TAR型耐腐蚀直立式长泵结构、性能及应用
论文类型 其他 发表日期 2001-06-01
来源 2001年全国工业用水与废水处理技术交流会
作者 吴敏娟
摘要 吴敏娟 上海佳麟泵阀有限公司  TAR型耐腐蚀直立式长泵是近年来,国内外广泛应用于大中型水处理项目中输送液体的关键设备之一。随着目前生产的飞跃发展,其生产用水及工业废水处理的规模与设备、贮槽也趋向大型化发展,它对立式泵的深度也相应要求更长。鉴于此情况,佳麟公司通过大量的市场调研,结合本公 ...
吴敏娟
上海佳麟泵阀有限公司
  TAR型耐腐蚀直立式长泵是近年来,国内外广泛应用于大中型水处理项目中输送液体的关键设备之一。随着目前生产的飞跃发展,其生产用水及工业废水处理的规模与设备、贮槽也趋向大型化发展,它对立式泵的深度也相应要求更长。鉴于此情况,佳麟公司通过大量的市场调研,结合本公司的技术力量和条件,引进、吸收、消化国外先进技术,成功地向市场推出TAR型耐腐蚀直立式长泵。该泵荣获国家专利、98”上海市级新产品、2000年上海市高新技术成果转化项目、第五届上海科技博览会金奖。产品性能在国内领先,达到国际先进水平。
1 规格和用途
  TAR型耐腐蚀直立式长泵运用于环保、化工、石化、石油、冶金、医药,轻工、仪表、纺织、电力、自来水、建筑等行业。产品主要性能:
  流量Q:1.8-460m3/h,扬程H:4-128m,电机功率N:0.55-132KW
  转速n:1450-2900r/min,出口口径Φ25-150mm,
  液下深度L:685,1000,1500,1800,2000,2600,3800,5000,6200mm。若储槽较深可加装进口吸入管,使液下深度相应达到7m以上。
2 主要结构介绍
2.1 泵的水力设计
  该泵采用较为先进与成熟的联合设计水力模型,因此其水力性能符合ISO2858和其相应的GB标准。
2.2 转子与接轴部分
  顶轴为基轴,可根据液下实际深度的需要,增加长度级数,每增加一级其长度即增加1.2m,轴与轴的联接,采用类似柔性轴的联接方式,新颖可靠,有足够的安全系数,以此种联接方法,保证了长达6m以上泵轴的同心度与刚性,并可每级单独调整,以保证运转的可靠与平稳。
2.3 轴承部分
除了轴承箱内的向心球轴承、推力球轴承,在泵的支承部分联接处还有中间导轴承,中间导轴承的材料采用具有特殊复合材料配比的四氟,使泵能够在200℃以下的高温下正常运转,叶中轴承 可根据输送介质的不同而采用相应的材质,如高性能氮化硅、碳化钨等等。导轴承用输送的液体双面润滑与冷却,结构特点使导轴承的磨擦系数为常规设计的45%,运转特别轻巧,其次,由于轴承部分材料的多样化和水力模型的变化,打开了封闭式叶轮不能输送含固体颗粒状介质的禁区,在取代进口设备上迈开了新的步伐。
2.4 材料和能耗
为适应工况各种介质的需要,对该泵,本公司采用了多种材料相匹配,详见下表:
表 符号 材料 B ICr18Ni9Ti 耐腐蚀不锈钢 M 1Cr18Ni12Mo2Ti 钼二钛 H HT-200 铸铁 D D4MCu 特种合金钢 T TA 钛合金 I IMRC-7 特种合金钢
  除外,还可以采用其他各种金属材料,以最大程度地满足干变万化的腐蚀性介质的需求。
  由于该泵具有水力设计和结构设计上的特殊性,因此在轴功率的计算中,除常规计算外,增加了长度挠曲系数。在配用功率的计算上,对系数K的选定比常规设计增加了20%,使其有足够的安全系数,并经过反复校核。不断提高其节电效果,促使产品在降低能耗过程中,显示出真社会效益与经济效益。
2.5 降本与标准化
为使产品更具竞争力,我们在设计中已经考虑到TAR泵在制造、安装、维修和能耗的总成本必须是经济的。但用户的最主要考核依据,即可靠性方面,除产品结构设计保证外,对易损易蚀零件正常工作期限,应不少于泵通常检修周期的2倍。
  为进一步降低生产成本,降低产品销售价格,我们在设计中大量采用标准组合。TAR泵的零件总数为169件,其中专用件26件,占15.4%,借用件24件,占14.2%,标准件119件,占总数的70.4%。由此,采用标准化设计,扩大标准件及借用件范围,可减少专用件,降低产品成本,致使产品在保证质量前提下台理定价。
3 发展趋势和应用实例
  自从该泵投放市场五年来,通过大量的用户信息反馈,确认该泵是一种较为理想的常用输送设备。它具有较广的推广价值和使用价值来满足社会的总需求。
  如宝钢集团冷轧厂,原先在冷轧废水处理项目中,应选进口设备,后来改选TAR型耐腐蚀直立式长泵后,在含有固体颗粒,带腐蚀性介质中使用长达四年以上,至会运行正常,来发生任何故障,产品多项技术指标等同于进口设备,且价格仅为进口设备的10%左右,这不仅为用户节省了大量外汇,更重要的是保证了工厂的正常运作,使用户十分满意。接着在宝钢第三期国产化工程项目实施中,TAR型耐腐蚀直立式长泵又继续为宝钢的发展增添新的篇章。
  当然,除了宝钢应用以外,该泵还在美国柯达(无锡)公司、攀钢、日本大金氟、林内燃气等单位使用,产品曾及全国主要大城市,并有少量远销东南亚各国。
