常熟市第三水厂工程介绍
钱雪明
(常熟市自来水公司,江苏常熟215516)
摘要:介绍了常熟市第三水厂的工程情况,特别是在工艺方案优化 、设备配置国产化及自控等方面的独到之处。
关键词:净水工艺;设备配置;夹砂玻璃钢管
中图分类号:TU991.35
文章编号: 1000-4602(2001)01-0046-03
常熟市第三水厂供水总规模为40×104 m3/d,占地近12 hm2,一期工程规模20×10 4 m3/d,一期实用面积7.35 hm2,概算总投资3.31亿元人民币。建成后主要供应常熟城 区及沿线十多个乡镇用水,受益人口50多万。工程于1997年12月建成投产,实际投入资金2. 5亿元,节约工程投资约0.8亿元。投产一年多来运行情况良好,各项指标均达到或优于设计 要求,水质稳定。该工程在工艺方案优化、设备配置国产化及自控等方面有其独到之处。
1 取水口及取水泵站
取水口及自流管按40×104 m3/d的规模设计,另按50%超负荷的条件复核(断管时也能满 足要求)。取水口采用两个带格栅的喇叭口,过栅流速为0.3 m/s,喇叭口直径2.4 m, 顶标高为-9.04 m(黄海高程),位于百年一遇最枯水位下7.5 m。自流管为两根DN 1600的钢管,长1130 m,设计流速为1.26 m/s,一期使用一根,另一根关闭。
取水泵房土建按40×104 m3/d规模一次建成,设备按20×104 m3/d布置,一期泵房 内设三台32SA—19N水泵,每台额定流量4 583 m3/h,扬程230 kPa (23 m),电机功 率400kW。泵房平面尺寸为47.20 m×12.48 m,泵房前设吸水井,其尺寸为38.4 m×15.7 m,深17.6 m。 因长江潮位影响,吸水井内水位变化很大,因此水泵采用液粘调速,并通过PLC实现定流量 变扬程自动控制。
2 输水管
自取水泵站至净水厂的一期工程采用一根DN1400的输水管,管材选用离心 式夹砂玻璃钢管,压力等级为588kPa (6 kg/cm2),刚度为5 000 N/m2,全 长3.7 km(江堤上及穿越道路处用钢管)。管内设计流速为1.165 m/s,水力坡降为0.19% ,另按断管时70%的超负荷水力条件复核。
3 净水厂
净水厂工艺流程见图1。
图1水厂工艺流程图
3.1 混合絮凝
一期工程设二座絮凝池,每池进水管上设置DN800的管式静态混合器二个,混凝剂投加 点设在混合器上游,药液管伸入混合器(1/3)d处,这既可提高混合效果,又可避免管口 的腐蚀。
絮凝采用机械絮凝池,每座按10×104 m3/d规模建设。停留时间20 min,内设两套水平 轴式絮凝搅拌器,呈对称布置,每套设四档转速,能量投入为G=80~15 s-1, 池宽×长为16.65 m×23.1 m,水深4.5 m。
3.2 平流沉淀池
平流沉淀池与絮凝池合建,共设二座,每座按10×104 m3/d规模建设。停留时间为1.9 h,水平流速为20 mm/s,池宽23.1 m,中间设导流墙,长为139.05 m,水深3 m,穿孔配 水 墙过孔流速0.1 m/s,出水指形槽每条长12 m,表面负荷500 m3/(m2·d),每座沉 淀池采用一套桥式虹吸吸泥机。
3.3 V型滤池
在可行性研究和初步设计阶段,曾对滤池究竟采用普通快滤池还是气水反冲洗V型滤池有过 争论,争论的焦点是造价问题,最后决定采用V型滤池,并全部采用国产设备。经过对国产 设备的优化组合,不仅满足了滤池的控制要求,而且大大降低了工程造价。
