导入和解读加强常规处理
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2001-05-01 |
| 来源 | 中国土木工程学会给水委员会常规水处理研究会第二次年会 | ||
| 作者 | 蒋难先 | ||
| 摘要 | 蒋难先 从1995年成立土木给水委员会加强常规处理研究会起,加强常规处理有了新发展。为使同行有关人员更好了解和运用这一处理技术,我将个人意见综述如下,与大家共同探讨。 1.为什么要提出加强常规处理 按照CJ3020—93《生活饮用水水源水质标准》,当水源水质为一二级时,经常 ... | ||
1.为什么要提出加强常规处理
  按照CJ3020—93《生活饮用水水源水质标准》,当水源水质为一二级时,经常规处理可供出生活饮用水。这种水源水质与GHZB1—1999《地表水环境质量标准》中Ⅱ、Ⅲ类水源水质和GB5749—85《生活饮用水卫生标准》修改稿第5.2节有关水源水质相当。
          在水源受到污染后,其水质超过CJ3020-93《生活饮用水水源水质标准》二级限值时,或水源水质是GHZB1—1999《地表水环境质量标准》中Ⅳ、Ⅴ类,或GB5749—85修改稿第5、3节和附录A的规定时,就一定要采用相应的净水工艺进行处理,以保证出厂水水质符合国标GB5749—85《生活饮用水卫生标准》(修改稿)或者GB50282—98《城市给水工程规划规范》和建设部《城市供水行业2000年技术进步发展规划》中有关生活饮用水水质的要求。水源水质和生活饮用水水质对照参见上述中有关内容。
          此时,所要采取相应的净水工艺可以有二种选择途径,一是加强常规处理,二是增加深度处理。其主要目的是将人们普遍关注的,城市自来水中氯消毒副产物和有毒有害有机化学物质的含量,控制在安全健康的水平以上。与深度处理相比,加强常规处理在技术经济上具有工艺设备简便、技术要求不高,制水成本较低的优势。在面临水源污染,氯是常用消毒剂,又要提高供水水质的情况下,此举是首选的思路。特别是在缺少设置深度处理的资金的条件下,更为适用。
2.什么是加强常规处理
常规处理包括混合、絮凝、沉凝(澄清)、过滤以及消毒这五个净水工序。它注重去除浊度和微生物的效果。加强常规处理是在不变更这五个净水工序的情况下,通过加强工艺与水质管理。优化运行参数,采用强化混凝技术,在混凝前加氧化剂、吸附剂,在滤前投加助滤剂等办法,使出厂水水质达到生活饮用水的水质标准。它注重去除水中某 些有机物、氯消毒副产物前体以从氯消毒难以灭活的隐性孢子虫的效果。
3.加强常规处理的可行性依掘。
  随着浊度降低,水中悬浮颗粒、微生物(细菌、大肠菌、病毒和寄生虫等)、消毒剧产物的前体(腐植酸AHS、藻类、某些甲苯、多环芳径类类)以及水中某些微污染有机物也随之降低。从而减少了滤后水和出厂水中有机物和氯消毒副产物(三卤甲院、卤乙酸等)的含量。加强常规处理拓宽了传统常规处理的净水效能,提高了供水水质。因此,以同步降低浊度和有机为特征的加强常规处理,得到了国内外专家的首肯和同行的关注。
          美国环保局1998年公布了消毒/消毒副产物D/DBP条例,主要内容之一是在氯消毒中加强混凝,降低水中天然有机物NOM。在1990年的《地表水处理条例》中视浊度为水处理技术参数。
          建设部正组织编制《2001供水规划》,拟提出加强常规处理的具体技术措施。
          近年来,国内各有关单位引进了国外工艺技术,做了大量科研工作,开发了适于国情的加强常规处理的应用性工程技术。至今加强常规处理的工艺路线和技         术以及设备与器材已渐趋成熟。
4.怎么才算是加强了常规处理
    4.1  降低水中五项有毒有害物质的指标值
          在达到出厂水水质标准的前提下,降低各工序水和出厂水的浊度、有机物、消毒副产物前体、消毒副产物和AOC值。具体水质指标的示值如下:
          沉淀池出水浊度≤2.0NTU,TOC去除率20—50%左右。
          滤后水浊度≤O.5NTU,耗氧量2—3mg/L。
          出厂水DBPs≤100μg、THMs≤80μg/L、其中氯仿≤60μg,HAAs≤60μg,
          AOC≤100—200mg/L,致突变阴性MR<2。
    4.2  实现工艺优化运行
    4.2.1改变混凝条件,延伸和扩展混凝沉淀的功能
          改变混凝条件,延伸和扩展混凝沉淀的功能,有二层意思:一是强化混凝,二是前氧化和前吸附。
    4.2.1.1  强化混凝
          强化混凝是净水处理的一项新的工艺技术。
