中山市垃圾渗沥液处理厂的改造工程
王宗平1,陶涛1,袁居新1,李鑫应2
(1.华中科技大学市政与环境工程系,湖北武汉430074;2.中山市环卫管理处环卫科研所,
广东中山528401)
摘 要:介绍了中山市垃圾渗沥液处理厂改造工程的工艺和设计,针对原水水质的DO低、NH-3N高等特点,在调节池中增加了射流曝气和氨吹脱工艺,使改造后的系统出水水质基本符合排放标准。
关键词:垃圾渗沥液;曝气吹脱;射流曝气
中图分类号:X705
文章编号:1000-4602(2001)05-0057-02
中山市垃圾渗沥液处理厂建成于1996年,设计处理水量为300m3/d,设计进水水质:COD为400 mg/L、NH3-N为1 000 mg/L。污水厂投产后经过近一年的调试运行,其出水水质仍不符合《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中的二类污染物允许排放标准。为此,中山市环卫处决定对该厂进行工艺改造,目标是在原处理厂土建结构基本不变的情况下使出水水质达标。
1 原设计工艺分析
①垃圾渗沥液是垃圾在填埋过程中经厌氧发酵和降水的冲刷、地表水或地下水的浸泡而滤出的污水[1],水中DO一般在0.2 mg/L以下,已处于厌氧状态。因此,对其生物处理应首先采用好氧方式,原设计工艺将污水通过调节池后直接进入厌氧池进行处理显然不十分合理。
②垃圾渗沥液水质水量十分复杂[1],最主要的特点是NH3-N含量高,DO低,水量随季节变化很大。由于NH3-N含量高对生物处理有抑制作用,因而为便于生物处理,垃圾渗沥液必须进行预处理——氨吹脱。原设计工艺未设氨吹脱处理工艺。
2 改造方案
根据以上分析的问题和现有的土建结构,主要对调节池进行改造,另增加一石灰投加池。
①在调节池前端加设两座曝气吹脱池,单池平面尺寸为3 000 mm×4 500 mm,如图1所示。
曝气吹脱采用射流曝气,潜水泵直接从吹脱池抽水(射流器型号为SQ—B—25,潜水泵的型号为QW80—65—15)。在射流曝气的同时向吹脱池投加石灰水,以控制吹脱池中的污水pH值在9~10之间(pH值太高,石灰耗量太大)。
②在调节池内增加射流器,控制射流器的开关使调节池前端处于好氧状态,DO在1.0mg/L左右;后端处于缺氧状态,溶解氧在0.5 mg/L左右。射流器的布置如图1所示。
③为了进一步强化生物处理,在厌氧池和氧化沟中加入一些球形和半软性填料,用于生物挂膜,提高生物量。
3 改造前、后的工艺对比
整个改造工程于1999年9月竣工,并投入运行。近一年的试运行表明,出水水质(COD、NH3-N、TKN)基本达到预期的目标,除COD和色度外,其他指标都能完全达标。将改造后的工艺出水水质(COD、NH3-N)每月取一个参数(1999年11月—2000年7月)与上一年同期比较,结果如图2、3所示。
改造后,NH3-N能完全达标,出水NH3-N≤25 mg/L,其原因可能是:
①pH值上升,促使化学反应:NH+4+OH-=NH3+H2O朝右进行;
②曝气吹脱加快了NH3-N从液体向气体扩散的速度;
③生物硝化与反硝化的结果。
改造后,COD出水水质一般在150 mg/L左右,离GB 8978—1996的排放标准(100 mg/L)还有差距,但较改造前的500 mg/L左右已大大降低了。
4 结论与建议
①中山市垃圾渗沥液处理厂经采用曝气吹脱→好氧→厌氧工艺改造后,其出水水质基本符合GB 8978—1996的排放标准;
②出水COD略高于排放标准,另外从感官上看,出水色度不能满足要求,建议用光化学氧化进一步深度处理,光化学氧化处理垃圾渗沥液在国外已有成功的经验[2、3]。
[1]王宗平,陶涛,金儒霖.垃圾渗沥液处理研究进展[J].环境科学进展,1999,7(3):32-39.
[2]Soo-M Kim,et al.Landfill Leachate Treatment by a Photoassisted Fenton Reaction[J].Wat Sci Tech.1997,35(4):239-248.
[3]Martin Steensen.Chemical Oxidation for the Treatment of Leachate?Process Comparison and Results from Full?Scale Plants[J].Wat Sci Tech,1997,35(4):249-256.
电 话:(027)87412749 13807188402
E-mail:cain@public.wh.hb.cn
收稿日期:2000-10-21
