滤池气水反冲洗时排水浊度变化的数学模式
刘俊新 李圭白
摘 要:本文分析了滤池气水反冲洗时池内浊度的变化情况,并推导出气水反冲洗时排水浊度变化的数学模式。根据试验结果确定出去除污物的速度常数K值,而且提出了最佳的气水反冲洗历时。
关键词: 滤池;气水反冲洗;排水浊度;数学模式
The Mathematical Model of the Changes of Drainage
Turbidity in the Filter during Simultaneous
Air Scour and Water Backwash
Liu Junxin and Li Guibai
Abstract This Paper dealt with the changes of drainage turbidity in the filter during simultaneous air scour and water backwash, and a mathematical model of the changes of drainage turbidity was derived. According to the results of tests, the velocity constant K of cleaning the deposited material from the filter media, and optimum backwashing time are proposed.
Keywords filter, air scour and water backwash, drainage turbidity, mathematical model.
滤池在反冲洗期间,排水浊度是随时间而变化的。了解它的变化规律,有助于确定最佳反冲洗历时。日本的藤田贤二描述了单独水冲洗时的两种模型:完全混合式和推移流出式模型[1].但是,由于气泡上浮速度较快,因此我们认为,在每个滤头上面可分为两个完全混合区域,即滤料层和水层区域。
1.气水反冲洗时排水浊度的变化规律
为了从理论上推导出排水浊度的变化规律,将每个滤头分为一个格,如图1所示。并 假设:① 整个滤料层截留杂质是均匀的;② 反冲洗时滤料层内的水是向上垂直流动;③水层内的水是水平流动;④在每个格内,滤料层为一个完全混合区,水层为一个完全混合区。
图1 排水模型示意图
1.1 滤料层流出水的浊度变化
设ζs——滤层内水的浊度(kg/m3);
W——平均单位体积滤料中含有的杂质量(kg/m3)
Ls——滤层厚度(m);
μB——环闯冲洗速度(m/s);
A——每个格的面积(m2)。
则dt时间从滤层中流出的杂质量为ζs uBAdt;滤料层的杂质变化为 -ALsdW
因此
ζsuBAdt=-ALsdW
ζs =Ls/uB×[dW/dt]
从滤料层流出的杂质量应与该时刻滤料层所含有的杂质量成比例,设K是一个不随时间变化的比例常数,则
将上式在t=0时,W=W0的条件下进行水解,得
式中 Wo——冲洗前平均单位体积滤料中含有的杂质量(kg/m3);
W=W0e-Kt——反冲洗时间(s)
dW/dt=KW (2)
W0AL=TA (3)
设T为反冲洗前平均单位面积滤池所截留的杂质量(kg/m3),则
W=W0e-Kt
W=[T/Ls]e-Kt (4)
因此
ζs=[(KT/uB)]e-Kt (5)
由于滤层截留杂质是均匀的,所以在同一时间每格滤层浊度变化是相同的。
1.2 水层内浊度变化
1) 第一格水层内浊度变化
设ζw1一第一格水层内的浊度(kg/m3);
Lw---冲洗时水层厚度(m)。
dt时间内从滤层流入的杂质量为tsuBAdt;dt时间内从第一格水层流出的杂质量为τw1uBAdt;水区内杂质的变化量为ALwdτw1。则
(6)
将式(5)代人上式,得
[dτw1/dt]+[uB/Lw]τw1=[(KT/Lw)]e-kt (7)
当uB¹KLw时,解此方程得
(8)
当uB=KLw时,
2)第二格水层内浊度变化
(10)
设τw1为第二格水层内水的浊度,则dJ时间内从滤层流人的杂质量为tsuBAdt;dt时间内从第一格水层流人的杂质量为τw1uBAdt;dt时间内从第二格水层流出的杂质量为2τw2uBAdt;水区中杂质的变化量为ALwdτw2。
τw2=[KT/(uB-KLw)(e-Kt-e-(uB/Lw)t (11)
当uB≠KLw时,将式(5)和式(8)代人上式可解得
(12)
当uB=KLw时,将式(5)和(9)代人式(10)可解得
3) 第三格水层内浊度变化
设τw3为第三格水层内水的浊度,则dt时间内从滤层流入的杂质量为tsuBAdt;dt时间内从第二格流出的杂质量为2τw2uBAdt;dt时间内从第三格流出的杂质量为3τw3uBAdt;水区中杂质的变化量为ALwdτw3。
(13)
当u≠KLw时,将(5)和(11)代入上式可解得
(14)
