒伪劣产品。
2、 生产厂家要与用户密切结合,才能生产出质高适用的产品。
十几年来,通过大量的工程试点和推广应用,我体会到,生产厂家不仅仅要为用户提供质量优良、适用、价格合理的产品,还要有良好的售后服务。售后服务又不仅为送货上门,次品包换等纯商业行为,还应对用户的安装使用进行指导协助,使用户对产品有更深刻的了解。因此,除了用户要了解产品的质量性能外,生产厂家也要掌握基本的应用技术,如埋地UPVC管的设计、施工及验收规程,实际操作技术,维护技术等。据了解,一些厂家由于这些工作做的好,不仅增加了用户使用UPVC 管的信心,保证了工程质量,也扩大了市场,增加了厂家销售,提高了经济效益。如某厂家开发生产的UPVC管件,就是该厂十多年来长期与各大中心城市水司密切结合,掌握水司的使用情况,才合作开发出适用于水司埋地用UPVC管的各类管件。我公司在工程实践中也不断与该厂合作开发了更适合广州地区的管件,使其进一步齐全、完善。总之,生产厂家与用户的密切结合,对于巩固埋地UPVC给水管的试点应用的成果,推广使用UPVC管起了积极的推动作用。
3、 搞好技术培训是推广应用塑料管的重要措施。
工程应用的规范化是工程水平及工程质量的体现和保证,工程也只是有了质量才能体现工程的效益,而进一步显示新管材的优势。优良的产品,特别是对UPVC给水管这种新的材料,还必须掌握它的应用技术。因此,自1999年9月市建委、市公用局下达关于给水管道自2000年1 月1 日开始停止使用普通镀管,使用塑料管的文件后,我们协助上级主管部门组织了全市近200个给水管道安装单位约2000人,近20期的塑料给水管技术培训班。通过培训并经过理论考试、实际操作考核,使这些单位取得相应的资质后,方能进入塑料管的安装市场。在自来水公司内部也组织了有关管网设计、施工、监理及管理等有关人员700多人的埋地UPVC给水管技术规程和实际操作的培训。通过理论及实际操作考试合格后,取得上岗证。同时还制作了埋地UPVC给水管安装技术的影碟,供所有参加培训的人员观看学习。在培训过程中,特别对设计人员关于UPVC管设计要点进行认真地学习。如UPVC给水管材的国标有五个压力等级,这个压力等级并非仅仅按管道的工作压力而确定,而是根据不同的埋设条件经过结构计算提供选择适当压力等级管材的依据。许多厂家、使用单位,甚至一些设计者,不一定十分清楚这个道理,因此更需认真学习设计规程中的详细规定。通过培训,提高了广大管道技术人员和技术工人的技术水平,为广泛使用UPVC给水管奠定了基础。
4、 结合本地实际,制订有各自特点的设计、施工和验收规程。
前面提过,为推广使用UPVC给水管,我国已制订及修改了埋地给水管的技术规程,但这个规程是根据我国普遍情况而制订的基本要求。近一、二年来,我们广州水司通过认真学习领会“规程”,并经过了若干工程实践,结合广州市区的安装环境,制订了本公司的规程。如管道埋深要求,就不同于国家规程的要求。又如,广州市的水表为明装,因此规定水表前的进户支管,埋地部分用UPVC管,明装部分用衬塑镀锌管,还制订了使用管径的几种规格及其压力等级,以及绘制了安装标准图等。这都是结合我们的实际,对国家规程的细化。有了公司的规程,对使用UPVC管起到标准化、规范化的作用。
通过以上几方面的工作,埋地给水UPVC管在广州已开始普遍使用。随着工程实践的增加,还要结合新的情况,不断完善规程内容,使UPVC给水管的应用不断深化,为我国塑料管的推广应用做出应有的贡献。
2000年9月
