污水的湿地处理工艺
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-10-01
来源 《工业用水与废水》2001年第5期
作者 席俊秀,谢协忠
关键词 湿地处理 污水 水质
摘要 生活污水采用湿地处理工艺,经2a的运行证明,在进水CODcr为300~400mg/L,BOD5为100~150mg/L的条件下,出水CODcr≤120mg/L,BOD5≤30mg/L。每吨水处理成本为0.16元。
席俊秀1,谢协忠2
(1.荣成市污水处理管理处,山东 荣成 264300;2.山东农业大学水利学院,山东 泰安 271018)
  摘要:生活污水采用湿地处理工艺,经2a的运行证明,在进水CODcr为300~400mg/L,BOD5为100~150mg/L的条件下,出水CODcr≤120mg/L,BOD5≤30mg/L。每吨水处理成本为0.16元。
  关键词:湿地处理;污水;水质
  中图分类号:X703
  文章编号:1009-2455(2001)05-0032-02
概况
  荣成市位于胶东半岛的东端,三面环海,是我国重要的海珍品生产基地,有我国最大的天鹅越冬栖息地——天鹅湖。为保护环境,市政府于1998年兴建荣成市污水处理厂。该厂占用芦苇荒地80hm2,采用自然湿地处理工艺,该工程属国家“九五”试点工程。1998年则月投入运行,经过2a满负荷的运行,该工艺对污水处理效果好,运行费用低,出水质量稳定,各项指标均优于国家二级排放标准。
1 处理规模及进出水水质
  该项工程总设计规模为3×104m3/d,其中一期工程处理规模为2×104m3/d。由于污水来源主要是市区及沿途居民的生活污水,污染物质主要为有机物,水质较稳定。设计进出水水质指标见表1。
表1 荣成市污水处理厂进出水水质指标 水样 CODcr/(mg·L-1) BOD5/(mg·L-1) SS/(mg·L-1) pH 进水 300~400 100~150 150~200 6~9 出水 ≤120 ≤30 ≤30 6~9
2 污水处理工艺
2.1 污水处理工艺流程
  污水处理工艺流程见图1。
2.2 运行工艺及主要参数
  该厂承担处理的污水来自市区及沿途10多个村庄,约12万居民的生活污水及少量工业废水。污水经城市管网,在重力的作用下沿8.5km的暗渠输送。暗渠对污水提供了厌氧环境(DO仅为0.4~0.6mg/L),达到了对微生物种群进行驯化与筛选的目的。
  污水流经格栅间(b=10mm),平面尺寸4.5m×2.5m。进入2个污水调蓄池(1.4m×13.2m×2.0m),使流量调节为900m3/h,流速为0.15m/s,进入提升泵房。泵房设置3台淹没式轴流泵(H=8m,W=15kW/h)。
  污水经泵站提升,进入配水渠。分水采用人工提升闸门进行配水,根据处理单元能力的不同进行周期性配水,配水周期一般为3~5d,使处理单元始终处于饱和状态。
  污水的湿地处理系统即自由水面湿地系统,其核心部分是由土壤、微生物、浮游生物及芦苇组成的处理单元。处理单元之间分布着净水支干渠。污水通过混凝土明渠及闸门进行分水。污水在处理单元内由处理单元特有的生态系统进行处理(主要是微生物的氧化分解作用),尔后经过土壤渗漏进入净水支渠。
  污水进入湿地处理单元——芦苇湿地系统,生活污水在周围筑有坝埂的芦苇湿地中,通过对配水闸门的调节,使其保持一定的深度,经过一定时间的培养,在每个单元内形成了一个相对独立的简单的生态系统,见图2。
  污水经过土壤渗漏,植物吸收,特别与地表根垫层及节根部微生物相接触后,渗入净化沟内。这一过程使污水在耐水性植物、微生物及土壤联合作用下,通过物理、化学、物理-化学及生物反应使污水得以净化,其作用机理为[1]
  异养菌+有机质+DO→CO2+NH3+H2O
  污水中污染物质的净化机理为[2]
  BOD的去除:BOD去除机理包括过滤、吸附和生物氧化作用,其主要氧源是大气复氧和水生维管束植物。
  SS的去除:沉淀、过滤、吸附作用。
  氮的去除:反硝化作用,挥发和作物吸收。
  磷的去除:作物的吸收和土壤的吸附固定。
  病原体的去除:吸附作用、过滤作用、生物吞噬及其它不利于病原体生存的条件。
  另外,由于净水沟是泥坝沟,沟边生有杂草,所以在沟水接近出水泵房处,设立2~3处拦草网,以保证出水水质。
  进入净水沟处理后的水达到排放标准,排入小海生态塘进行进一步稳定利用。排水泵房处,由于水源稳定,可进行集中抽水,一般每天启动3台泵抽水6~8h即可满足要求。另外,由于出水中有大量的微生物,所以集水井要求容积尽可能大,并采用周边进水方式。同时要在集水井内水泵喇叭口以上设置2~3层铁丝网,减少水流的冲击,以此消除产生生物泡沫的可能。
3 运行处理效果
  运行两年来,出水水质稳定,处理效果见表2。
表2 处理效果 冬  春 夏  秋 水样 CODcr/
(mg·L-1) BOD5/
(mg·L-1) SS/
(mg·L-1) pH BOD5/CODcr 水样 CODcr/
(mg·L-1) BOD5/
(mg·L-1) SS/
(mg·L-1) pH BOD5/CODcr 进水 200~280 80~95 <150 7.40~7.55 0.35~0.42 进水 260~350 90~120 <200 7.10~7.45 0.38~0.45 出水 105~118 24~27 <26 7.60~8.10 0.23~0.27 出水 80~98 22~26 <30 7.45~7.85 0.21~0.25
  由表2数据可以看出,处理后出水水质指标均优于国家二级排放标准。
4 经济分析[3]
  (1)电费:年总耗电量为25×104kWh,工业电费为0.68元/kWh,W1=17万元
  (2)人员工资:每月工资按每人980元计,处理人工费W2=980×11×12=13万元
  (3)化验及维修费:W3=8万元
  (4)办公费:W4=5万元
  (5)折旧费:土建投资偿还期为20a,设备投资偿还期为15a,电气仪表投资偿还期为8a,本工程上建投资为1200万元,设备投资为70万元,电气仪表为30万元。
    W5=1200/20+70/15+30/8=68万元
  (6)处理成本为:
    W=(17+13+8+5+68)/(360×2)=0.16元/m3
5 结束语
  湿地处理工艺作为一种自然生物处理方法,利用闲置盐碱地,具有投资少,运行管理简单,费用低,处理后出水水质稳定的特点;从长远考虑,具有改进生态结构,促进物质能量的循环,保护湿地系统,防止近海区域赤潮的发生的优点。另外,污水直接资源化可利用净水沟进行淡水养殖,水生植物种植,能获得一定的经济效益。
[1]王家玲.环境微生物学[M].北京:高等教育出版社,1990.
[2]高廷耀.水污染控制工程(下册)[M].北京:高等教育出版社,1996.
[3]污水土地处理利用设计手册[M].北京:中国标准出版社,1991.
作者简介:席俊秀(1976~),男,助工,联系电话:(0631)7552564;谢协忠(1958~),男,副教授,联系电话:(0538)8241683。