一期设V型滤池一座,设计规模20×104 m3/d,分12格,单池有效面积为13.50 m×6.76 m,两边对称布置,中间为管廊。设计滤速为8 m/h,有效水深3.35 m,滤层采用单层均质 滤料,石英砂层厚度为1.2 m,d10=0.95 mm,K80≤1.40; 支承层粗砂粒径为2.0 mm,厚度为0.05 m;采用长柄滤头小阻力配水系统,每个滤 头缝隙的面积为2.52 cm2,52.8 个/m2,开孔率为1.33%。
反冲洗设计周期为48 h,分为气冲洗、气水混合冲洗、单水漂洗三个阶段。第一阶段:气 冲 强度为55 m3/(m2·h),历时3 min;第二阶段:气冲强度为55 m3/(m2·h),水冲 强度为1 055 m3/(m2·h),历时3 min;第三阶段:水冲强度为1 755 m3/(m2·h) ,历时5 min,扫洗水强度为855 m3/(m2·h)。
在滤池工艺及设备配置上有三个特点:
①设备合理组合。阀门控制采用引进欧洲“rotork”技术的电动执行机构,该机构的机械 部分按“rotork”标准生产,控制集成块及电气元件采用进口产品,它集成了常规电气的接 触器、热继电器、限位开关等元件,省去了常规电气控制回路,减少了故障点,还兼有远控 、就地及手动功能,密封性好,防护等级为IP68,输出信号及控制功能完全符合自控的要求。选用RF250型罗茨鼓风机,风量1640 L/s,风压49 kPa (0.5 kg/cm2);冲洗水泵型 号为300S—12,流量220 L/s,扬程120kPa (12 m)。
②阀门设计合理。V型滤池运行的水头很低,为减小阀门启闭力矩,使控制灵活可靠 ,便在阀门设计上作了改进,结构上按245 kPa (2.5 kg/cm2)设计制造,阀门轻巧了,在选择电动执行机构上也有了更大的余地。
③用直动式滤前水位恒定器替代出水调节阀。V型滤池要求每组多格滤池水位始终 保持平衡,为达到这一要求,以往多采用全套进口气动阀门系统进行控制,现根据运行的实际需要,采用直动式滤前水位恒定器控制,能将水位控制在±2cm之内,可满足运行要求,省去一整套气动蝶阀和空压机设备。
3.4 加氯接触池与清水池
加氯接触池与清水池合建,一期设二座,每座容积5000 m3,其中接触池容积为1000 m 3,清水池为4 000 m3,接触池内设置竖向导流墙以保证水流不发生短路。池子平面尺 寸为59.80 m×23.70 m,池高4.3 m。
3.5 二级泵房及吸水井
二级泵房及吸水井土建按40×104 m3/d规模一次建成,设备按20×104 m3/d规模配置。
泵房内近期设28SA—9J水泵三台,单台流量为3 852 m3/h,扬程为410 kPa (41m), 电机功率560 kW;16SA—9J水泵三台,单台流量1 070 m3/h,扬程400 kPa (40 m), 电机功率200 kW;考虑到清水输水管距离较长和水厂季节性供水量变化大的因素,其中二台 28SA—9J采用液粘调速装置以使水泵处于高效运行范围,另预留一台泵基,远期通过增设一台水泵和改造三台水泵达到最终规模。泵房平面尺寸48 m×12.5 m,吸水井平面尺寸为31.1 m×9. 0 m,分成两格,井深6.7 m。
3.6 加氯、加氨
加氯、加氨车间合建,一期土建按40×104 m3/d规模建设,设备按20×104 m3/d规 模配置。对滤后水设前加氯,按2.5 mg/L考虑,在二级泵房吸水井内设后加氯和加氨,都按 1 mg/L考虑。一期仅配备加氯设备,选用美国加氯机两台,型号为 70C4400 (2.5 kg/h),通过PLC实现复合环自动控制。
