污水处理厂恶臭污染状况分析与评价
郭静1,梁娟1,匡颖1,尚巍2,丁堂堂3,李金河3, 朱雁伯4,王启山5,池勇志2
(1.天津大学环境科学与工程学院,天津300072;
2.天津城市建设学院市政与环境工程系,天津300384;3.中国市政工程华北设计研究院,天津300074;
4. 天津市排水管理处,天津300202;5.南开大学环境科学与工程学院,天津300072)
摘 要:介绍了日本对污水处理厂恶臭的评价方法,同时分析了我国污水处理厂的恶臭污染现状,指出建设环保型污水处理厂是时代发展的要求。
关键词:污水处理厂;恶臭气体;治理?
中图分类号:X512
文章编号:1000-4602(2002)02-0041-02
1 日本的相关标准
1.1 强度及其判断标准
日本于1972年5月开始实施《恶臭防止法》,调查结果表明,臭气的强度被认为是衡量其危害程度的尺度,故将其分为6个等级(见表1)。
另外,臭气强度是与其浓度的高低分不开的,《恶臭防止法》将两者结合起来确定了臭气强度的限制标准值。大量采用归纳法计算得出的数据表明,恶臭的浓度和强度的关系符合韦伯定律:?
?Y=klg (22.4·X/Mr)+α (1)?
式中?Y——臭气强度(平均值)
?X——恶臭的质量浓度,mg/m3
?k、α——常数?
?Mr——恶臭污染物的相对分子质量?
日本的《恶臭防止法》中列出了8种恶臭污染物的浓度与强度的关系(如表2所示)。
1.2 评价结果
日本根据《恶臭防止法》,对城市污水处理厂臭气进行了分析评价,结果如表3所示。
由表3的检测分析结果可知,从成分来看氨的浓度最高,其次是硫化氢;而从臭气的强度来看甲硫醇最大,其次是硫化氢(其臭气强度达到了强臭的程度)。明确了恶臭的组成,为恶臭控制工艺与设备的设计奠定了基础。
2 我国污水处理厂臭气状况
我国颁布的《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)对典型恶臭污染物作出了限制,表4列出了该标准中对恶臭污染物作出的厂界标准值。根据该标准,许多污水处理厂对自身生产过程所产生的臭气进行了检测,结果如表5、6、7所示。
②新建污水厂应满足一级标准的要求,改扩建污水厂应满足二级标准A类要求,现有污水厂 应满足二级标准B类要求。
通过分析比较可得出以下结论:?
①污水处理厂恶臭发生源主要是储泥池、污泥浓缩池、污泥脱水机房以及曝气池和格栅井处。?
②污水处理厂臭气中的主要成分是硫化氢、氨和甲硫醇(均系我国《恶臭污染物排放标准》所涉及的污染物),其实际测定值超出了标准中的浓度限值,已构成了臭气控制对象。?
③臭气浓度随扩散距离的增大而衰减,100m外其影响明显减弱,距恶臭源300m基本无影响。
④不同的污水处理工艺产生的臭气强度有所不同,长泥龄污水处理工艺(如氧化沟)所产生的臭气浓度低于短泥龄处理工艺(如曝气池)。?
⑤在臭气影响范围内必须采取恶臭治理措施,以保证达标排放,提高环境质量。
3 臭气的治理?
除臭可采用吸附、吸收、焚烧、催化燃烧、化学氧化以及生物处理等方法。生物除臭法因具有简单、投资省、运行费用低、维护管理方便、效果好等优点而发展得很快。美国、德国、日本对污水处理厂的恶臭多采用生物除臭技术进行治理。?
目前,恶臭污染的治理问题在我国已受到越来越多的关注,严格执行恶臭污染物排放标准,加强对恶臭的监测与治理是污水处理厂今后的发展要求。
[1]郭静,匡颖,王召,等.复合床生物反应器处理恶臭气体和污水[J].中国 给水排水,2001,17(9):10-13.
电 话:(022)2740644327890461?
收稿日期:2001-10-10
