(一) 本报告系截止二000年十二月止的情况。对全省县(市)级水司(厂)的书面调查结果,共发出调查表57份,返回50份,已返回中有地(市)级水司11家,县(市)级水司(厂)37家。回收率为87.7%,从水量说已占全省城市供水能力的72%以上,故此次调查具有代表性。 此次调查的目的在于了解我省供水企业的科技进步状况,顺便收集各企业的发展意向。以便总结经验,提出“十五”发展方向。 (二) 我省的供水事业,最早为杭州的清泰门水厂(1929年开始筹办)。但到1949年也只是l万吨/日的供水能力,其受益人口是可想而知。六十年代初、中期,我省的地区级城市才先后筹建自来水厂,大多不过是1万吨/日左右的水平。八十年代,我国进入改革开放时代,经济的腾飞,促使供水事业进入一个大发展、快发展的阶段;能力不断增长,水平年年提高,人才日渐聚集,市场意识日见增强。八十年代我省供水事业是生产能力的跃进,九十年代则是企业管理的蹬阶。 到2000年底的情况是:县县、市市都有水司,镇乡、村庄一般都建水厂,它们几乎都是地方政府投资,供水范围圈定(行政区局部或全部)供水要求偏低(用水方便,因陋就简,能省则省,不循规范)。总之,有水用了,省去了许多缺水的烦恼,跟上了城乡社会经济发展的需要。全省有96%以上城市(含县)的供水能力已大于最高日的实际需要,从水量方面看,城市供水供需矛盾已得到暂时的缓解。 目前全省(省水协内)有I类水司(供水能力>100万吨/日)1家(杭州),II类水司(供水能力50—100万吨/日)2家(宁波、温州)Ⅲ类水司(供水能力10—50万吨/日)21家,Ⅳ类水司(厂)(供水能力10万吨/日以下)76家。除了少数镇以外,绝大多数镇级水厂供水能力均在1万吨/日以内。 从水质方面看,由于供水需求增加,地下水资源的日渐枯渴以及由于开采地下水引起的地理危害,地下水作为城市供水资源的日渐衰落,目前仅平湖一家,有限制的开采地下水作为生活饮用水,又由于城市环境污染而导致的水资源的糟蹋,迫使不少城市的供水企业舍近求远,寻找新水源(有25家水司(厂)引用水库水作为水源)。国标GB5749—85标准的贯彻,建设部关于供水企业等级标准的制订,水质监察管理办法的颁布,以及《城市供水行业2000年技术进步发展规划》的指导作用,全省各供水企业对水质的管理有了确定的目标,有了可操作的程序,有了能努力达得到的要求,从投资、人才、设备、条件、考核,多管齐下,因而I—II类的三家水司和据47家Ⅲ、Ⅳ类中的39家水司都已先后装备齐了相应类级(或高一级)的化验设备,培训和引进配备了化学分析,给排水,生物等各类专业技术人员,而且人才层次也在不断提高,每年以水协为主的全省性的水质检查活动,促进各供水企业规范动作,攀比高下。据调查样本显示,管网水质合格率均在985%以上,出厂水的浊度可以控制在1.0NTU的企业占样本的32%。 在水质管理方面,出现了三个很好的兆头。一是水质检测的法制化,杭州水司、宁波水司在原有水质检测处的基础上,已经认证成为国家级的水质检测站,该站的检测数据具有法律效力,从而使水质报告的权威性大大提高,去年已有温州、金华、绍兴等地正在积极筹建认证省级水质检测站。这是对水质检测数据的可靠性、严肃性的考验;二是自来水水质的公开化,自来水是公益服务产品,作为消费者应有知情权,因而把自来水水质的公布,接受消费者的监督,这是一种市场义务,绍兴、杭州等水司已先后在当地新闻媒体定期公布当期自来水水质公报;三是水质指标的新目标的追求,许多供水企业已不再满足于GB5749—85标准的要求,他们纷纷制订自己的企业标准,提高指标值。杭州、肖山、金华、宁波、慈溪、海宁、新安江、嘉善、嵊州温岭、新昌、平湖等都将出厂水浊度要求在1.0NTU以内,但据Ⅲ—Ⅳ类水司的样本统计,可自行检测35项水质指标的仅占32%,显然,在水质的检测能力上尚有很大的空间,主要在于检测人才的不足,素质偏低。