序批式活性污泥法处理城市污水试验研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2002-04-01 |
| 来源 | 《工业用水与废水》2002年第2期 | ||
| 作者 | 张可方,张朝升,方茜,伍小军,周莉萍,谭 | ||
| 关键词 | 城市污水 污水处理 SBR | ||
| 摘要 | 广州市城市污水具有有机物浓度低,碳、氮、磷比不合理的特点。采用序批式活性污泥法工艺对广州地区城市污水进行了实验研究。结果表明;在污泥负荷为0.14~0.26kg[BOD5]/(kg[MLSS].d)时,出水BOD5为5.12~13.6mg/L,CODCr浓度为10.7~32.2mg/L,NH3-N为2.83~9.23mg/L,TP为0.1~0.45mg/L,证明了采用SBR工艺处理破氮比较低的城市污水是可行的。 | ||
张可方,张朝升,方茜,伍小军,周莉萍,谭小萍
(广州大学 土木工程学院市政与环境工程系,广东 广州 510405)
摘 要:广州市城市污水具有有机物浓度低,碳、氮、磷比不合理的特点。采用序批式活性污泥法工艺对广州地区城市污水进行了实验研究。结果表明;在污泥负荷为0.14~0.26kg[BOD5]/(kg[MLSS].d)时,出水BOD5为5.12~13.6mg/L,CODCr浓度为10.7~32.2mg/L,NH3-N为2.83~9.23mg/L,TP为0.1~0.45mg/L,证明了采用SBR工艺处理破氮比较低的城市污水是可行的。
关键词:城市污水;污水处理;SBR
中图分类号:X799.3
文章编号:1009-2455(2002)02-0018-03
Test Research on the Municcipal Wastewater Treatment Using Sequencing Batch Reactor
ZHANG Ke-fang, Zhang Chao-sheng, Fang Qian, WU Xiao-jun, ZHOU Li-ping, TAN Xiao-ping
(Municipal and Environmental Department of Civil Engineering Academy, Guangzhou University, Guangzhou 510405, China)
Abstract: Guangzhou municipal wastewater contains low organic matters and C, N and P ratios are not fitting for conventional biological treatment. A sequencing batch reactor(SBR)process was tested in municipal wastewater treatment. When sludge loading was0.14-0.26kg[BOD5]/(kg[MLSS].d), the indices of effluent from SBR were as follows:BOD5=5.12~13.6mg/L, CODCr=10.7~32.2mg/L, NH3-N=2.83~9.23mg/L and TP=0.1~0.45mg/L. The result shows that using SBR to treat municipal wastewater with low content carbon and nitrogen is applicable.
Key words: municipal wastewater; wastewater treatment; sequencing batch reactor
引言
在城市污水处理中,由于地理环境和气候因素的影响,广州城市污水水质有明显区别于北方城市污水水质的特点,一般北方地区城市污水BOD5在100~200mg/L之间,NH3-N在20~30mg/L之间,TP在2~7mg/L之间,而广州地区城市污水BOD5在40~80mg/L之间,NH3-N在20~30mg/L之间,TP在1~7mg/L之间,即有机物浓度低,碳、氮、磷比例不合理。所以开发研究适合广州地区城市污水特点的简单、高效的污水处理工艺流程,是当务之急。
本实验研究采用SBR艺,处理广州地区的城市污水,达到了在一个反应装置内既去除有机物又能脱氮除磷,而且磷的出水指标达到了0.1~0.45mg/L,这样的结果目前国内外还未见类似的报道。
1 实验装置与方法
1.1 实验装置及水质
SBR反应器由有机玻璃制成。总容积47.4L,有效容积42.8L。采用空压机曝气,穿孔管布气。其流程见图1。
