漳州二水厂引水DN900夹砂玻璃钢管工程施工技术
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2001-11-01 |
| 来源 | 2001年中日水处理技术国际交流会 | ||
| 作者 | 徐捍木 | ||
| 关键词 | 夹砂玻璃钥管(FRP) 施工 | ||
| 摘要 | 通过一工程实例,介绍夹砂玻璃钢管特点、施工技术、运行情况。供同行参考。 | ||
徐捍木
(福建省漳州市自来水公司(邮码363000))
提 要:通过一工程实例,介绍夹砂玻璃钢管特点、施工技术、运行情况。供同行参考。
关键词:夹砂玻璃钥管(FRP) 施工
Installation of Fiber Reinforced plastic pipeline
XU Hanmu
Abstract:Installation of glass fiber reinforce sand inclusive thermosetting resin pipe in this paper
1 夹砂玻璃钢管特点及工程实例概况
夹砂玻璃钢管,其工艺成型方法主要有离心法和缠绕法。其特点:1)保持原玻璃钢产品所有特点(轻质、高强、耐腐蚀、绝缘、可设计性等)。2)具有不同等级的刚性,可以满足不同地质条件的埋设。3)综合经济性好。由于其耐腐蚀性能好,不需专门的维修和保养,也不像钢管,球墨铸铁管必须预先采取一定的防腐措施及定期维护。4)管内壁表面非常光滑,比阻小,动力消耗少,节能。5)采用承插密封连接形式,安装方便、快捷。
我单位二厂二期引水浑水管,全长10.6KM,其中玻璃钢管段长6.1KM,设计工作压力0.6MPa,管内径900MM,刚度7500,,双“0”型密封圈连接。覆土厚1.1米。玻璃钢管大部分用单管长12M,另有1.5M、2.0M、4.0M、6.0M管配合工程于1999年4月开工,2000年月开始试通水,2001年5月通过验收。
2 夹砂玻璃管道施工
2.1 管子的进场
管子装运时按厂家说明书要求对运输托架、衬垫、捆带及其它保护装置检查。检查管子的直径、壁厚、外观等。看是否有损伤。用套橡胶管的钢索起吊,采用双点起吊、严禁单点起吊,禁止抛扔或碰击管道。管子两端适当位置做宽大支撑点堆放,以防管材堆放期间变形。堆放处要远离可燃物及火源。由于本工程多数地段交通条件很差,工作面小,管沟开挖后进管很困难,因此,基本上管子先进场后开挖。布管时注意每根管承口朝来水方向。
2.2 沟槽开挖
本工程参照GB50268—97给水排水管道工程施工及验收规范第3章有关适用于球黑铸铁管道沟槽要求开挖。注意沟底表面应连续平整,清除大于直径38MM的圆石或大于25MM的夹角形石块.并清除沟上可能掉落的、碰落的物体,以防磁坏管子。
2.3 垫层料回填
本工程一般土壤的垫层为中粗砂,厚20CM。对于软弱地,根据实地情况设计砂基础。
2.4 下管
2.5 下管前对管子内外壁及端口再作一次全面检查。
修补过的管子必须等固化后方可下管安装。下管前在管沟内承插口处挖一工作坑,以方便胶圈安装。管子承口一般朝来水方向。本工程多数地段为丘陵地带,但坡度不很大,故上下坡段管子承口也是朝来水向敷设,以减少转换件。
2.6 双“0”型圈玻璃钢管承插安装
先清理承插口。插口上用记号笔划上插入终止线。承口装上打压觜。然后承插口相位置及胶圈均匀涂上中性润滑脂,两个“0”型圈分别套在插口凹槽内,检查胶圈落入情况,不允许胶圈有捻。插口对准前一管子的承口,用手动葫芦将待装管进己装管内。接着就在承插口处打压,以检测双“0”型圈的密封效果。用手动试压泵连接打压嘴,加水打压至管道工作压力的1.5倍,根据3分钟压降情况本检查承插口的气密性。如密封不佳,如胶圈坏需马上退管重装。
2.7 夹砂玻璃钢管道糊口连接
管路中弯头、转点之间,在不能凑足定长管安装时,可采用现场糊口型式连接。
这一情况本工程通过现场切割短管糊制弯头、或短管来实现。本工程糊制工作由厂家派人到现场来施工,保证了工程质量。
2.8 回填
为保证管道安全使用,本工程杂填土含石块多的地段以及过路地段用砂回填到管顶以上20CM,地下水高的地段用砂回填到管中,回填标准执行GB50268-97。并控制管的竖向变形在允许值内(3%)。回填后进入管内检查有否损伤,变形情况。
2.9 试压
为全面检查管道整体安装质量,本工程每安装1KM就进行试压。本工程试验压力为0.9MPa。其余按GB50268-97第10章要求试压。本工程各段气密性均佳。在规定时间内,压降均小于0.01Mpa。渗水量远低于其它管材的规范限值。
3 运行情况及体会
3.1 虽然夹砂玻璃钢管道内壁非常光滑,但设计时可否比钢管等选用直径低一等级,值得探讨。本工程选用直径比原设计球墨铸铁管低一等级,感觉管路比阻较预期大。这一段运行情况较良好。
3.2 夹砂玻璃钢管道质较脆、轻,应作好保护工作。应及时回填以防坠物砸伤及抗浮。
3.3 阀门井、排气井壁不允许直接压在管道上,以防剪切破坏。阀门井、排气井等应作好基础,防止沉降。
3.4 管线穿入混凝土结构物时,穿入处应对管子包缠一层长宽度适当1~2CM厚橡胶带过渡。
3.5 地质软硬差异大突变处,最好用短管安装过渡。穿混凝土结构物处前后最好用短管安装过渡
3.6 如本工程排气DN900-00,排水DDNg00-300三通最好在承插管上挖眼糊制,施工较为方便,也较经济。
3.7 大直径每隔一定长度,最好设一进人孔,以便检查维护。
