阜新煤矿矿井涌水的资源化
肖利萍, 于 洋, 周金娣
(辽宁工程技术大学土木建筑工程学院,辽宁 阜新123000)
摘 要: 北方矿区严重缺水,许多矿区需要开辟新水源,矿井涌水资源化是解决矿区水问题的最佳选择。针对阜新煤矿矿井涌水的特点,进行了矿井涌水资源化 的技术、经济可行性研究,并根据“优质水优用,低质水杂用”的原则,推荐了最优方案,确定了最佳工艺流程。
关键词: 矿井涌水; 资源化; 可行性
中图分类号:X703.1
文章编号: 1000-4602(2002)01-0085-03
我国水资源的分布极不均衡,淮河以北的广大地区水资源仅占全国的19%,而煤炭资源却占全国总量的75%,形成了北方地区的富煤贫水格局。煤矿用水极为紧张,有些矿区每日供水不足4h,严重制约了矿山生产和影响煤炭职工的日常生活;另一方面,全国煤矿每年外排矿井涌水约22×108m3,利用率却不到20%,预计2005年矿井涌水外排总量将达到23.5×108m3,综合利用率为23%。矿井涌水污染程度轻,处理成本低,是一笔宝贵的水资源,再利用的同时还能节省排污费及抽用地下水的水资源费,经济及社会效益显著。
预计到2005年,阜新市需水量将达50×104m3/d,而供水能力仅为35×104m3/d,缺水为15×104m3/d。阜新市矿区总涌水量为8×104m/d左右,远期涌水量为14×104m3/d。当降水量在400~500 mm/a以上时,矿井涌水量基本上是稳定的,可以成为一个长期而稳定的新水源。
阜新矿区矿井涌水受地质环境影响,一般属碳酸钙镁型,pH值为7.0~8.25,偏碱性。经水质分析化验表明,矿井水的水质较好,在36项指标中,大部分满足生活饮 用水标准,只有几项超标(见表1),而且基本上都属于低量超标。
2 处理方法和设施
根据该矿井涌水的特性,为了达到饮用水标准,除了采用常规工艺外,还需要考虑增加预处理和深度处理单元。
① 曝气氧化
由于Fe、Mn少量超标,去除Fe、Mn可利用自然充氧曝气氧化法,采用阶梯式跌水可节省曝气能耗。
4Fe(HCO3)2+O2+2H2O→4Fe(OH)3↓+8CO2↑
2Mn(HCO3)2+O2→2MnO2↓+4CO2↑+2H2O
生成的Fe(OH)3、MnO2在调节池中预沉,同时一部分比重较大的悬浮物也在调节池中沉淀,降低了浊度,减轻了后续处理构筑物的负荷。调节池采用普通平流沉淀池即可。
然后加石灰—苏打使硬水软化,并同时去除了氟化物。如:
Ca(HCO3)2+Ca(OH)2→2CaCO3↓+2H2O
CaSO4+Na2CO3→CaCO3↓+2Na++SO42-
2HF+Ca(OH)2→CaF2↓+2H2O
镁盐的沉析与钙盐反应同时进行,产生共沉淀效果。
② 混凝沉淀
利用混凝剂去除浊度、色度、硫酸盐等。选择合适的混凝剂,不仅能保证出水水质,而且还能有效地降低矿井水的处理成本。可通过混凝试验来确定最佳药剂及其最佳投加量,试验结果见表2。
结果表明,采用无机混凝剂PAC和有机高分子絮凝剂PAM配合投加,混凝效果非常显著。工艺中采用泵前投加PAC,水泵混合,泵后投加PAM,管式混合。可考虑采用混凝自动控制技术,既保证出水水质又防止药剂浪费。反应设施对出水水质影响很大,应选用新型、先进、实用的正弦流网格反应池,其特点是构造简单、施工方便,造价和药耗比普通反应池分别低1/4 及1/3。
