日光/H2O2-Fe2+-Mn2+ 处理双氧水生产废水的研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2001-11-01 |
| 来源 | 第二届环境模拟与污染控制学术研讨会 | ||
| 作者 | 吴少林,洪建武,肖方杰 | ||
| 摘要 | 吴少林1 洪建武2 肖方杰2 (1南昌航空工业学院环境与化学工程系,南昌 330034) (2江西昌九化工股份有限公司江氨分公司,南昌330037) 一、前言 双氧水的生产是以重芳烃,蒽醌,磷酸三辛酯等多种有机化合物为原料,因此,在双氧水的生产废水中含有大量的上述污染物,使得废 ... | ||
吴少林1 洪建武2 肖方杰2
一、前言
双氧水的生产是以重芳烃,蒽醌,磷酸三辛酯等多种有机化合物为原料,因此,在双氧水的生产废水中含有大量的上述污染物,使得废水中的COD高达5000mg/L以上,具有强烈的毒性,如直接排放,必将对环境造成危害。
目前,江氨分公司双氧水车间现有一套处理能力为76m3/d 的双氧水生产处理装置。该装置是利用H2O2-FeSO4催化氧化法。由于该法所要求的氧化条件是PH=1.5-2.5,双氧水的投加量按2.0gH2O2/1gCOD分批投加,这与该厂双氧水生产废水PH=6,双氧水含量偏低不符,在实际运行时,效果不够理想。而南昌地区的太阳能还比较丰富,在全国来说,仅次于西北和青藏地区,属中游水平,年平均日照时间达到了1865小时,入夏后的6、7、8月份,晴天上午9:00至下午3:00日平均太阳能辐射量能达到800W/m2,正午接近1000W/m2。本研究在不再增加H2O2的条件下,试探性利用太阳能为驱动力来代替人工紫外光源,并将Mn2+引入催化体系中,以期达到提高处理效果。
二、研究方法
2.1 实验材料
(1)废水水质 PH=6.1(评价指标为6~9),COD=5456mg/L(评价指标为200mg/L),H2O2含量为0.815g/L。
(2)药剂 FeSO4,MnSO4,等均为化学纯试剂。Fe2+, Mn2+均配成50mg/L的水溶液。
(3)实验方法 在一PMMA材料制作的浅池(长60cm、宽30cm、高10cm)加入1000ml 双氧水车间排放的生产废水,在慢速搅动下加入一定量的催化剂,在日光照射下进行反应一段时间后,取样分析COD浓度,从而得出催化降解效率。测COD前,对样品进行加碱液预处理,去除残余的H2O2,再用COD快速测定仪测定,PH值采用PHS--3C型(上海雷磁仪器厂)测定。
三、结果与讨论
(1) 条件初筛
为了观察Mn2+的协同效果,进行了初步实验,见表1。
从表中可知,只加Fe2+与同时加Fe2+、Mn2+相比,后者的COD去除率为83%,而前者为72%;
加入的药剂量太少,效果要差一些,但太多,对废水的COD去除率的提高作用不是很明显,比较适宜的加入量均为100mg药剂/L废水。此外,在研究中发现分批加比同时加效果要好,如先加入Fe2+10ml,处理4小时, 再加入Mn2+10ml,处理20小时,COD去除率可达91.3%。采用草酸铁络合物的效果比FeSO4要好,这一工作正在进行之中。
(2) 光能的影响
表2反映了在晴天日晒下的不同时间COD的变化。可以看出,在日光强度大的时段,COD的去除效果是十分明显的。去除率开始随时间增加逐渐增大,然后有一个下降,再上升,到了晚上,进一步去除的效果明显下降。这说明由于废水中的各成分的光催化降解的难易程度不同,有些能产生中间产物,也说明在光强变弱时,降解的速率下降。
(催化剂加入量:同时加入Fe2+与 Mn2+各10ml,*是指遮光空白对比实验。)
四、结论
从初步实验来看,Fe2+、Mn2+之间具有一定的协同效应,不仅可以使双氧水生产废水处理时的效果得到一定程度的提高,还可以使PH值不必调节至1.5-2.5,在给操作带来方便的同时,还可以降低运行成本。白天,污染物的降解是十分显著的,尤其在日光强度大的时段,降解速率明显高于其它时段。另外,从实验结果来看,废水经过处理后,COD仍较高,催化体系(如采用草酸铁络合物、醋酸锰或其它催化剂等)还须改进,以提高光量子效率。