还有少数Ⅲ类水司一名水质技术人员都没有,而Ⅳ类水司缺少这方面的技术人才更加突出。 水质在线检测,是对自来水水质监控的严格要求,据样本统计,83.3%的水司实行了出厂水的浊度在线检测,另有椒江、舟山、苍南、富阳、温岭等水司还设置了管网浊度的在线检测。大部分地级市水司(衢州、丽水除外)对原水,滤前水和出厂水的浊度设置了在线检测,从工艺各过程中实行质量保证。占54%的样本企业对出厂水余氯设置了在线检测,且90%的样本企业对出厂水余氯作上限控制。 净水设施的净化效率是自来水水质保证的基本前提,由于历史的种种原因,八十年代前建设的净水设施普遍存在着:工艺参数普遍偏高,所用设备比较落后,设计施工留下不少遗憾。因此在要保证产量、提高水质、降低成本的形势下,很多供水企业面临技术改造的繁重任务。调查样本表明r占78%的水司都在近年内对净水构筑物作了不同程度的技术改造。在50家样本中进行混合设施改造有五家,沉淀设施改造的有23家(尤以斜管沉淀池改造为多),滤池改造的有27家(其中虹吸滤池改造的有14家)。而有2/3的样本企业对滤池作了调整,其中以匀质滤料代替不匀质滤料的有27家,将大。阻力冲洗配水系统改中(小)阻力系统的有12家,滤后集水管材质改换的有7家。 在净水工艺方面,大部分企业都注意提高沉淀后的水质,调查样本企业的60%将沉淀后出水浊度规定在5NTU以内,净水剂的选择已不再单一,但主要还是从经济效益着眼,具有少数几家是随原水水质的变化而用不同净水剂的。全省供水企业所用净水剂以精制硫酸铝和聚合氯化铝为基本用药。前者与后者分别是调查样本的62%和52%,两种同时(不同水厂)或交互(夏、冬季换用)使用的占16%,没有发现使用第三种净化剂的。仅有一、二家在必要时使用助凝剂的。 净水构筑物是相对固定的,一般来说在设计参数下运行应该是最佳状况,故以稳定的参数运行为好,但由于清水池的调节容量偏小,致使净水构筑物的运行参数必须调节,于是在不合理的水力条件下,就较难达到满意的水质要求,这是很多水厂存在的不足。因此,根据当地的实际建立水厂工艺运行的工艺规程是个十分重要的环节,除外,净化构筑物维护管理也应引起关注的问题,尤其是沉淀构筑物的清泥,滤池的集水系统,计量设备的校验等。 供水管网是自来水厂与用户之间的通渠,却是投资的薄弱环节(管材质差、口径小),管理疏缺之处(档案多缺损,管材少维护),成本潜力所在(漏失率高、修理费大,运行能耗不低),首先体现在管网建设方面,据调查样本统计,虽然86%的企业的建设程序遵循了先勘察设计,然后铺埋施工,质监验收,但还有14%的企业采取简便程序,指地为经,原则交代,施工者自行铺埋完成。即予验收(不一定有这一步,可能是铺完通水即用)。而对管网工程质量,又有22%的样本企业不以国家标准GB50268—97(强制性标准)为依据,这类工程的质量随意性较大。其次在选择管材质方面,72%样本企业对>300mm口径的管道全部或逐步转向采用可靠性较高的球墨铸铁管,只有8.3%的企业仍在用自应力或予应力的钢筋混凝土管,致于<300mm的管道,由于黄水、黑水的困扰,人们纷纷在寻找代用品,由于市场上新型管材品种繁多,竞相争夺市场,因此从调查来看,可以说五花八门,但采用自应力钢筋混凝土管和普通铸铁管的仍占52%,分析其原因,主要在于这类新型管材使用的经验不足,把握不大,加上这类新管材的直管看起来不错,而管件却不大过关,当然,由于其造价不菲,竞争力也差,在调查中感到,各企业在面临管网二次污染的社会舆论和一户一表改造的机遇,选用一种物美(无污染,可靠性好)、价廉(与镀锌钢管相当)的配水支管已十分迫切。 对大口径的输水管,全省已有上于、温州、乐清、杭州、绍兴等城市采用了玻璃钢夹砂管,用于长距离输水。在绍兴,特大口径的输水管(DN2400)还采用了钢套筒的予应力钢筋砼管。