混凝沉降、舒而果生化法处理连铸浊环水系统
唐美华 沈鸿澧 周军 倪美珍
(南京纳科精细化工技术发展公司)
摘 要:对舞阳钢铁公司连铸浊环水系统采用投加水质稳定剂、水质稳定剂、混凝剂,结合舒而果生化降解除油,解决了喷嘴堵塞和滤料板结情况,使过滤器反冲洗水得以重复利用,取得满意效果。
关键词:浊环水;水质稳定;混凝剂;舒而果
1 概况
钢铁企业连铸及轧钢车间浊环水中含有较多油份,除油处理一直是个难题,至今仍未有较为彻底的解决办法。水中所含油份与细铁皮、氧化铁皮、泥沙等杂质“粘合”形成“油泥”,很容易粘附于管道、用水设备及水处理设备上,使滤料板结不容易反冲洗,过滤设备无法正常运行、同时喷嘴堵塞,影响正常生产及产品质量。
针对舞阳钢铁公司连铸浊环水系统的水质情况,结合浊环水流程,我公司采用在吸水井投加NC系统阻垢缓蚀剂;沉淀池进水处投加混凝剂进行混凝沉降,在旋流池投加舒而果生化降解除油剂来处理连铸浊环水系统含油水。经现场使用旋流池中的含油量由原来20mg/L左右降至5mg/L;管道设备解体后检查,设有新的腐蚀和结垢现象;每周喷嘴堵塞数量由原来的35-40个,最多为60多个降为每周3-5个;过滤器滤料上面的泥垢中含油量很少,干燥后即为粉状,无板结现象,喷嘴、滤料堵塞、板结情况大大降低,取得满意效果。
舞阳钢铁公司连铸浊环水系统流程如下所示:
2 实验部分
2.1 实验方法
本实验对含油水的处理分二步:①对反冲洗水进行混凝实验,以降浊率、除油率为依据选取最佳混凝剂和加药量;①用舒而果对旋流池水进行除油试验,以除油率为依据选择最佳加药量。
注:旋流池水质情况因生产情况的不同其含油量波动较大,为此实验时采用的水是根据该厂提供资料配制而成(油由该厂提供)。
2.2 主要仪器和试剂
仪器:湖北潜江通用厂SYW-881六联搅拌器;RCC-Ⅱ旋转挂片仪。
试剂:聚合氯化铝、聚铁、硫酸铝、高分子阴离子絮凝剂AN910SH、AN926SH;舒而果;实验水来自舞阳钢铁公司连铸浊环水系统。
2.3 实验
2.3.1 反冲洗水的混凝试验
以过滤器反冲洗水作为试验用水,浊度为153mg/L,含油量为55mg/L。
2.3.1.1 单混凝剂得混凝实验
取100mL过滤反冲洗水倒入250mL烧杯中,加入所选得混凝剂,先以150r/min得速度搅拌1min,再以40r/min的速度搅拌10min后,沉降5min,测定上层清液的含油量及浊度,结果见表1。从表1可见,当无机絮凝剂投加量为50mg/L时,AN926SH的去油、降浊效果优于其它。
2.3.1.2 多混凝剂复合混凝试验
试验用水与试验方法同上。试验结果见表2。从表2可见,在相同的比例下,聚合氯化铝和AN926SH复配使用真降浊除油性能优于真它,同时表2的结果也表明两者复配使用的降浊除油效果优于单个使用时的效果,二者之间存在明显的协同作用。所以选用聚合氯化铝和高分子阴离子絮凝剂AN926SH两者作为混凝剂。
注:过滤器反冲洗水浊度为153mg/L,油含量为55mg/L
由于使用聚铁后使水质发黄,因而未考虑它与真它高分子絮凝剂的复配使用。
2.3.1.3 混凝剂投加量的选择
以聚合氯化铝、高分子阴离子絮凝剂AN926SH两者为絮凝剂,实验条件同上,结果见表3。由表3可见,随着混凝剂量的增加,降浊率、去油率逐步提高,当聚合氯化铝、高分子阴离子絮凝剂投加量分别为75mg/L、1.5mg/L时,浊度、油含量分别为8.3mg/L、4.5mg/L时,满足水质运行标准。当投加量高于此值时,浊度、含油量下降不大。因此确定聚合氯化铝、阴离子絮凝剂AN926SH的投加量分别为75mg/L、1.5mg/L。
注:过滤反冲洗水浊度为153mg/L,油含量为55mg/L
2.3.2 舒而果的除油试验
舒而果是一种从海洋中提取的生物酶
注:配制水的含油量为20mg/L
2.3.3 水质稳定剂的选择
采用水质和工况条件相类似的工厂运行经验,确定浊环水系统水质稳定剂为我公司生产的NC-402缓蚀阻垢剂。
3 现场实验
根据实验室实验结果,进行现场实际操作,将混凝剂投加点选在混凝沉降池前的进水管上,投加量聚合氯化铝为75mg/L、AN926SH高分子絮凝剂1.5mg/L;水质稳定剂的投加点选在吸水井内,投加量为50-60mg/L;舒而果的投加点选在旋流池内,由于舒而果价格高,根据现场情况,舞阳钢铁公司将真使用量降为0.5-1mg/L(按循环水量计)。自1999年9月起使用我公司提供的药剂,运行半年,效果理想。过滤器反冲洗水浊度、含油量由原来的150mg/L、50mg/L分别下降至10mg/L、6mg/L,过滤水由原来外排变为循环利用,提高了水的利用率,降低运行费用,旋流池水油含量由原来20mg/L左右降至5mg/L,水中浊度、含油量的降低,使喷嘴堵塞、滤料板结现象大大减小,每周喷嘴堵塞数量由原来的35-40个,最多为60多个降为每周3-5个;过滤器滤料上面的泥垢中含油量很少;管道设备没有新的腐蚀和结垢现象产生,延长了设备的使用寿命,确保产品质量和生产的正常运行。
4 结论
①采用混凝沉降法处理舞阳钢铁公司连铸浊坏水系统过滤器反冲洗含油水,具有良好的降浊、除油效果,使水质达到运行要求,由外排变为回收利用,提高了水的利用率,降低运行费用。
②采用舒而果生化降解除油法处理旋流池含油废水,使循环水中油含量降低,从而使喷嘴、滤料堵塞情况大大减少,确保了产品质量和生产的正常运行,降低设备运行费用,取得了较好得经济效益。
③舒而果是一种新兴的生化除油剂,经舞阳钢铁公司和太原钢铁公司现场使用证明具有良好得除油效果。它无毒,无腐蚀性,过量投加没有危害,与阻垢缓蚀剂一起使用不会降低其药效。在使用中一般无须对循环水进行调节,使用方便。其在现场使用得效果好于实验室。在循环水中得投加量一般为0.5-1mg/L(按循环水量计算)。它能解决用混凝沉降无法解决的除油问题。相信在不久它将得到更广泛得应用。
