苏黎士无氯化管网运行
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2002-01-01 |
| 作者 | 何铃,译 | ||
| 摘要 | 对于供水企业来讲,供给无病原体污染的饮用水是首先考虑的课题。因此,为防止配水管内细菌的再增殖,需经常向饮用水中投加少量消毒剂。但是最近,自规定了消毒副产物的参考值以来,要求制止消毒剂过量投加的呼声越来越高。鉴于这种情况,必须考虑减少消毒剂投加量,以致最终达到完全停止投加消毒剂的理想目标。 | ||
何铃 译
1、前言
2、苏黎士的给水概况
苏黎士水道局多年来为市内及近郊约740,000人供给饮用水。水源由地表水、地下水以及泉水几部分组成,地表水所占比例最大。有三座净水厂,其中以地表水为原水的两座水厂的处理流程见图一所示。在净水厂经过处理的净水,经总长约1,5000km的配水管网,靠自流送往苏黎士近郊的贮水池。
3、细菌再增殖的原因与不用氯消毒的配水系统的必要条件
饮用水的贮水与配水,必须满足法律规定的微生物学水质标准。然而,这点并未保证用户水龙头出水的安全性,因为有多种因素可以引起配水管网内细菌的再增殖。
细菌有时是经管道损伤部分侵入内部。另外,如果水流迟缓,长时间滞留在管内,也会有可能引起细菌再增殖。因此,在决定配水管网是否可以不使用消毒剂之前,首先检查配水管网,对管道操作点必须修补。另外,保持水压在若干bar,可起到从外部防止细菌污染的作用。但更重要的是必须改善管内的滞留问题。且在管道更换和修补后,必须用消毒剂严格消毒。
细菌再增殖的的另一主要原因,是水中残留大量的异养菌生存所必需的营养成分。因此,水中可吸收入有机碳(AOC)的浓度低则是配水不加消毒剂的另一重要条件。
地下水及泉水中AOC浓度非常低,不易引起细菌再增殖,一般能够符合不投加消毒剂的给水条件。可是地表水无论如何都需进行消毒处理。安全可靠的消毒与AOC浓度的碱少是必需条件,因为用臭氧、加氯进行消毒,如对腐殖质等一些难处理物质的氧化,都可引起AOC的增加。表明臭氧处理或加氯处理生成的可生物降解氧化物须经生物活性膜(活性炭、慢砂)滤池过滤去除。
另外,不适用的管材,特别是塑料管材,由于可能游离出有助于细菌再增殖的物质,在安装新管或换旧管时,就管材而言,必须做到严格检查。
4、停止投加消毒剂的工作程序与苏黎士的处理过程
欲停止投加消毒剂时,需在逐渐减少消毒剂投加量的同时,连续监测水的细菌学条件。苏黎士给水企业减少使用消毒剂的过程大约用了30年。其间配水管网内的异养菌数量也有变动。1953年使用加氯消毒,当时氯气投加量为0.550mg/L。1967年由于水源受本分污染事故的影响,检测出三氯甲烷,故1971年将加氯气更改为加二氯化氯,同时投加量减至0.13mg/L。以湖水为原水的两个净水厂,分别于1975年、1978年将处理流程更改为目前的运行方式(参见图一)。二氧化氯投加量降低至0.03、0.05mg/L。此时配水管网内未测出剩余氯。1993年初,开始了不加消毒剂的配水方式。
在最初的3个月期间,配水管网内未出现什么问题,而当其中一座水厂停止运行1周后,再开始运行时,异养菌平皿计数增加至1,000CFU/ml,而这时水已进入配水管网。因此,暂时投加了二氧化氯0.05mg/L。此后,配水管网内异养菌数目马上减少至10CFU/ml以下。慢砂滤池滤液中异养菌数在两个月内降至20CFU/ml的标准值以下,因此,配水又可以不抽加消毒剂了。此次事故的原因为:慢砂滤池停止运行期间细菌增殖加剧,再开始运行后,使细菌流出。从这次事故看出,对不加消毒剂的配水。还有必要进一步考虑处理程序中的不完备之处。对从事净水配水技术的全体员工来说, 还有必要进一步考虑处理程序中的不完备之处。对从事净水与配水的全体员工自学维护系统的经营与管理,此事故以后,异养菌数目一直在标准值以下。
5、结论
对以下表水为原水的配水系统进行不投加消毒剂的配水运行时,往往必须考虑到异养菌数量。为此,配水管网必须做到有效的处理以及经常保持清洁。使用不投加消毒剂的方法时,做到逐步减少消毒剂投加量,最终达到完全不使用消毒剂的目的。但同时必须严密监测管网中的水质卫生学参数。
2000年9月8日