这些管子的优点在于无污染、抗腐蚀好,但由于还没有成熟的规程规范,尚属于摸索之中。 据50个样本企业的统计,1999年,有38%的企业漏失率在20%以上,15—20%的企业占样本32%。根据样本企业的规模推算,每天约有65万吨以上的自来水被漏失掉,社会效益大大逊色,经济效益也很可观。造成漏失的原因种种,但与管网建设的质量不高,管材档次不高是首要因素,因此选择优质的管材,严格按科学的程序建设是降低漏失的先导环节。要强调按规划进行勘测设计,按技术规范进行监督监理。 在调查中发现,不同企业的漏失率差距很大,高的达36%以上,低的仅6%,固然,有管理水平的体现,也有计量工作不规范的结果,因此,加强计量管理的严密性,在有些中小企业中还应该是个课题。 及时发现漏水,及时止漏堵漏,需要利用科学的方法实行科学的管理。 据50家调查样本统计,管网单位长度的漏水点数,多的高达8.25点/KM,少的仅0.11点/KM。指标以小型企业偏小为多数,应该说是不合理的。据对漏失率用心较多的6家企业统计;管网单位长度漏水点数为4点/KM,比较符合现状,这个数字可供参考。因为漏水点的统计口径可能不一,统计方法可能不一,管网长度统计可能有误。 对于检漏,66%的企业重视听漏技术的培训,同时也有2/3的企业先后配置了档次不同,多少不等的先进的听漏仪器,70%的企业已着手进行管网改造或大修,32%的企业对出厂流量计作了改装。由前后的一系列数据表明,如何用好先进的听漏仪器,朔熟地掌握检漏技术,配足悉心负责的检漏人员。同行间有必要作些交流。而管网大修改造应趁旧城改造之良机有步骤有规划地大力推进。当然这又与城市管理体制牵连。 管网服务压力的合格率,各企业都比较重视,一般都达到98%以上,当然这是以0.14Mpa为合格标准,恐怕低了些,若改为0.28Mpa(GB50282—98)将会使大多数企业面临对供水技术体系作重大的技术改造。 在满足服务压力的前提下,适应以小时需求的变化实行节能运行,采用变频调速技术,近十年来己被许多中小城市的供水企业所接纳。除杭、甬、温三市外,47个样本市、县中,有60%采用了变频调速,这节省了大量电能,同时也降低了供水成本。但充分掌握调压与调频的技术,尚有很大的研究空间。优化调度、自动调度的技术课题是下一个台阶。 一户一表的呼声,使人们寻求贸易计量收费的先进技术手段,这类新式水表种类繁多多,广告频见,但大多还欠成熟。故供水企业仍在谨慎观察,50个样本企业中仅有三家才试用智能卡式表,采用远距远传水表有14家,遥信采集式的有3家,其余均为机械式水表,这就是说成十倍地增长的贸易结算户,将使供水企业增加很大的工作量,投入成十倍以上的人工,使营销成本大大提高,只是在抄表手段上用掌上手抄器,可以减少失误,提高开票效率。(占样本企业的34%) 应用计算机技术,是企业管理的重大进步,这在我省同行中也是明显的,据50家调查样本反映,90%以上的企业,或全部或局部地应用微机进行生产管理(调度、程控、自控等)平均每一家企业微机的占有量达到22.78台/家。因此大量的应用在企业的经营、行政管理领域:财务会计,营销传递,资产管理,人事劳资,绘图设计,文书制印,档案管理等等。但微机的应用显然还是初级阶段,表现在①微机的应用尚未达到高效的实效;②应用的专业软件五花八门,对供水企业属于优秀的软件尚未形成;②微机的维护人才匿乏;④建有内部局域网的比例仅占l/2左右,上因特网的更是为数很少。 (三) 达到现代化的企业,必须把依靠科技进步作为基本手段:我省供水同行在过去的十几年中有显著的进步。但新形势新标准,要求我们各企业根据本身实际把科技水平更上一层。 ——制订好“十五”期间的技术进步发展规划,然后按年分步实施。用什么标准,定什么目标,应因地制宜,但用科技手段提高企业的经济效益应该是着眼点。 用什么程序,依靠什么人来认定规划的合理性、可行性,这是避免规划能不能实现的重要环节。 ——“十五”期间(或许应到2010年),我省同行企业技术进步的主攻方向应该是两点:一是水质尽快与国际接轨;二是管网的科学管理。前者是企业的产品形象,后者则是优质服务的基础条件。 水质:标准提高,检测数据可靠,没有再生污染。 管网:档案是动态的,信息是即时的,运行是优化的。 —大力普及四项新技术 一是GIS(地理信息系统)技术。这也是一项国家重点推广的新技术,直接可为生产调度,水质检测,管网管理,管道设计发挥高效。但要应用这项技术,企业必须有大量的投入做好企业的基础管理工作。 二是网络微机技术。资源共享,信息高速是未来社会的主流,供水企业的用户多,需求变化快(以小时计)受监督面广,与公共利益关系密切。因此要求获得信息快,处理问题快。要积极创造条件(投资和人才)开通网络管理。 三是逐步以新型、无污染低糙度的管材替代镀锌管、自应力水泥管。这一领域的供应市场已基本成熟。这一顶技术事关水质和漏耗,也有利于降低能耗。 四是不断实现在线检测:自来水的加工、输送是不间断的连续过程,改间断性的取样检测为在线连续测检实属必要。实际上净水输水的闭环自动化是必须以连续检测为前提的,何况,要让任何时刻的自来水经得起检验,也要以连续检测为证据的。 ——提高科研投入。各地供水企业的水源不同,净化工艺不同,地域不同,历史遗留不同,而且所在地的相关政策也有不同。因此针对各自的实际选题,结合环境条件,投入一定的人力物力,对水源保护,净化工艺改造深度处理,节能降耗,再生污染、管网压力分布,减少漏失等等,从数据积累,状态分析,症结所在,求解手段进行调查研究。必要时,还可与高校、科研单位或实力雄厚的同行或高新技术的开发商合作进行。 技术进步调查的统计说明 省水协科技委于2000年12月进行了供水企业技术进步问卷调查,调查内容涉及水质、管网、自动化、能耗、漏耗、营销、企管等技术进步的情况。本次调查收集样本50份,总计供水能力747.5万吨/日。样本中,Ⅰ类水司占2%,Ⅱ类水司占4%,Ⅲ类水司占38%,Ⅳ类水司占56%。样本中最大供水规模143万吨/日,最小供水规模2.4万吨/日,其中镇级水厂2家,其余均为市(县)级水司。统计方法说明如下: 一、基本情况调查:有些项目如供水覆盖面积、供水人口、管网长度等,部份企业表达为估算×××,因此统计表中的数据仅作参考。 二、少数单位没有将调查表中的项目填报完整,出现空缺,统计时作如下处理: 1、需要提供具体数字类的:如供水覆盖面积,Ⅲ类水司中有2家未填,累计数则不包含上述两家的面积。又如产销差率栏出现空白的(2家)则以相近的漏损率代之、归类。因这种情况并不多,故不影响代表性。 2、单项选择类:如管网遥信遥测体系,已建立和还没有建立,没有明确表达的,则归入还没有建立类。 如出厂水余氯控制有、无上限,并实行(在线、人工)检测这一项,没有作出明确表达的,则归入无上限、人工检测类。 余氯控制有无上限一般表达得比较确定,在线或人工检测则有6家出现空白,归入人工检测。 3、多项选择类:如净水构筑物改造、滤池调整、管材选用等调查项中,反馈都有确切的表达。出现少量的空白栏,一般认为没有经过改造或调整。同一企业有多项改造(选择)的企业,经分类整理后,分别与样本总数相比较。 三、关于漏水点:因调查时没有明确漏水点的大小,故反馈内容可能出现统计口径不一,管网长度可能有误等因素,因此极少量企业出现漏失率并不低、修理漏水点却很少的应答。 四、某些栏目中没有以同类水司比来表达,而直接用具体数量表示,如水质指标检测能力≥35项栏中的I类——Ⅱ类水司,直接写上已达到的检测项数,更直观一些。 五、相当一部份企业在收到调查函后,较短时间内迅速反馈,理解为积累资料比较齐全,有的经较长时间认真周样的思考后反馈。特别绝大部份企业都提出了存在问题与今后打算及希望交流的问题,在此省水协科技委都表示由衷的感谢。 