τw3=[KT/Lw]te-Kt=τw1 (15)
当uB=KLw时,将(5)和(12)代人(13)可解得
同理可得出
(16)
由以上的分析中可看出,气水反冲洗时,整个水层内浊度变化规律是一样的,因此气水反冲洗可认为是完全混合式排水方式。
2.最大排水浊度及其出现时间的确定
由可求出dτw/dt=0出现最大浊度的时间和最大浊度。
当uB≠KLw时,
当uB=KLw时, τw=[KT/Lw]te-Kt (18)
tmax=1/K (19)
3.K值的确定
在式(2)中,K是一个不随时间变化的常数。但是,K值是受到反冲洗方式和反冲洗速度影响的。在单独水冲洗时,藤田贤二建议采用K=9.0´103左右[1]。在气水同时冲洗时,气水产生的速度梯度以及颗粒的碰撞次数都远大于单独水冲洗时产生的速度梯度和碰撞次数,因此,气水同时冲洗时将颗粒上的污物剥落下来的速度也大于单独水冲洗时的速度。这时若再采用K=9.0´103来计算气水同时冲洗的tmax和twmax。将会引起较大的误差。因此,我们用滤池模型进行了过滤一反冲洗试验,模型的长´宽´高=2.0´ 0.12´1.25m。试验时,装置内砂滤料厚度为40cm左右,粒径为0.5~1.2mm,采用气水反冲洗。
表1 气水反冲洗试验结果统计表
序号
单位面积滤池截留杂质量T(g/m)
冲洗时砂面上水深Lw(m)
水反冲洗速度uB(m/s)
气反冲洗强度(L/s.m2)
排水最大浊度twmax (g/m3)
最大浊度出现时间tmax (s)
K值
1
428.7
0.603
0.0051
9.57
560
30
0.094
2
610.8
0.603
0.0050
9.00
800
30
0.093
3
487.4
0.603
0.0051
9.74
632
30
0.090
4
605.8
0.607
0.0054
12.61
700
60
0.054
5
649.5
0.570
0.0055
12.17
760
45
0.048
6
556.1
0.570
0.0055
12.17
720
45
0.075
7
501.5
0.583
0.0055
12.30
640
30
0.076
8
562.9
0.580
0.0055
12.17
736
60
0.084
9
534.4
0.590
0.0055
10.22
664
30
0.070
续表 表1 气水反冲洗试验结果统计表
序号
单位面积滤池截留杂质量T(g/m)
冲洗时砂面上水深Lw(m)
水反冲洗速度uB(m/s)
气反冲洗强度(L/s.m2)
排水最大浊度twmax (g/m3)
最大浊度出现时间tmax (s)
K值
10
451.1
0.577
0.0055
10.35
560
30
0.064
11
507.0
0.570
0.0054
11.09
640
30
0.065
0.573
0.0054
10.78
592
45
0.051
13
446.5
0.577
0.0054
11.30
600
45
0.094
14
335.3
0.576
0.0054
11.30
384
30
0.045
15
295.8
0.572
0.0054
11.30
360
45
0.056
表1为气水反冲洗试验结果统计表,其中K值是将试验数据代人式(18)中计算出来的。根据各组试验结果,K值在0.045~0.094之间,其平均值为0.071。因此,对于气水反冲洗滤池,可选用K=0.071左右。
4.反冲洗结束时间及最终浊度
4.1 反冲洗结束时间
反冲洗时间是滤池的重要的操作指标之一。对于单独用水反冲洗,我国设计规范[2]中已有具体的规定,而对于气水反冲洗时间却没有规定,主要是根据试验来确定。为了能从理论上来确定气水反冲洗的结束时间,以便于设计,我们根据前面推导出的排水浊度变化规律求出排出杂质量的90%和99%所需要的时间。
从0时刻至t时刻之间所排出的杂质量为![]()
设排出截留杂质量的90%和99%的时间分别为,t90和t99,它们可分别由下面两式求出:
=0.99AT
当uB≠KLw时,可得
(22)
当uB=KLw时,可得
[(1/K)+t90]e-kt90=[1/K-0.9(Lw/uB)] (23)
[(1/K)+t99]e-kt99=[1/K-0.9(Lw/uB)]
将K=0.071代入式(21)~(24),并以Lw/uB和t为横、纵坐标绘图,结果见图2。对于某一滤池,Lw/uB是一定的,从图2中可查出该滤池气水反冲洗时tmax,t90和t99的值。
4.2 最终浊度
将K=0.071以及t90或t99代人式(8)和(9),可求出排出截留杂质的90%或99%时的浊度tw90或tw99,计算结果列于表2。从表2中可以看出,理论值与实测值基本符合,只是tw90和tw99的理沦值略低于实测值,对于tmax,有个别的实测值与理论值相差较大,这是因为在试验中有一部分试验的取样间隔为15s,另一部分取样间隔为30s,而反冲洗开始时排水浊度变化迅速,并很快达到最大值,因此由于取样间隔造成的误差使个别的实测值与理论值相差较大。
