生物填料塔脱除H2S的现场试验
麦穗海1,李菊1,白海梅1,朱惟猛1,蔡伟娜1,吴志超2,羌宁2,陈绍伟2
(1.上海市水务局,上海200040;2.同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海200092)
摘 要:在泵站内采用生物法脱除H2S恶臭的试验结果表明:①以复合填料为核心的生物脱臭方法在技术上是完全可行的;②在一定条件下提高GRT、运行温度和喷淋量有利于获得更高、更稳定的H2S去除率。
关键词:生物法;恶臭;H2S?
中图分类号:X512
文章编号:1000-4602(2002)02-0049-04
硫化氢(H2S)是生活污水收集和处理系统中最普遍和常见的恶臭气体。Nagaharu Okuno[1]对污水厂浓缩池进行了生物脱臭研究,在停留时间为48s、进气H2S浓度稳定在10mg/L左右时,泥炭过滤装置对H2S的去除率接近100%。Koe[2]采用活性炭洗 涤器对污水厂的恶臭进行了处理,其对H2S的去除率为95%左右,臭味去除率为60%~70%。Koe[3]还在实验室进行了固定膜生物洗涤器的脱臭研究(进气H2S浓度为5~100mg/L),当气体停留时间>5s时对H2S的去除率可以达到99%;当气体停留时间为3s时对H2S的去除率也可达到78%。郭静[4]、王玉亭[5]、黄兵[6]等也分别在实验室内对生物法脱除H2S恶臭进行了研究,但国内尚无针对城市污水收集处理系统H2S恶臭进行现场试验研究的报道。?
1 试验内容和方法
试验在上海合流污水一期工程某泵站进行,装置如图1所示。?
恶臭源头为泵房的进水井,恶臭气体经过流量计从上部进入生物脱臭装置(生物脱臭装置分为6段,分别为进口段、第1段、第2段、第3段、第4段和出口段,每段高度均为27cm,其内径为10cm),喷淋水同样由上部进入生物塔,沥滤下来的循环液依靠重力流入循环槽,然后经循环泵提升又由高位槽分配重新进入生物脱臭塔。第1段到第4段放置复合填料用于生长微生物,填料以同心圆的卷状形式进行填充,每段填料高度为16cm,质量为121g。试验中H2S用氢氧化镉—聚乙烯醇磷酸铵吸收,采用亚甲基蓝比色法进行测定。?
2 结果和分析
2.1 驯化阶段
种泥取自上海曲阳污水厂的曝气池,每天投加少量硫化钠连续曝气半个月,然后通过喷淋水循环进入生物脱臭塔。塔内微生物的培养驯化历时16d,进气流量为1.2m3/h,循环液喷 淋量为3.0L/h。图2是随停留时间的延长生物塔出口处H2S浓度的变化,图3是对H2S的去除情况。
驯化阶段进气的H2S最低浓度为1.4mg/L,最高达69.5mg/L。最初2d复合填料自身所具备的一定吸附性能使生物塔表现出较好的去除H2S的能力。到第3天由于吸附能力趋向饱和,而微生物刚处于挂膜阶段,此时对H2S的去除率显著下降,可以认为其后生物塔对H2S的去除将完全依赖于微生物的作用。
对第2、3段填料而言,复合填料吸附能力的耗竭比第1段要晚,但微生物的作用(由于喷淋液的循环)在第1段就已发生,即在复合填料吸附能力还没有耗竭时微生物作用已得到有效提高,对H2S的去除能力也恢复得相对快一些。到驯化的第6天,第2、3段出口处对H2S的去除率达94%和96%。
从驯化阶段生物塔对H2S的去除情况还可以发现,由于选用了具有一定吸附能力的复合填料作为生物载体,除了吸附能力耗竭时(第3天)的H2S去除率为64.9%外,其余均不低于80%(第3段出口处测定值)。
2.2 正常运行阶段
在正常运行阶段考察了循环液喷淋量、气体流量、停留时间、温度对H2S去除效果的影响。
①循环液喷淋量?