浙江省供水行业基本情况调查统计表 2000年12月28日 表(一) | 水司类别 | 水司数(家) | 水厂数(座) | 总计设计规模万吨/日 | 供水覆盖面积(km)2 | 供水人口万人 | 2000年最高日供水量万吨/日 | 水质综合合格率% | 出厂水浊度≤1.0NTU | 管网服务压力合格率>99% | 产销差率>20%企业数 | >DN100管网长度Km | 备注 | | Ⅰ | 1 | 6 | 143 | 170 | 170 | 见 登 记 表 | >98.5 | 100% | 100% | 0 | 1430 | 栏内%指占同类水司比% | | Ⅱ | 2 | 10 | 148 | 685 | 200 | >98.5 | 100% | 100% | 0 | 1396 | | Ⅲ | 19 | 44 | 295.3 | 633.5 | 458.5 | >98.5 | 57.9% | 57.9% | 6家 | 3512.6 | | Ⅳ | 28 | 42 | 161.2 | 702.7 | 276.6 | >98.5 | 35.7% | 57.1% | 9家 | 2250.6 | | 以下为占样本总数比例(%)(样本总数50) | | | | | | | | | | ≤1.0占32% | >99%占60% | >20%占38% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 余1-3NTU | <95%占4% | <10%占6% 15-20%占32% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 102 | 747.5 | 2191.2 | 1105.1 | | >98.5 | | | | 8589.2 | | 浙江省供水行业提高水质技术措施(情况)调查统计表 2000年12月28日 表(二) | 水司类别 | 水司数 | 自定出厂水浊度≤1.0的企业比例(%) | 化验仪器配备(%) | 化验技术人员配备(人) | 水质指标检测能力≥35项(%) | 沉淀后浊度 | 建立浊度在线检测点% | 投矾方式 | 矾的品种 | 进行滤池调整 | 实现出厂水在线余氯检测 | 净水构筑物改造(进) | 备注 | | 化学 | 生物 | 给排水 | 化验技工 | ≤5.0(%) | >5.0<10(%) | | Ⅰ | 1 | 100 | 达Ⅰ类 | 13 | 2 | 1 | 2 | 达92项 | 100 | 0 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 占同类水司比% | | Ⅱ | 2 | 50 | 达Ⅰ类 | 42 | 1 | 2 | 31 | 达62项 达55项 | 51 | 50 | 100 | | | 100 | 50 | 50 | | Ⅲ | 19 | 15.8 | 达Ⅱ31.6 达Ⅲ53.3 | 58 | 22 | 26 | 117 | 52.6% | 63.1 | 36.9 | 73.7 | | | 73.7 | 57.9 | 78.9 | | Ⅳ | 28 | 39.3 | 达Ⅲ57.1 | 63 | 6 | 28 | 73 | 11% | 57.1 | 32.1 | 82.1 | | | 67.9 | 50% | 78.6 | | 以下为占样本总数比例(样本总数50) | | | | 自定1.0占32% | 达Ⅰ类 6% 达Ⅱ类 16%} 达Ⅲ类 48% | | | | | >35项占32% | ≤5.0占60%>5<10占34%听其自然的占4% | 出厂水:占76%沉淀后占40%原水占46%管网水占10% | 人工高池占12%国产泵人工调节38%国产泵自动调节8%,进口泵人工调节14%进口泵自动调节38% | 