          强化混凝包容了以去除浊度—悬浮颗粒为主的混凝经典概念,即传统常规混凝。在混合上采取均匀、快速、高效混合,在很短的时间内实现药剂的充分扩散,使混凝剂水解产物迅速到达水体每一细部,合理的混合速度梯度和停留时间。在絮凝上通过烧杯搅拌试验,确定最佳混凝剂品种和最佳絮凝速度梯度和停留时         间,合理选用涡旋、分级降速絮凝器材、运行方式和参数,生成大而密实的A级矾花,粒径1.2—2.4mm。
          强化混凝延伸和扩展了混凝沉淀的功能。它根据水中有机物存在着悬浮性、胶状和溶解性等不同形态,在机理上发展了是电性中和脱稳絮凝沉淀理论,拓展了在低PH、高密度正电荷的条件下,胶体和溶解状有机物脱稳沉淀和吸附共沉淀,以及阴阳离子高分子吸附架桥的絮凝沉淀的新原理。在工艺上,把加大混凝         剂投加量、加注阴离子型或阳离子型高分子助凝剂,调整PH,应用于混凝沉淀中。通过混凝沉淀,实现同步降低浊度和有机物,特别是天然有机物的双赢效果。
    4.2.1.2  前氧化和前吸附
          我认为把原归于深度处理范畴内的部分比较简便的氧化、吸附技术,应用到加强常规处理中,也应是延伸和扩展混凝沉淀的功能的必要部分。即在混凝或过滤工序中,因地制宜、因水制宜,单一或组合地投加氧化剂如高锰酸盐类、氯等,投加吸附剂如粉末活性炭PAC等,以增强絮凝效果,减少藻类,降低水中的有机 物,特别是减轻生活与工业污水对水源带来的合成有机物的污染(微污染)。
    4.2.2  合理选用沉淀池运行参数(低脉动沉淀、低参数长流程、水平流速、停留时间、积泥厚度、及时排泥),出水浊度<2NTU。
        4.2.3 合理选用滤池运行参数(滤后浊度、初滤水浊度、滤速、滤层结构等),控制良好的冲洗条件,滤前投加高分子助滤剂(在有机物肢体间形成吸附架桥),         推广均粒滤料、气水反冲滤池,提高过滤效果,降低滤后水有机物和浊度值。滤 后水浊度<0.5NTU、耗氧量<2-3mg/L。有人提出强化过滤机理(生物滤料),我看         还不成熟。
    4.2.4  合理选用消毒剂、投加点、加注量和接触时间
          氯是目前国内外常用的消毒剂。有关二氧化氯和臭氧消毒剂可以用,但还不够成熟,应慎用。但用在前加氯上是成熟的。
          在使用氯消毒剂的条件下,应以降低氯消毒副产物和微生物物并重,合理选用消毒剂、投加点、加注量和接触时间。当原水NH3>0.5mg/L污染时可采取沉淀前预加氯(当氧化剂用)、滤前加氯、滤后加氯加氨(氯氨消毒、NH3:Cl2=1:3--4)等措施,以减少折点加氯量和消毒副产物。但同时必须保持消毒的有效性,选用合适的投加点,控制消毒剂投加浓度C与在清水池中的必要的接触时间T的CT值(余氯值mg/L/分),以灭活风险性比消毒副产物更大的微生物。
    4.3  做好有关技术管理工作
          把科研、设计和运行结合起来,导入先进的技术,结合现有构筑物和设备条件,通过烧杯搅拌试验、模拟试验及生产件试验,进行必要的合理的技术改造,求得优化运行的方法和参数,为加强常规处理提供扎实的基础,充分发挥加强常         规处理的潜在效果,提高加强常规处理各工序的科学性、可用性、经济性,实现加强常规处理的水质目标和工艺目标。
    4.4   完善水质监测工作
    4.4.1  水源水(原水)监测
          自来水的原水污染事件屡有发生,原水水质恶化,净水工艺技术和生产管理又跟不上这种变化,引发一次污染,这是造成城市供水水质不达标的基本原因之一。因此,要依据GHZB         1—1999《地表水环境质量标准》,CJ3020—93《生活饮用水水源水质标准》、GB5749—85《生活饮用水卫生标准》修改稿和CJJ58—94《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》,强化水源水(原水)的监测工作。采取天天人工测定原水常规指标值:PH、浊度、氨氮、耗氧量等,一个月或半个月做一次全分析。有条件时,建立原水水质自动监测站。
          通过监测,掌握原水与供水水质之差(超标污染物质种类和数量),为调整工艺,确保水质,提供在线实时的信息。
        4.4.2 同步监测与原水、工序水和出厂相关的运行性经常项目,如碱度、PH、色度、浊度、耗氧量量OC、氨氮NH3-N、余氯、细菌、粪型大肠杆菌等。
        4.4.3 增加水中天然有机物NOM、微量有机污染物、藻类与其代谢物以及氯化消毒副产物的同步监测频率,这些物质的示值指标如TOC、DOC、AOC、EUV、THM、CHCl3、HAA等。
        4.4.4 有条件的单位可监测MR,探求用颗粒计数器替代超低浊度的可行性。
            以上意见,如有不对的地方,敬请指正。
2001—04—07
注:蒋难先同志2001年4月9日病逝。