沉淀池采用高效率斜板斜管沉淀池,可增加出水量和提高水质。近几年来斜板沉淀有了新的发展,开发出效率更高的同向流斜板、迷宫式斜板、人字形短斜板等新型沉淀池,由于迷宫斜板沉淀池效率高,停留时间短,占地面积小,出水浊度小,投资少,从而在水处理中的应用越来越广泛,因此采用迷宫斜板沉淀池。
矿井涌水经混凝沉淀后,浊度、色度、氟化物、硬度大大降低。另外Fe、Mn、SO42-、矿化度也得到部分去除。可以满足洗煤用水、冷却水、农业灌溉和市政绿化、市政杂用、消防等用水要求。
③ 过滤
过滤可进一步去除水中的细小煤粒、岩粒以及呈胶体状的物质,降低色度、硬度、矿化度,去除部分细菌、病毒等。本工艺选用重力式无阀滤池作为过滤设施。
④ 消毒
滤后水中还含有细菌、病毒,需进行消毒,采用氯消毒法。加氯点设在清水池入口。消毒后,除了矿化度,其他各项指标均达到了饮用水卫生标准,可作为对水质要求较高的矿区生产用水、生活杂用水。
⑤ 除盐
为了满足生活饮用水水质要求,需对消毒后水进行除盐,采用电渗析法除盐。利用微机自控系统控制,以节省用电、减轻劳动强度、避免极化结垢、保证出水水质和提高工效。
3 矿井涌水资源化流程优化
根据“优质水优用,低质水杂用”的原则对各种处理方法、设施进行组合,确定了最佳工艺流程(如图1)。
该工艺流程技术上先进、科学,经济上合理、可行,运行管理简化、方便、适用,并具有以下特点:
① 实现了生活用水的分质供水,既保障了居民饮用水质量,又节省了资金和能耗。
因生活用水中的40%用于盥洗,45%用于洗衣、洗澡,而饮用水不足10%,因此只对生活饮用水进行深化处理是科学合理的。
② 电渗析器设置在办公楼、居民区,比设置于水厂省却了长距离输水管,同时比设置于家庭节省了设备投资。
4 经济效益分析
以阜新五龙矿区为例,该矿区矿井涌水量为2.0×104m3/d,按优化工艺流程进行分质分级出水,则主要技术经济指标见表3。
据表3分析,工程总投资估算为958万元,直接经济效益为455.93万元/a,投资回收期仅为2 .10 a。按此推算,对于阜新整个矿区近期涌水量为8×104m3,则直接经济效益估计为1824万元/a,远期涌水量为14×104m3,则直接经济效益估计为3192万元/a,可创造明显的经济效益。同时矿井涌水资源化可节约自来水898×104m3/a、地下水资源2022×104m3/a,远期可节约自来水1571×104m3/a、地下水资源3539×10 4m3/a,既可缓解矿区严重缺水状况,又能创造明显的经济、环境效益。
5 结论
① 面对北方矿区严重缺水、开辟新水源已势在必行的现状,指出矿井涌水资源化是解决矿区水问题的发展方向。
② 根据矿区矿井涌水的水质特性、涌水量情况,从技术上论证了阜新矿区实现矿井涌水资源化是完全可行的。
③ 选择先进、合理、经济、实用、可靠的处理方法和处理设施,推荐了矿井涌水资源化的最优方案和最佳工艺流程,并实现了“优质水优用,低质水杂用”。
④ 通过经济效益分析,证实了矿井涌水资源化的可行性,并可创造明显的经济、环境及社会效益。
[1] 胡文容.煤矿矿井水及废水处理利用技术[M].北京:煤炭工业出版社,199 8.
[2] 杨信荣,张明星.论我国煤矿矿井水的资源化[J].煤矿环境保护,1993,7 (1):2-4.
电 话:(0418)3350641
E-mail:sskkmm@mail.china.com
收稿日期:2001-08-16
