住宅厨、卫给水排水系统设计探讨
重庆市设计院 汤玮
地址:重庆市渝中区人和街31#
邮编:400015 电话:023-63621191
提要:本文阐述了住宅建设方案的设计阶段,设备专业配合设计的必要性,住宅设计优化、给排水设计方案和推广应用新材料新设备的重要性。
关键词:住宅 厨卫布置 给水排水 设计探讨
1 住宅建设方案设计应重视厨、卫平面布置的综合效果
在建筑方案设计阶段,往往设备专业未能介入,初技设只能在建筑设计的基础上,被动地进行配合,尽管有时感到不尽如人意,担心会给使用带来后患,但却难以改变,表现为:
建筑师们有屈从于建设单位的要求或考虑不周,以致厨、卫及其用水点在空间设置上太分散,上下厨、卫不对应。尤其在有的跃层式住宅,不仅上下厨、卫不对应,有的不将厨卫设于卧室或餐厅的上部,以致给水设计要么一户多表,要么冷热水管设于卧室的厅的楼板下,这样既不经济,又不美观,同时浪费热源,不便管理和维护。有的还可能造成上下户之间互相影响和矛盾。
在厨、卫面积分配上应当按建设标准有所区别,不应只满足最低面积指标。大面积户型的标准应该很高,厨房除厨具外还应设置容积式热水器、净水设备、垃圾破碎机等设备位置。卫生间除了通用洁具外,还应净身盆、蒸汽浴、淋浴房等设备的位置。因此,大面积户型的厨卫则需要较大面积。卫生间一户不只是一个,有的有两个,甚至一卧一卫,故应适当掌握好建筑标准,分配好厨卫面积,总之房屋建成后厨卫是固定的,设施可逐渐完善。故各种标准户型的厨、卫均应留有发展余地。
建筑师在卫生间内部的设计上,只侧重于卫生设备的布置,而忽略管道安装及良好通风所需的管井及排气外,以减少噪声影响,确保环境卫生,提高居住质量。有条件的还应做到盥洗和卫生间分设。厨卫设备及管材,在使用或水流动时产生噪声,影响生活和休息。故厨卫尽可能不靠近卧室。若非靠近卧室隔墙,并设管井,以减少噪声。尤其水流噪声较大的塑料管更应作好隔声处理。
住宅应设分户水表,其表的选择和安装,应根据物业管理水平和抄表方式等因素来决定。当采用人工抄表时,水表宜集中和分散设置于户外,以实现国家提出的三表出户的要求。这就需要在方案色痕迹时,在户外设计水表井或水表间的位置。采用远传水表,智能化水表则可例外。
设计方案采用空调时应考虑凝结水的排除,以及洗衣机废水的排除,如能同阳台排水结合起来,共用一根排水管,既经济合理又可减少污水处理的水量。故需建筑师统一考虑,合理布置空调、洗衣机的位置。
随着住宅产业的推进,装配式的厨房、卫生间会大量发展,厨卫定型化、标准化也会大量推广。总之要创作一个优秀的住宅作品,建一幢满意的住宅建筑,给水排水设计人员在方案设计阶段必须介入,与建筑师们共同掌握建筑标准研究房间合理布置,对居住行为的动态发展,管理要求及经济实用等方面进行周密和多方案比较研究,以满足居住需求。
2 住宅建筑给水排水设计方案的优化
2.1给水管道明装敷设与暗装敷设的选择
对于一般住宅建筑,厨卫集中的管道可采用明装敷设。对于标准较高的住宅建筑,厨卫又不集中,还有多卫以及跃层厨卫的管道。当须穿越居室及客厅的给水横管,布置在吊顶内敷设比埋入地坪为优。尤其是需要保温的热水管更是如此。埋地敷设会增加地板厚度,不便于检修,一旦检修对住户影响很大。对非金属管道不能预埋于现浇钢筋砼内,管道因施工破裂渗水,后患无穷。
2.2 厨、卫排水支管设于板面下与板面上的选择