精制酸铝占62%,聚合氯化铝占52%,助凝剂占2%,分季工品种占16% | 改匀质砂占54%,大改中小阻力占24%集水空孔改造占14% | 在线检测占54%,有上限控制占90% | 混合设施占10% 平流沉淀池占22% 水力澄清池占14% 斜管沉淀池占14% 普通快滤池占20% 双阀滤池占8% 无阀滤池占10% 虹吸滤池占28% 机械搅拌澄清池占8% | | 自定3.0占16% | | 其余>1.0<3.0 | | | 50 | | | 176 | 31 | 57 | 223 | | | | | | | | | | | 浙江省供水行业供水管网技术进步调查统计表 2000年12月28日表(三) | 水司类别 | 水司数 | 按照管网建设程序(%) | 管道工程质量按国标 | 选用管道材质 | 99年度漏失率≤20% | 控制漏失技术措施 | 建立管网遥测(信)油压点% | 99年修理漏水点处 | 报漏手段 | 送水泵房调速(压)手段 | GIS应用 | 备注 | | ≥DN300 | <DN300 | | Ⅰ | 1 | 100% | 100% | | | 100% | | 100% | 3535 | | | 100% | 占同类水司比(%) | | Ⅱ | 2 | 100% | 100% | | | 50% | | 100% | 4800 | | | 100% | | Ⅲ | 19 | 100% | 89% | | | 68.4% | | 57.9% | 7696 | | | 263% | | Ⅳ | 28 | 75% | 67.9% | | | 53.6% | | 60.7% | 3049 | | | 25% | | 以下为占样本总数比(%)(样本总数50) | | | | 原则交待验收占14%按建设程序86% | 自定标准占8%其他标准占14%按国标占78% | 球墨铸造管占72%自(予)应力水泥管44%普通铸造管占8%新型管材占8% | 球墨铸管占38%塑或复合管44%普通铸管占32%自(予)应力砼管20% | ≥20占38%≤15占20%最大:36%最小:6% | 大修管网占70%配先进听漏仪:占68%改装出厂流量计占32%培训听漏技术66% | 62% | 每公里漏水点平均2.22个/KM最多8.25个/km最小0.11个/km | 自来水110占40%微机应签占12%电话口述48% | 变频占60%机械调还12%液力偶合占6%定速手近代占22% | 着手30%近年38%不用32% | | | | | | | | | | | 411个 | 19080 | | | 15家 | | 浙江省供水行业营销、管理技术进步调查统计表 2000年12月28日 表(四) | 水司类别 | 水司数 | 一户一表实施 | 抄表手段 | 居民收费手段 | 用户查询手段 | 企业装备微机(台) | 微机应用部门 | 内部局域网建设% | 主要问题及今后打算 | 备注 | | Ⅰ | 1 | 100% | | | | 120 | | 100% | | | | Ⅱ | 2 | 100% | | | | 335 | | 100% | | | | Ⅲ | 19 | 84% | | | | 428 | | 52.6% | | | | Ⅳ | 28 | 74% | | | | 256 | | 8% | | | | 以下为占样本总数比例%(样本总数50) | | | | 远传式占28%遥信采集占6%卡式智能占8%已在实施占58% | 掌上机34%小区集抄8%余人工读记 | 银行代收72%银企联网划付26%余上门收 | 微机直询8%余电话口询 | | 财务会计资产管理,文书订印,绘图设计,人事劳资,档案等 | 局域网28%因特联网14% | | | | | 50 | 29家 | | | | 1139 | | | | | |
