给水铝塑复合管安装技术要点
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-02-01
来源 《中国建设报/中国水业》第3期
作者 尹辉,杨南方
摘要 尹辉 杨南方   安装准备   认真熟悉图纸,根据已批准的施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。按设计图纸测绘出管道分路、走向、管径、变径、预留管口及管道坐标、标高、管道排列的布局施工草图与措施。   材料要求   (1)铝塑复合管及管件的型号、 ...
尹辉 杨南方
  安装准备
  材料要求
  (1)铝塑复合管及管件的型号、规格应符合没计要求,管壁簿厚均匀,内外光滑整洁。管材及管件均应有出厂合格证。
  (2)对进场的管材、管件等进行检查,确认匹配合格后方可使用。
  主要机具
铝塑复合管安装的机具主要有专用切管剪刀、扩孔整圆器、普通活动扳手和制弯用弹簧等。
  管道安装
  ——根据设计要求室内用水器具选配适用的管材与管件、卡扣必须匹配,应满足工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
  ——暗设管布置时尽可能减少接头,以防酿成泄漏点, 并应托卡牢固。防止坠落断口影响使用功能。
  ——预制加工。按施工草图研标准的各段管于的准确尺寸预制加工(断管、管口打平、整圆扩口、试配管件、调直、校对)按管段分组编号。
  ——预装。把管件的螺帽套入管上,再把管件内芯套入管头用扳手紧固管件即可。
  ——铝塑复合管应采用专用管件连接,与金属管件;阀门等的连接应使专用管件连接,严禁在铝塑复合管上套丝。
  ——立管安装施工工艺应符合以下要求:
  1)在立管的每层管段预制完后,按立管预制编号,放置在平整的地面上,将预制管段按连接顺序由下注上,层层连接好。确定相对方向的管件方位,然后按标准管道调直工艺进行调直。再依次拆开各层预制管段,做上立管编号,妥善保管,应根据立管需要放置。
  2)在立管安装前,应根据立管的位置及支架结构,进行栽立管卡具。
  3)在立管调直后,可进行主管安装。安装前应预先清除立管甩头处阀门或连接件的临时封堵物、污物及泥砂等。按主管管位编号的预制管段,以确保管件的朝向准确天误,并从90两个方向用线坠(或吊靠尺)。吊直立管,用铁钉子临时固定在墙上。
  4)冷、热给水立管竖直并行安装,热水管应安装在面向的左侧。
  5)管道固定
  ①铝塑复合给水管道的管子塑性好。易弯曲变形,应及时将立管卡牢(或用卡扣固定),以防止立管位移,或因受外力作用而产生弯曲及变形。
  ②对暗装的给水立管,应在隐蔽、固定前做水压试验, 合格后方可固定及隐蔽。
  ③对有防露要求的给水立管,应按相应的施工工艺要求,进行防露处理。
  ——横支管安装,应符合以下要求:
  1)给水立管已安装完毕,立管上连接横支管用的管件位置标高、规格、数量、朝向经复核符合设计图红要求及质量标准。
  2)卫生洁具及用水器具已安装完毕。进口的位置标高、中心位置准确,能保证连续施工作业。
  3)根据设计图纸的横支管位置与标高,结合横支管所带卫生洁具和给水器具的进水口的位置,测量出横支管各管段间的尺寸,记录在大样草图上。
  4)横支管安装
  ①根据横支管的设计排明情况,确定管道支(托)架的结构、位置与数量。
  ②安装的坡度、坡向及管中心与墙面距离。由立管甩头处的管件口底皮挂线,以确定横支管的管底皮位置线。也可以用专用定型卡和将横支管直接固定在墙上,但必须经找平、校正后固定牢固。
  ③按横支管的排列顺序,尽量减少现场接口,以施工方便为原则。根据设计要求预制出各横支管的管段。预制时应按接口工艺施工,注意接口质量,并以90度的两个方向将预 制管段调直。同时找准横支管上各甩头管件的位置与朝向, 确保横支管安装后连接卫生洁具给水配件和其他用水器具等短头支管的位置正确。
  ④将预制横支管的管段按编号顺序依次放在托架位置上,根据接口要求和调直方法,调直好接口,找正管件口的朝向,紧固卡具,固定管道,并将其敞口处做好临时封堵。
  ⑤冷、热水管道(常规是采用橙色管为热水管,白色管为冷水管)上下平行安装,热水管应在冷水管道的上面。
  ——连接卫生洁具给水配件和各种用水器具的短支管安装:
  1)测量短管尺寸,从给水横支管甩头管件口中心吊一线坠,再根据卫生洁具进水口需要的标高量取给水短管的尺寸,并记录在大样草图上。
  2 )根据测量尺寸选管下料,将短管接至卫生洁具进水口和各类用水器具进水口处。安装时应严格控制坐标及标高,以满足器具给水配件的需要。
  3)卫生器具上安装冷、热水龙头支管时,热水龙头应安装在面向的左侧。
  4)对隐蔽管道在隐蔽前应预先做好水压试验,并做好相应的隐检记录。