4.3 反冲洗结束时间的确定
反冲洗结束时滤池内水的浊度是控制反冲洗时间的重要因素,浊度过高会使初滤水水质很差。为了能准确地确定反冲洗结束时间和该时滤池内水的浊度,我们将表2中第7,11,12三组试验条件相似的实验数据绘于图3中,并将K=0.071(气水同时冲洗时的K值)和K=9.0×10-3(单独用水冲洗时的K值)分别代人式(8),所得tw—t关系曲线也绘于图3中。
从图3中可以看出,当反冲洗时间低于1 80s时,气水同时反冲洗的理论值与实测值基本符合;当反冲洗时间在210s至390s之间时,实测值逐渐偏离气水同时冲洗理论值,介于气水同时冲洗理论值与单独水冲洗完全混合式理论值之间;当反冲洗时间大子420s以后,实测值与单独水冲洗理论值相符合。上面的现象说明,当,t<180s时,气体将滤料上的污物剥落为主要因素,而水向滤池外输送剥落下来的污物相对来说是次要的。气泡从滤层进入水层时,尾迹也可将部分剥落下来的污物带入水层中,但要排出滤池,则需要水的作用。因此,在很短的时间内既可达到twmax。当t=210~390s时,由于滤层内污物的减少,部分气体开始做无用功,水向滤池外输送污物逐渐变得重要。当t>420s时,气体基本不起作用,而主要靠水向滤池外输送杂质,因此,此时实测值与单独水冲洗理论值相符合。
表2 理论与实测值对照表
序号
T
(g/m3)
Lw
(m)
uB
(m/s)
气冲强度
(L/s.m2)
tmax(s)
twmax(g/m3)
t99
(s)
t99(g/m3)
t90
(s)
tw90(g/m3)
实测
计算
实测
计算
实测
计算
实测
计算
实测
计算
实测
1
428.7
0.603
0.0051
9.57
30
34
560
533
559
30
7
287
108
70
2
610.8
0.603
0.0050
9.00
30
34
800
762
570
33
10
293
160
103
3
487.4
0.603
0.0051
9.74
30
34
634
606
560
30
8
287
140
80
4
605.8
0.607
0.0054
12.61
60
33.4
700
741
533
38
10
274
150
101
5
649.5
0.570
0.0055
12.17
45
32.5
760
832
492
30
11
254
192
116
6
556.1
0.570
0.0055
12.17
45
32.5
720
713
492
30
10
254
200
99
7
501.5
0.583
0.0055
12.30
30
32.8
640
631
503
(465)42
9
259
110
85
8
562.9
0.580
0.0055
12.17
60
32.7
736
712
501
(465)53
10
258
180
98
9
534.4
0.590
0.0055
10.22
30
32.9
664
666
509
(465)81
9
262
200
90
10
451.1
0.577
0.0055
10.35
30
32.7
560
573
498
(465)34
8
257
140
80
11
507.0
0.570
0.0054
11.09
30
32.7
640
652
501
(465)55
9
258
155
88
0.573
0.0054
10.78
45
32.8
592
642
504
(465)50
9
260
120
90
13
446.5
0.577
0.0054
11.30
45
32.9
600
569
507
(450)42
8
261
88
77
14
335.3
0.576
0.0054
11.30
30
32.9
384
427
506
(465)38
6
261
87
59
15
295.8
0.572
0.0054
11.30
45
32.8
360
380
503
(450)43
5
259
78
52
注:7~15组试验的反冲洗时间为465s,括号右边的数值是与括号内时间相对应的浊度。
由以上的分析可知,气水同时反冲洗时间最好控制在5~6min左右。
5.结论
根据理论推导及试验结果我们认为,滤池气水反冲洗时排水方式为完全混合式,将滤料上的污物剥落下采的速度大于单独用水反冲洗时的速度,气水反冲洗时的K值应为0.071左右。气水同时冲洗时间最好控制在5~6 min左右,然后再用水单独冲洗1~2 min。水冲洗的作用主要是:① 输送污物;② 排除滤层内和配气室内的气体;③ 对于双层滤料,可使滤料间分层。
参 考 文 献
1.藤田贤二著,于泮池译.有关快滤池冲洗的各部分的水力学研究(原载日本《水道协会杂志》,1972.8)
2.室外给水设计规范(TJl3—74).中国建筑工业出版社,1974