3.7 加矾
加矾车间一期土建按40×104 m3/d规模一次建成,设备按20×104 m3/d规模配置。 最大加注量按40 mg/L(浓度为10%)考虑,一期设三台(二用一备)计量泵(0~2 000 L/h)、一 台游动电流检测仪,通过PLC实现“多参数复合环”控制。车间内设溶解池和储存池各两座 及提升泵两台,矾库面积按平均加注率(30 mg/L)的15 d存量考虑,平面尺寸为54 m×21 m 。
3.8 回用水池及污水池
采用回用水池与污水池合建,回用水池容积为1000 m3,污水池容积460 m3。回用水池 用于收集滤池反冲洗水,污水池用于收集沉淀池污泥。回用水池分成两格,一期先设两台水泵(一用一备),另预留两台泵位,回用水量按400m3/h考虑;污水池设两台潜水排污泵(一用一备),每台流量为1200 m3/h,扬程180 kPa (18m),接入DN6 00的排泥管输送到指定排放点。
4 清水输水管
一期分别向城区和沿江开发区敷设两根输水管。向城区输水的DN1200玻璃钢管一根,长度为14 km;向沿江开发区输水的DN800玻璃钢管一根,长度为8 km,均采用缠绕式 夹砂 玻璃钢管,压力等级588 kPa (6 kg/cm2),刚度3.75kPa(3750 N/m2)(过路及外露部分采用钢管)。两根管道均按断管时70%超负荷水力条件复核。
5 水厂监控系统
水厂监控系统硬件环境由检测仪表、监控计算机和电气执行设备三部分组成,其构成原理框图如图2。
图2监控系统构成原理框图
PLC采用Modicon Quantum,IPC采用研华工控机,它们之间构成MB+网,通讯速率为1M波特率。中心控制室下设取水泵站、加矾、加氯、V型滤池、二级泵房等五个子站。中控室记录所 有设备运行数据、实时曲线,可以对各个子站进行远程控制,也可以在中控室监 视下由 PLC子站对设备进行自动和半自动控制,并可对故障进行保护和分级报警。
除上述具共性的功能外,各子站还具有下述不同功能:
①取水泵站子站与净水厂之间采用无线通讯方式,中心控制室可以对进水泵站远程控制。 泵机采用液粘调速泵,由PLC根据长江水位和清水池水位数据实现恒流量、变扬程自动控制 。
②加矾子站由PLC根据原水的流量、浊度、pH值、SCD流动电流、沉淀池出水浊度等参数实现“多参数复合环”控制,并具有自动、半自动、手动三种控制方式。
③加氯子站由PLC根据流量配比自动控制前加氯,同时根据出厂水流量和余氯值实现“复合环”后加氯自动控制。
④V型滤池子站由PLC根据水头损失或冲洗周期实现滤池反冲洗及运行的自动控制,通过对反冲洗过程中各类阀门故障分级别控制,自动判断冲洗是否进行,从而保证反冲洗在正常情 况下进行。
⑤二级泵房子站由PLC通过液粘调速实现定扬程、变流量控制,并完成高、低压配电参数 监测和故障报警。
6 两点体会
①通过对国产设备的优化组合,提高设备控制性能,能满足V型滤池等较复杂水处理工 艺的控制要求,这有益的尝试不仅能大幅度降低工程造价,而且能促进国内相关设备 制造技术的发展。
②首次采用长距离大口径玻璃钢管(DN1 200离心式夹砂管2.5 km,DN1 20 0缠绕式夹砂管14 km,DN800缠绕式夹砂管8 km)的实践证明,这是一种很好的管材,具有许多优点:a.耐腐蚀,不需要另外防腐,使用寿命长;b.摩阻小,同样管径可节约运行费用;c.重量轻、接口简单、安装试压方便、施工周期短;d.综合造价低于钢管。
电话:(0520)2346152×8188
传真:(0520)2346151
收稿日期:2000-09-23
