干旱地区城市绿化带的回用水微灌技术
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-02-01
来源 《中国给水排水》2002年第2期
作者 王瑛,范宗良,冯辉霞,陈明义
关键词 干旱地区 污水回用 绿化微灌
摘要 在敦煌市采用回用水对干旱地区城市绿化带进行了微灌试验,介绍了回用水微灌系统的一般设计方法,从而为城市污水的再利用与节水找到了新的结合点。
王瑛,范宗良,冯辉霞,陈明义
(甘肃工业大学石油化工学院,甘肃兰州730050)
  摘 要:在敦煌市采用回用水对干旱地区城市绿化带进行了微灌试验,介绍了回用水微灌系统的一般设计方法,从而为城市污水的再利用与节水找到了新的结合点。?
  关键词:干旱地区;污水回用;绿化微灌?
  中图分类号:X505
  文章编号:1000-4602(2002)02-0082-02
  敦煌属于典型的干旱地区,其平均降雨量为39.9mm/a,平均蒸发总量为2486mm/a。试验用的草坪面积为1.5hm2,其地势为西北高、东南低,周围种有200棵绿化树(分3排,间距为3m)。
1 污水处理
  污水水质见表1。
表1 污水水质 水质指标 数值 最高值 最低值 日平均值 pH 8.4 6.9 7.85 SS(mg/L) 400 200 350 BOD(mg/L) 380 120 235 COD(mg/L) 650 250 451 NH3-N(mg/L) 45 30 35
  灌溉时,其灌水均匀度为85%,灌溉强度为15mm/h,灌溉周期为3~5d,灌溉时间为12h/次,灌水量为25mm。
  二级处理采用传统活性污泥法,一般情况下对悬浮物和BOD的处理效率都达到85%以上 ,出水SS<50mg/L,BOD5<50mg/L,有时会更低(SS和BOD5均<20mg/L),完全符合《农田灌溉水质标准》(GB 5084—92)。
  深度处理是对二级出水采用微絮凝过滤工艺,即首先加入少量混凝剂絮凝,然后再进行过滤 。一般经过微絮凝过滤处理后的水质指标为:SS≤10mg/L,BOD5≤10mg/L,COD≤50mg/L,基本达到了建设部的《生活杂用水水质标准》和微灌技术要求的用水标准 ,其工艺流程见图1。
  在深度处理工艺中出水的pH值应为5.5~7.5。滤池滤料选用石英砂(也可用无烟煤或其他材料),其粒径为0.5~1mm,不均匀系数<1.5,厚度>1m。
2 微灌
   微灌是高效的节水灌溉技术,主要有滴灌、微喷灌、小管出流灌和渗灌4种。若把污水处理后用于城市绿化灌溉并与节水技术相结合,则有着极高的社会、经济效益。?
  城市绿化带往往是草坪与树木混种或是单纯的行道树、绿地。对草坪树木的微灌设计除要考虑一般灌溉系统的各种因素外,还要考虑各种植物的需水量和所需的滴、喷头数,滴(喷)灌设备的选择、支管水力学、水源质量、灌溉制度及设备的长期维修等。?
  微灌系统一般包括控制系统、遥控阀和配水系统。控制系统是一种电子控制器,既能控制灌水周期短的重复微喷灌,又能控制灌水周期长的滴灌。遥控阀一般选用电磁阀,全套滴灌遥控阀装置还包括过滤器(设在每个支管前)、调压器及承插式连接件。在每个支管前加设过滤器是为了保证微灌的正常运行,避免颗粒堵塞滴头。由于将滴灌与微灌系统一起设计,而微喷所需压力高于滴灌,故需设一个调压器将压力减小到适合滴灌系统工作的范围(遥控阀、过滤器、调压器可以用塑料或铜制成,其尺寸应与支管流量相匹配)。遥控阀以下的配水系统由支管复式接头、控制阀、装滴头的支管、冲洗堵头组成,滴灌支管复式接头采用PVC分级管。由于有时树木在整个地区分布无规律,滴灌支管中可能出现水力不平衡现象,故在滴灌支管上应安装控制阀来进行必要的调节。控制阀的下游是装有滴头的支管(为PVC管),支管埋于地下通往每一棵树,滴头则均匀地布置在每一棵树的周围。滴头为倒钩装配,由于灌木床或草皮区内植物分布不规则,故采用压力补偿式、单出口。滴灌支管上的冲洗堵头用于日常维修时冲洗支管,并可在该处测压。
  草坪(含树木)灌溉采用微喷与滴灌相结合的方式,微喷用于草坪,滴灌用于树木(见图2)。
  对于行道树,往往有树木、无草皮,故只采用滴灌技术即可(无需遥控阀装置),微灌系统见图3。?
3 经济效益
  按污水处理量为240m3/d计,其基本投资为40万元,若综合考虑其他因素,则深度处理 成本约为0.28元/m3;微灌系统按需水量为240m3/d计,则绿化用地分担的固定设备投资费用约为487.5元/(hm2·a),运行费用为750元/(hm2·a),土建费用为12万元/hm2。?
  由此可见,实施城市绿化带回用水微灌技术可大大节约水资源,减少城市污水厂的亏损额,节省人力、物力。若推广实施这一技术可节水8400m3/(hm2·a),节电为630(kW·h)/(hm2·a),节省车辆汽油为9 750kg/(hm2·a),节省40%的劳力,使土地利用率达100%,经济效益非常显著。
4 结语
   城市污水的再利用与微灌节水技术结合起来,可使干旱地区改变水资源一次性使用的模式,使水资源再利用更加高效化。随着该技术的推广,将大大促进污水再利用、环境保护和节水灌溉在干旱地区的应用。
  [1]沈红心.水资源的持续开发和利用[J].环境污染与治理,1998,20(3):32 -34.
  [2]宋序彤.城市水资源开发战略的转移[J].中国给水排水,1993,9(4):25- 29.
  [3]郑耀泉,李光永,党平,等.喷灌与微灌设备[M].北京:中国水利水电出版 社,1998.
  [4]傅林,董文楚,郑耀泉.微灌工程技术指南[M].北京:中国水利水电出版 社,1988.
  [5]尹军.21世纪我国城市水资源对策初探[J].吉林建筑工程学院学报.2000, (6):1233-1234.
  E-mail:wangying1969425@263.net?
  收稿日期:2001-06-26