传统做法,在厨卫楼板下明装排水,以排除厨房的洗涤盆、污水斗地漏的废水和卫生洁具的污水。
近几年来,厨房设备成品化洗涤盆、污水斗不再用土建砌筑而采用成品或地上式污水斗其排水管地面上接入排水立管,唯有地漏需吊于厨房楼板下。经调查,多数地漏埋设不当,管壁渗水影响楼下住户卫生。地漏又常无水,而不起水封作用。造成臭气外溢,细菌繁殖,很不卫生。故常在厨房不设地漏,但又有的住户,因给水管件质量差等原因,出现水管破裂漏水,造成厨房集水,危及居室甚至淹没楼下住户,损失不小,因此,要求设置地漏。笔者认为事故是偶然的,安装及管材质量是可解决的。如家中无人,就是有地漏,也不可能即时地排除给水管流出有压水,故不设地漏应优于设地漏。
关于卫生间的排水支管,近几年来有设计楼板下降300至400mm,将排水支管埋于回填的轻质砼内,这必须作好土建防水,管材必须优质,安装质量检验合格。否则管道渗水,造成检修影响住户较大,但对楼下住户影响较小。近年来也有采用横排水的大便器,则将面盆、浴盆及大便器的排水管设计楼板面上,排入排水立管。唯有地漏作侧墙排除室外或管井内,接入排水立管。该地漏是无水封地漏,须设置存水湾。这样,解决了卫生间楼板下明装排水支管,而造成上下住户之间的影响或矛盾,故卫生间楼板下不设排水管优于楼板下明装排水管。
2.3 空调冷凝水集中排除还是分散排除的选择
住宅安装空调已成为大众消费品,很多住房土建已每户预留空调孔洞,如空调冷凝水不集中排除,既不美观,又影响环保。如能将空调冷凝水、阳台排水、甚至洗衣废水统一设置排水立管,较为经济合理。故空调冷凝水应该选择集中设置排水立管。
3 住宅建筑新材料的选用及新设备的布置,是住户关心的重点,也是住户选择的核心。而设备及管件标准的高低,则反应住房的豪华程度,也是反应居住质量及舒适程度,对于设计来说则反映设计技术水平,故设计人员应优先采用新材料。
3.1 管材及管件
由于给水镀锌钢管,铸铁管因锈蚀和结垢形成粗糙内壁面,隐藏多种致病菌,使过水的余氯降低,水色发黄,水质得不到保证。故规范和地方政府文件,规定不准用镀锌钢管、铸铁管。推广使用铜管、不锈钢管以及UPVC(硬聚乙烯)管、PE(聚乙烯)、HDPE(高密度聚乙烯)管、XPE或UPE(交链聚乙烯)管、PP(聚丙烯)管、PP-R(无规则的聚丙烯)管、PB(聚丁烯)管、XPE-AL-XPE(铝复合)管、PP-C(聚丙烯聚合物塑料管)管、塑钢复合等非金属管及其相应的管件,可在给水、热水及饮用水系统中推广应用。但由于材料有差异,UPVC管及PE管等不适宜用于热水系统。对于高级公寓、别墅、贵宾房等的厨、卫间宜采用铜管和不锈钢管。
3.2 附属设备及配件:主要有水表、水龙头、地漏、热水器以及阀门等。
(1)水表:目前绝大多数是采用人工抄表。因此选用读数方便的数字直接式水表或数量转轮式水表,设置于抄表方便的位置。一种是设于楼梯间每层进户平台的水表箱内;另一种是设于底层的水表间内。传统作法设置于户内,由于抄表不便,逐渐不采用。
智能化住宅,物业管理设置集成化电脑抄表系统,则可将专用水表设于室内,目前智能化专用水表主要才用远传式水表。如有条件采用IC卡或重庆的TM卡时,选用的智能水表,则可按厨、卫平面布置,设置多个室内智能水表,以克服管道穿越厅、室的缺点。
