洗煤工业污水零排放
钟引明
(太原煤炭设计研究院,山西 太原030001)
摘要:本文从洗煤厂生产、生活用水量和用水水质等方面着眼阐述了煤炭洗选工业实现污水零排放的可行性及设计实践,从而说明煤炭工业不仅可实现污水的零排放,同时也可实现节水和进一步保护环境的目的。
关键词:洗煤厂;污水;零排放
中图分类号:X784
文章编号:1009-2455(2001)05-0043-02
根据我国洗煤厂有关设计规范,每人洗1t原煤需耗水1m3左右。在近十多年来,随着科技进步,新建的洗煤厂实际用水量已经降低到0.2m3/t煤左右,洗煤厂实际排放污水量降低到0.04m3/t煤左右。这就给洗煤厂污水实现零排放创造了必要条件。
1 洗煤厂的用水组成
在20世纪90年代以前,我国建成的洗煤厂大多数用水量在1m3/t煤左右,其中有较大部分是用来补充洗煤废水流失而产的用水量,也就是说有不少的洗煤废水被排放了。从90年代初期开始到目前为止,我国的大、中型正规洗煤厂通过技术创新,已经完全实现洗煤废水全闭路循环,即洗煤废水已经实现零排放。由此,使洗煤厂每吨煤的实际用水量从1m3降低到目前的0.2m3左右,其中0.15m3被产品和副产品带走,其它生产、生活用水量为0.05m3,经使用后大约减少到0.04m3成为污水被排出。这部分污水的主要成分是生活污水,目前的通常做法是将其进行二级生物处理后排放,尽管达到排放标准,但其归根结底还是对环境造成了一定影响,如果能将其在本厂全部利用,不仅能实现废水利用,同时能节约日益紧张的水资源,从而完全彻底的实现洗煤工业的污水零排放、零污染。
2 水质比较
我国选煤工业规范规定,洗煤生产补充水水质标准为:SS≤400mg/L,悬浮物粒度不超过0.7mm,pH值为6~9,总硬度≤500mg/L,(CaCO3计,下同)[1]。而生活污水二级处理后水质为SS≤30mg/L,悬浮物粒度不超过0.5mm,pH值为6~9,总硬度≤500mg/L,由此可见生活污水经二级处理后的各项水质指标均满足洗煤生产补充水水质指标,可见其回用的水质条件是能够达到的。
3 工程设计实例简介
山西省宁武洗煤厂,生产能力1200kt/a,用水量及污水处理情况见表1。
表1 宁武洗煤厂用水量 用水项目 用 水 量 一昼夜/m3 最大小时/m3 计算流量/(L·S-1) 生活饮用水 2.18 0.38 0.11 锅炉用水 40.00 2.50 0.69 浴室用水 22.50 9.00 2.50 除尘洒水 21.60 10.80 3.00 选煤补充水 251.16 17.94 4.98 泵用水封水 65.50 4.68 1.30 小计 420.94 45.30 12.58 其它用水 84.19 3.51 0.98 合计 505.13 48.81 13.56 消防用水 342.00 总计 847.13
由表1知,宁武洗煤厂废水排放量是40m3/d,绝大部分为生活污水。厂内设有生活污水处理站1座,处理能力是2m3/h,处理工艺采用二级生物接触氧化法。处理后水质SS≤30mg/L,BOD≤30mg/L,COD≤60mg/L,pH=6~9,悬浮物粒度不超过0.5mm,总硬度≤500mg/L。处理后的污水直接在处理站出水管上接管道泵送洗煤厂生产补充水池使用。
从上述可知,洗煤补充水量251.16m3/d,污水排放量40m3/d,污水排放量远小于洗煤补充水量,且水质满足洗煤补充水质要求,可节约洗煤用水量约16%。
4 可能存在的问题
尽管洗煤厂排放污水经处理后的水质指标完全达到洗煤生产补充水水质要求。但目前国家洗煤补充水水质指标项目有限,仅仅是针对一般水源而言的。而绝大多数洗煤厂排放污水经二级处理后的各项污染指标甚多,不排除补充到洗煤工艺中使其洗煤生产过程本身和产品质量受到影响。然而,人们都知道无论是原煤还是洗后的产品煤,因其在自然界的形成条件所限,其中所含杂质包罗万象,其杂质种类和数量很可能远高于经二级处理后的洗煤厂排放污水,因此,污水的回用对其生产工艺和产品性能的影响或许是微不足道的。
[1]MT/T 5014-96,煤炭工业给水排水设计规范[S].
作者简介:钟引明(1959~),男,工程师,电话:0351-2029906-42113。
