基于水资源可再生性的持续利用指标体系
论文类型 基础研究 发表日期 2001-11-01
来源 第二届环境模拟与污染控制学术研讨会
作者 沈珍瑶,杨志峰
摘要 沈珍瑶 杨志峰 (北京师范大学环境科学研究所,环境模拟与污染控制国家重点联合实验室,北京100875) 1.引言   关于水资源持续利用的探讨已经很多,从建立指标体系角度探讨水资源持续利用问题的报道[1~5]也很多,但是各家提出的指标体系由于采取的角度不同,因而既有类同点也有差异, ...
沈珍瑶 杨志峰
1.引言
  关于水资源持续利用的探讨已经很多,从建立指标体系角度探讨水资源持续利用问题的报道[1~5]也很多,但是各家提出的指标体系由于采取的角度不同,因而既有类同点也有差异,可以说目前尚没有公认的有关水资源持续利用的指标体系。本文从水资源可再生性角度来探讨持续利用指标体系的建立问题。
2.水资源的可再生性
  水资源是一种可再生资源,水资源的可再生性研究就是从水资源的天然可再生性、水资源的天然--人工复合可再生性及水资源的社会可再生性出发,确定水资源的可再生能力;在此基础上通过探讨区域或者流域的生态环境需水量问题,进而确定可直接为人类利用的水资源开发利用阈值;通过对比水资源开发利用阈值与水资源利用现状,从水资源持续利用角度探讨水资源的可再生维持机理,最终为区域社会经济可持续发展提供水资源保障。
3.基于水资源可再生性的持续利用指标体系
  根据水资源可再生性的特点及水资源持续利用的要求,基于水资源可再生性的持续利用指标体系由如图1所示的3个部分有机组成。
  关于水资源可再生能力的评价指标体系我们已经在文[1]中进行了介绍,该指标体系共有18个指标,它们是单位面积的水资源量、单位面积地表水水资源量、单位面积地下水水资源量、丰水年单位面积水资源量、枯水年单位面积水资源量、干旱指数、降水量、水源涵养指标、水质现状达标率、水质恢复衡量指标、GDP年增长率、农业总产值增长率、水利设施灌溉保证率、万元产值工业耗水率、万元产值农业耗水率、地表水控制率、工业用水循环利用率与污水治理率。
  显然水资源可再生能力是基础,它是水资源持续利用指标体系的一个重要组成部分。
  关于生态环境需水量评价指标体系,经过分析认为应该包括如表1所示的指标。
表1 生态环境需水量评价指标 指标名称 单位 指标计算公式及含义 生态环境需水率 % 生态环境需水量/水资源总量 生态环境缺水率 % 生态环境缺水率/生态环境需水量 河道内生态环境需水率 % 河道内生态环境需水量/总需水量 城市生态环境需水率 % 城市生态环境需水量/城市水资源总量 湖泊生态环境需水率 % 湖泊生态环境需水量/湖泊进出水总量 湿地系统生态环境需水率 % 湿地系统生态环境需水量/湿地系统所在范围内水资源总量
  关于水资源利用状况评价指标体系,通过调研有关文献[2~5]并经过分析,初步认为应包括如表2所示的指标。
表2 水资源利用状况评价指标体系 指标名称 单位 指标计算公式及含义 水资源供需平衡值 供水量/需水量 水资源对需水量的潜在满意度 % 可利用水资源总量/需水量 地下水开发利用程度 % 地下水实际开采量/地下水允许开采量 地表水开发利用程度 % 地表水实际利用量/地表水径流量 人均可供水量 m3/人·年 可供水量/人口 区域供水量的替补率 % 区域外水资源经水利设施调入的水资源数量/区域供水量 缺水率 % 缺水量/总需水量 需水量与总水资源量的比值 需水量/总水资源量 生态环境需水量的满足度 % 生态环境现状用水量/生态环境需水量
4.评价标准与评价方法
  在建立指标体系之后,需要进行切实的评价,其间涉及的两个主要问题是有关评价标准的建立及实际采取的评价方法问题。
  关于评价标准的建立问题,强调两点:一是需要按照实际确定,二是范围应该至少以全国的值作为标准。
  至于评价方法,目前有许多方法在应用,需要根据实际情况考虑采取合适的方法并对方法进行适当的改进。
5.结论
  水资源是一种可再生资源,从水资源可再生性的角度出发研究其可持续利用问题有其突出的优点。在无法准确获得描述水资源可持续利用的数据时,采用指标体系的方法不失为一种定性评价水资源持续利用的好方法。
  1. 沈珍瑶 杨志峰. 黄河流域水资源可再生性评价指标体系与评价方法. 自然资源学报,2002,17(3)(待刊)
  2. 葛吉琦. 水资源可持续利用评价. 科技与经济,1998,11(supple.):26~29
  3. 刘旺. 水资源可持续利用评价方法研究. 四川师范大学学报,1999,22(4):453~456
  4. 夏军,王中根,穆宏强. 可持续水资源管理评价指标体系研究(一). 长江职工大学学报,2000,17(3):1~6
  5. 左启东,戴树声,袁汝华,等. 水资源评价指标体系研究. 水科学进展,1996,7(4):367~374