(2)龙头:是住宅用水点不可缺少的用水器具,宜选用节水、耐用、开关灵活、美观的产品。从构造上应用陶瓷芯,90°开关水龙头比橡胶止水截止阀水龙头使用方便。不漏水、寿命长、关闭迅速,不浪费水。盥洗间,如能用充气水龙头,节水效果明显。有条件的可在水龙头前装设水锤清除器,则可减少噪声干扰。公用洗手盆,宜采用光电控制的自动水龙头和限流自闭式水龙头。
(3)地漏:市场上,地漏品种很多,带水封地漏,水封深度不得小于50mm。卫生间设有洗涤盆,浴盆和洗衣机时,宜设置多通道地漏,不易阻塞,便于检修。厨房,一般不设地漏,以减少细菌繁殖和臭气外溢。因厨房地坪排水少,很容易造成水封无水,则臭气外溢。直通式地漏下部必须设存水弯。“规范”严禁采用钟罩式(扣碗式)地漏。目前市场上这种地漏不少,不能采用。地漏宜采用塑料制品,高标准住宅可采用不锈钢制品。
(4)清扫口,在污水横管上设清扫口,应将清扫口设置在楼板或地坪上与地面相平,使其能在本层地面上操作方便,减少上下层住户间干扰。塑料排水管的清扫口,材质同排水管。铸铁排水管的清扫口,其材质宜为铜质。
(5)热水器:目前住宅采用燃气快速加热器和家用燃气容积式加热器较多,也较经济。对于双卫生间的住宅和跃层式住宅,宜采用燃气式加热器,水温稳定、易于调节较为舒适。有条件的也可采用电快速加热器或电容积式加热器,较卫生、使用安全,当电源丰富的地区较经济合理。
(6)阀门:住宅用阀门要求启闭灵活、美观、体积小、阻力小,常用的DN15至DN25的球阀就比截止阀使用方便、美观、阻力小。阀门和配件的材质,应采用不易锈蚀的材质,一般根据管道的材料来定,塑料管道上可采用塑料阀门和铜质阀门,钢塑复合管、铜管、不锈钢管上的阀门,可采用铜质阀门,或不锈钢阀门。
3.3 卫生设备
我国住宅中普遍采用蹲便器,构造极为简单,是旱厕向冲水式便器发展的第一代,日本、美国早于60年代初就禁止在城市住宅厕所中使用。我国住宅中的坐便器,绝大多数采用冲落式,这种形式与虹吸式相比,卫生标准低些,但造价冲水量少,国外发达国家的虹吸式正从注水式向喷射式发展。
从排水方式来看,坐便器有下排水和横排水良种,我国目前住宅中极少采用横排水式的坐便器,国际上普遍认为后排水式坐便器能减少楼板打洞。防止楼板漏水,日本的后排水坐便器,还可以向两侧排水。
在了解卫生洁具的构造和排水方式的前提下,选用卫生洁具,还应注意以下几个方面。
首先选用造型新颖、美观、豪华的卫生设备,目前国产卫生设备与国外产品的差距正在缩小,尤其合资产品已经达到国际水平。如卫生洁具的台式洗面盆和旋涡吸式连体型大便器,不但新颖、美观、噪声也很低。带裙板的浴盆,美观而豪华。双槽洗涤盆和成品污水盆,除渣除油器组成的豪华的成套厨房设备既美观又卫生。
其次是选用材质坚硬、表面光滑、光洁度高易于清洁的卫生设备。其卫生洁具以陶瓷为主要材料,尽管它易碎,但价格低性能比好,得到广泛使用。卫生洁具需常冲洗,保洁要求高,故不宜用塑料和玻璃钢制作。搪瓷浴盆,以钢板和铸铁搪瓷浴盆较为流行。压克力浴盆,是目前国际上流行的有机化学卫生设备,其材料是用聚甲基丙烯酸甲酯PmmA与ABS工挤复合板制成的,它质轻表面硬度强,抗冲击强度高。光洁度好和保温效果好。厨具则以食用不锈钢制作为佳。
第三应选用节水型的卫生洁具,节约用水,杜绝便器水箱漏水。水箱漏水是老大难,水箱的配件应选用节水防漏的新型冲洗配件。
1、中国建筑标准设计研究所,小康住宅建筑功能与质量研究第四分项。
2、张淼,新型建筑给水塑料管应用技术综述。给水排水技术与产品信息1998年第4期。
