小型一体化反渗透设备的运行注意事项
黄征青
(湖北工学院化工系,湖北 武汉 430064)
摘要:根据小型一体化反渗透设备的结构特点,介绍了设备安装和使用过程中常出现的一些问题及其解决方法,加强运行管理能有效地提高反渗透设备的使用寿命。
关键词:反渗透设备;水处理;运行管理
中图分类号:TQ085.41,TQ051.8+93
文章编号:1009-2455(2001)04-0018-02
反渗透设备在使用过程中会出现一系列的问题,严重地影响了设备的使用寿命和产品水的质量,有关大型反渗透设备的使用已有文章作了介绍[1-3]。小型一体化反渗透设备作为大型设备的补充已在饮用纯水。饮料配兑水、化工工艺水、实验用蒸馏水等的制备中大量使用;而小型的一体化设备没有大型设备配套完整,加上其它因素的影响,使用也存在问题,严重地影响了设备的使用和推广。本文针对一体化设备的结构特点,阐述了设备在购买、安装和运行过程中存在的一些问题及解决方法。
1 小型一体化反渗透设备的结构特点
目前,小型一体化反渗透设备大都由加压泵(0.5t以下没有)、粗滤器(机械过滤器)、活性炭过滤器、精滤器、高压泵、反渗透膜组件、在线TDS计、流量计等构成。这类设备多为全自动(或半自动),带有定时冲洗的功能,设备紧凑,价格低;但无阻垢剂投加系统、清洗系统、余氯监测系统。
2 使用前应注意的问题
这类设备要求用自来水为水源,用户多将其与自来水相接就使用,在安装时没考虑预留清洗口;由于设备的自动化程度高,用户往往认为可以象其它家用设备一样,用时只要开机关机就行,缺乏专人管理,使用过程中多无运行记录或记录不全;运行时多为间歇式,亦无适当的保养措施,直到设备的产水量很小或者TDS很高时才发现问题,但为时已晚,此时采取措施,通常设备性能只能恢复60%~70%的水平,已造成了永久损失;发现问题时多在生产的高峰期,往往造成停产和不必要的经济损失。
怎样避免这样的损失和麻烦呢?
首先,生产厂家和用户在思想上都应重视:生产厂家不能因为设备价格低而忽视对用户的技术培训,用户不可能仅看说明就能完全掌握这类高新技术产品的使用;另外用户也要重视生产管理。
除此之外,使用前还要注意以下问题:
2.1 要有当地自来水的水质分析报告
这是必不可少的,虽然国家有一个自来水标准,但各地的自来水是不同的。可以从自来水公司获得近期的水质报告,在购买设备时提供给设备厂商,由厂商根据水质报告中的余氯计算确定活性炭的大致更换周期,根据水质报告中的钙、镁等离子的浓度计算确定回收率的范围、可能的污染及清洗的方法。
2.2 自备一套余氯比色测定计
目前所使用的反渗透膜多为低压的聚酰胺膜,该膜在使用中不耐氯,尤其在重金属离子的作用下,易氧化造成永久性的损坏;自来水多含重金属离子,在活性炭失效后,极易损坏膜。自来水余氯和有机物的含量是变化的,仅仅靠计算和估计是不够的,活性炭的失效要以测试为准,这样既可避免过早更换的浪费和过迟更换引起的膜损坏。该比色计的价格便宜,操作也方便。可在计算的更换期前10d开始每天测定。
2.3 安装设备时应预留清洗和保养的进出口
由于一体化设备无阻垢剂投加系统,结垢是难免的;加上运行中可能会出现微生物和胶体等污染,因而清洗是必须的;在冬天或长期不运行时保养、消毒也是必要的。如图1所示:在一体化设备的进口端接上三通及阀门后分别接原水和清洗水箱。在清洗和保养时要取出活性炭。
3 使用时应注意的问题
3.1 每天都应记录水温、原水和透过水的TDS、浓缩水和透过水的流量、余氯、进出口的压力、运行的时间、脱盐率、异常情况、保养方法等数据,以便根据记录及时发现膜的污染等问题,采取措施。
3.2 由于一体化设备无阻垢剂投加系统,采用定时的低压冲洗来减少无机盐结垢和微生物污染。在正常运行时,浓缩水的无机盐和微生物含量都高,此时停机,高浓度的无机盐和微生物极易结垢和繁殖,从而产生污染。而在冲洗状态下,反渗透设备中水的无机盐和微生物含量与进水相近,从而可减少膜污染;故一定要在冲洗后关机。
3.3 由于一体化设备没有配备阻垢剂投加系统,故一体化设备水的回收率都较低,常小于70%;运行中不能擅自调高回收率,否则结垢会很严重,增加清洗的频率,影响设备的使用寿命和增大生产成本;为了减少浓缩水的浪费,可用作它用(如用于冲洗地板和厕所等)。回收率应由设备生产厂根据自来水的水质和温度计算确定,通常在保证不结垢的情况下以最大回收率运行,不能随意确定和改变。
3.4 一体化设备也要保养,冬天须用18%(wt)的甘油水溶液防冻;在间歇的生产过程中,要每天运行半小时以减少微生物的污染;在较长时间不运行时应加3%~5%的甲醛溶液防腐。
3.5 污染后的清洗问题:设备在使用过程中,除了性能的正常衰减外,由于污染而引起设备性能的衰减更严重。通常的污染有无机垢、有机物与胶体污染、微生物污染等;一体化设备的污染主要为无机盐垢和微生物污染。有机物和胶体污染在活性炭失效前很少发生。无机盐垢主要为碳酸钙垢,可用1%~2%的柠檬酸清洗;微生物污染等可用pH为10的含EDTA(0.2%)、三聚磷酸钠(1.5%)、十二烷基磺酸钠(0.1%)的混合液清洗。
关于污染物的鉴别,我们已在有关文献[2-4]介绍过。由于污染物的鉴别较困难,也很复杂,但对小型一体化设备,污染多为碳酸钙,故在发现设备的性能出现异常后,可直接用柠檬酸清洗,清洗完毕后,冲洗半小时测试设备的性能,如果性能恢复得较好(90%以上),说明污染物主要为钙垢;如果性能恢复得不好,可用上述混合液清洗,设备性能应有较好的恢复。注意在两种清洗过程间一定要进行彻底的冲洗,应保证冲洗出水的TDS与原水相近,否则两清洗液会发生反应。要根据清洗的结果和频率调整操作(如经常发生钙污染,就应调低回收率),并加强相应的管理。
[1]司利平.反渗透系统的运行参数控制与事故处理[J].膜科学与技术,2000,20(4):56~59.
[2]黄征青.延长反渗透膜使用寿命的方法[J].水处理技术,2000,26(6):367~369.
[3]黄征青.反渗透膜的铁污染[J].水处理技术,2000,26(5):303~306.
[4]黄征青.CA反渗透膜装置运行中的几个问题[J].水处理技术,2000,26(2):87~89.
作者简介:
黄征青(1965-),男,汉族,硕士,高工,联系电话:(027)88016339
