滤料层进气产生的原因、危害及防范措施
李继震
            (哈尔滨自来水集团有限责任公司 黑龙江 哈尔滨150010)
   提 要:空气进入滤层造成过滤水头损失增大、工作周期减少、滤料流失和水质恶化,对于空气进入滤层及其造成危害的原因、实例和预防措施做以论述。
               关键词:滤层 空气 水头损失 工作周期             滤料 水质 可控水门
1、滤料层进气产生的原因
滤料反冲洗后,滤层中截留物质大部分被冲洗掉,这时,滤层孔隙率最大,水头损失阻抗系数最小。滤池开始过滤生产时,由于水在滤层中水头损失小,滤池内水位迅速下降,最后整个滤料表面裸露,在滤料层中进入空气并出现动水位。待滤水从洗水槽进入滤池直接跌落到滤料表面,携带空气进入滤层过滤(见图1)。滤层内水头损失过大,有的滤层内出现负压现象,溶于水中的气体从水中析出形成气塞。
随着工作时间延长,滤层中水头损失不断增大,水位不断上升逐渐浮出水面。这种现象出现,对滤池正常工作和出水水质会带来很大影响,对其危害产生的原因和解决措施,本文做以阐述。
2、滤料层进气带来的危害
  2.1 增大水流在滤层中的水力损失,大幅度降低滤工作周期。
              由于滤料层裸露,在滤料层中的水位以上部分充满了空气,待滤水从洗水槽跌入滤层中时又携带空气进入滤层。
                 过滤生产一段时间后,滤池的液面将淹没滤料并不断上升。在浮力作用下,滤层中空气欲上浮,过滤水在滤层中向下流动,阻碍空气上浮,最后,滤层中空气在向下运动水流的作用下形成气泡附着在滤料颗粒下方,对水流产生额外阻力。
         有人提出过滤时水力坡降公式:
i=i0·[l/l-(△m/m0)]3
   式中
              i0——滤池开始工作而且无气泡时水在滤层中的初期水力坡降,该值取决于滤料粒径、滤速等因素。
              i——滤池工作t时间后水在滤层中的水力坡降。
              m0——滤池反冲洗后孔隙率。
              △m——滤池工作t时间后,滤层因截留物质和气泡使孔隙率减少的数量。
              由于大量气泡存在,孔隙率减少的数量△m大幅度增加,从而使水在滤层中的水头损失迅速增加,滤池工作周期大幅度减小,见图2。
  ①——滤层中无空气时水头损失变化曲线;
              ②——滤层中有空气时水头损失变化曲线;
              H0——滤池开始工作时初始水头损失;
              H1——滤料层厚度;
              H2——滤池工作水头;
              T1——滤层内无空气时工作周期;
              T2——滤层中有空气时工作周期。
              滤层内存在空气层对工作周期影响很大,生产实践证明滤层中腔调气时工作周期T2仅为滤层中无空气时工作周期的50——60%,因而迫使滤池加大反冲洗密度,浪费反冲洗水量。
              2.2 冲刷滤料对水质产生危害
              当滤料层裸露时,滤层中出现动水位,实际过滤层厚度下降影响滤过水水质。待滤水从洗水槽跌入裸露的滤层中,待滤水在滤层平面上颁布不均匀,出现若干流量集中区,局部滤速过大,对水质带来影响。洗水槽上跌落的待滤水冲刷滤料,有时把滤层中截面的物质冲刷下来造成二次污染,甚至出现滤后水质指标大于待滤水现象。
              2.3 气泡的浮力作用,反冲洗时千万滤料流失。
              过滤工作结束后,关闭滤过水门停止过滤,这时,滤层中有大量空气释放出来,形成气泡浮出水面,但是滤层中仍有相当数量的空气。反冲洗时滤料片悬浮状态,滤料颗粒上附着的气泡使其综合比重大幅度下降,由于气泡的浮力作用,有部分滤料颗粒被反冲洗水流带走,通过洗水槽排到下水道中,造成滤料流失,出现这种现象的水厂需要经常向滤池中补充滤料,造成浪费。
3 控制空气进入滤层的技术措施
   H0——滤池开始工作时起始水头损失;
              H1——滤料层厚度;
              H2——滤池工作水头;
              H3——洗水槽到滤料层下沿高度。
   控制滤池内水位,不但要使滤层不裸露,而且要使待滤水通过洗水槽进入滤池时不要产生过大的跌水,滤层内不产生真空。反冲洗后滤池投入生产时,控制滤过水门的开启程度,使滤池内水位在洗水槽上沿H3附近(见图3)。随着工作时间延长,水头损失沿曲线②变化。工作时间达到t1时间,再增加滤过水门开启程度,水头损失沿曲线③变化。工作时间达到t2时间,将滤过水门全部开启,水头损失延曲线④变化,曲线④变化,曲线④与曲线①重合,当水头损失达到工作水头H2,工作时间达到T1时,滤池开始反冲洗。上述操作过程可杜绝空气进入滤层。
              控制滤池液位可采用如下方法:
              对于自动控制滤池国、采用可控制开启程序的滤过水门,通过滤池工作时间控制滤过水门开启程序,保证滤池最低工作水位。2、滤池安设液位计,根据滤池液位控制滤过水门开启程度。3、V型滤池是通过液位计控制滤过水门开启程度,使滤池在恒水位下工作。对于手动操作滤池,可根据滤池工作时间,手动控制滤过水门的开启程度。
              近几年来,我国水厂建设数量多,自动控制程序高,但是滤过水门往往设计成全开或全关的电动或气动阀门,不能控制其开启程序,在生产中千万滤层裸露和进气现象,给生产带来损失,应引起足够注意。
4、滤层内进入空气实便及改造前后效果比较
   哈尔滨自来水集团有限责任公司于93年建成一座30×104m3/d净水厂,有24座双虹吸策略式滤池,滤过水门是从国外引进的全开或全关气动蝶阀,不能控制开启角度,采用双层滤料,下层0.4m厚海砂,上层0.4m厚无烟煤。
              由于滤过水门开启程度无法控制,工作时造成滤层裸露,待滤水冲刷滤料,滤层内进入大量空气。滤池工作周期为16(冬季)——24(夏季)小时,反冲洗时无烟煤流失,约2--3年左右补充一次无烟煤滤料,每次补充约0.3m厚,滤过水水质受到影响,浊度接近0.3NTU。
              将滤过水气动蝶阀改造成开启程度可控制后,用滤池内液位控制其开启程度,保证了滤池内水位,杜绝了滤层充气现象。滤池工作周期增加到36(冬季)——45(夏季)小时,反冲洗耗水量比改造前减少45--50%左右,杜绝了反冲洗时无烟在煤流失现象,滤后水水质提高到0.1——0.8NTU。改造后不但提高了水质,而且带来了可观的经济效益。