循环液不仅对水溶性的恶臭成分起溶解吸收作用,而且为微生物的正常生理活动提供了必不可少的水分,同时也可将代谢产物及时排除,避免其在填料中的累积。若喷淋量过少,不仅水溶性恶臭成分难以及时进入液相被微生物降解,而且下部填料容易干燥,会影响整体脱臭效率,代谢产物也不易排出生物塔。反之,当循环液喷淋量过多时也会影响传质效率,气体穿过阻力增大,还可能造成局部厌氧而影响脱臭效率,故对循环液的喷淋量进行有效控制是保证脱臭效率的关键因素之一。循环液在不同喷淋量下的脱臭效率见表1。
由表1可见,在恶臭气体流量为1.6m3/h、喷淋量为2.0L/h时,第1~4段对H2S去除率 的平均值分别为85.32%、91.79%、46.41%和33.96%,相应的出口H2S浓度分别为1.49、0.08、0.04和0.03mg/L;而当喷淋量为1.0L/h时,第1~4段对H2S去除率的平均值分别为78.51%、93.24%、50.53%和30.38%,相 应的出口H2S浓度分别为2.48、0.16、0.08和0.05mg/L。当气体停留时间(GRT)短时,喷淋量的增加可以提高对H2S的去除率(如第1段填料),而当GRT足够长时喷淋量的增加对H2S的去除基本没有影响(第4段填料的出口)。
②?GRT
在常温、正常运行条件下考察了GRT对H2S去除效果的影响,试验结果见表2。
对于工况1、2而言,只要温度适宜、GRT达到8.4s,对H2S的去除率可以达到最佳。 ?
③进气流量?
对同一生物塔而言,提高进气流量意味着恶臭气体在生物塔内的停留时间减少;对同一恶臭源来说,如果提高进气流量会造成恶臭源顶空负压的增加,意味着生物脱臭塔进口恶臭负荷的增加。如果提高进气流量不对恶臭源顶空负压产生影响,则意味着生物脱臭塔进口处H2S浓度的降低,总体负荷基本不变。?
由于小试的规模非常有限,对恶臭源顶空负压基本不产生影响,提高进气流量只会导致H2S浓度的降低。表3是不同进气流量条件下生物塔对H2S的去除情况。
由表3可知,进气流量的提高并没有导致生物塔进口H2S负荷的增加,反而使其负荷有所降低;通常此时对H2S的去除率应该提高,但结果也相反。造成该现象的原因在于气体流量提高后GRT相应减少,恶臭物质的传质过程受到影响。?
注:工况1第1~4段的GRT分别为3.8、7.6、11.4和15.2 s;工况2第1~4段的GRT分别为2.8、5.6、8.4和11.2 s。
④温度?
表4是低温下生物塔对H2S的去除能力随GRT的变化。?
由表2和表4对比可知,低温时微生物的活性受到影响,生物塔对H2S的去除能力明显比常温条件下低。当GRT为2.8s时对H2S的去除率由常温的82.10%下降为57.79%;当GRT为5.6s时对H2S的去除率由常温的98.13%下降为76.06%;而当GRT为8.4s时对H2S的去除率则由高温的98.99%下降为92.99%。由表4同样可以发现,温度低时在一定范围内延长恶臭气体在生物塔内的停留时间(如GRT由2.8s延长到8.4s),可以提高对H2S的去除率,但GRT超过一定限度后继续延长GRT(如GRT由8.4s延长到11.2s),对H2S的去除率提高则无任何帮助。?
试验结果表明:①生物脱臭法应用于实际工程在技术上是完全可行的;②采用复合填料的生物塔,污泥培养驯化速度快,对H2S的去除率高;③当GRT较小时,适当提高循环液喷 淋量可以获得较高的H2S去除率;当GRT足够大时,喷淋量的增加对H2S的去除影响不大;④在一定条件下延长GRT可以获得更好的H2S去除效果;⑤在一定负荷条件下提高进气流量会导致GRT减小,从而影响对H?2S的去除效果;⑥维持适当的运行温度对保 持较高的去除率非常重要。
[1]Nagaharu Okuno.开发生物除臭反应装置处理污水厂的废气[A].给水与废水处理国际会议论文集[C].北京:中国建筑工业出版社,1994.
[2]Koe.Field performance of an odor scrubber at a sewage treatment pl ant[A].Proc,Annu Meet-Air Waste Manage[C].Assoc,90th?,WP9901/1-WP9901 /10(English):Air & Waste Management Association,1997.
[3]Koe.Developmen of a fixed-film bioscrubber for hydrogen sulfide re moval[A].WEFTEC′99, Annu Conf Expo,72nd[C].Water Environme nt Federation:Alexandria,Va(English)1999.?
[4]郭静,王召,张大群,等.复合式生物膜反应器脱臭及降解COD初步研究[J].给水排水,1999,25(2):14-16.
[5]王玉亭.硫化物恶臭脱除技术的发展[J].油气田环境保护,1999,9(2):3 3-35.
[6]黄兵.生物膜填料塔净化低浓度硫化氢恶臭气体研究[J].环境科学与技术 ,1999,(4):17-21.
电 话:(021)65983869?
传 真:(021)65986313?
收稿日期:2001-08-19