试验所用的污水前期是在实验室配水,后期则取自广州市某河涌城市污水。反应器中污泥是从广州市大坦沙污水厂所取,然后进行培养驯化。试验污水水质见表1,试验运行方式见表2。
1.2 试验运行工况及运行参数
本试验共进行了5种工况的运行试验,试验运行参数见表3。
2 实验结果及分析
各种工况下的处理效果见表4。
BOD5原水 93.4 62.8 53.2 41.6 66.3 出水 9.46 5.2 6.53 7.56 7.10 去除率/% 90 92 88 82 89 TN原水 22.3 22.8 20.4 19.8 21.2 出水 13.5 15.1 14.6 15.15 15.2 去除率/% 39 33 27 23 28 NH4+-N原水 19.37 20.2 18.65 17.65 18.24 出水 4.35 6.48 7.65 11.96 8.53 去除率/% 76 68 58 32 53 TP原水 3.86 5.22 3.76 2.95 3.35 出水 0.31 0.40 0.29 0.31 0.24 去除率/% 91.9 92.3 92.2 89.4 92.8
SBR工艺对于广州地区城市污水的处理效果和可行性是本次试验的重点,不同工况条件下的试验结果见表4。由表4可知,在试验运行的5种工况中,除工况4以外,CODCr的去除率都在83%以上。BOD5去除率都在88%~92%之间。氨氮的去除率一般在53%~76%之间,总氮的去除效率一般在27%~39%之问。总磷的去除率都在91%以上。工况4CODCr、BOD5去除效率低,是因为进水有机物浓度低,氨氮、总氮的去除效率低,主要原因是曝气时间短,硝化过程完成得不好。(工况4如能保持较高的溶解氧浓度,磷的处理效果仍然很好)。
3 最优工况的确定
确定SBR艺处理城市污水的最佳工艺参数是本课题研究的主要内容,其最基本的原则是在满足出水水质CODCr60mg/L、BOD520mg/L、NH+4~N10mg/L、TP0.5mg/L、SS20mg/L的情况下,尽量缩短水力停留时间(包括厌氧反应时间、曝气时间与沉淀时间)及确定最优曝气量,以达到降低处理系统的基建费用、运行费用的目的。
3.1 最优曝气时间及曝气量的确定
从5种工况的实验结果看CODCr在曝气30min即可以达到排放标准。在曝气60min后,CODCr的降解幅度已很小,曲线趋于平稳。NH4-N的降解不同于有机物,氨氮需要在曝气120min以后出水才能达到10mg/L以下。
TP的出水要达到0.5mg/L以下,90min的曝气时间基本就可以了(但要保持适宜的DO浓度)。
从以上三方面考虑,为使硝化反应进行得更彻底,以NH3-N出水指标低于10mg几为基准,最优曝气时间不低于120min。
最优曝气量的确定要根据去除有机物、氨氮、磷三个指标来控制。曝气量的控制是以DO浓度来体现的。去除有机物的DO浓度,在2h曝气时间里,DO浓度达到并保持在1mg/L左右,有机物去除就可以达到要求。去除氨氮的DO浓度,曝气30min时达到1.0mg/L以上,60min时达到2.0mg/L左右,并一直保持到曝气结束,氨氮的去除效果较好,出水浓度低于9.0 mg/L。
除磷的DO浓度,在曝气60min时,DO浓度在1mg/L左右,60min后保持DO浓度在1.5-2.0mg/L之间,即可以保证磷的出水指标低于0.5mg/L。
为了保证氨氮的去除效果,反应装置中DO浓度应在曝气60min时达到2mg/L左右,并一直保持到曝气结束。
3.2 厌氧反应时间的确定
厌氧反应时间的确定是以脱氮和磷的释放作为确定原则。硝酸盐经过50min的厌氧后,基本被还原成N2从水中逸出。磷的厌氧释放在40min左右,即可以达到释放的最高浓度。所以,厌氧的反应时间定为60min(实验结果见图2)。
3.3 最优沉淀时间的确定
对于SBR处理系统,由于反应是在一个装置中进行,沉淀时间的确定显得更为重要。沉淀时间过短,水中悬浮物过高,影响出水水质;若沉淀时间过长,则会发生反硝化,有时还会发生污泥上浮现象。图3表示在停止曝气后,反应器中污泥成层沉淀的泥水界面高度和上清液(取样在反应器有效高度的1/2处)中悬浮固体(SS)浓度随沉淀时间的变化规律。从图3中可见,经过20min的沉淀,就基本完成了沉淀过程;沉淀30min后,水中的SS浓度基本不再进一步降低了,泥水界面变化也很小。在不同的工况运行时,即使曝气时间不一样,重复上述试验,都得到了基本相同的结果。为了运行可靠,最优沉淀时间定为40min。在处理城市污水的实际工程中,由于需要一定的排水时间,在从水面0.5m处开始排水的过程中,如果泥水界面并没有沉降到接近极限高度还可以继续沉淀,而不影响出水水质,因此,SBR法处理城市污水的沉淀时间定为40min,完全可以满足要求。
实验认为将沉淀时间缩短到40min具有重要的意义和使用价值,这样能充分发挥SBR法静止沉淀效率高的优点,提高其处理能力,又能有效地防止污泥膨胀的发生。本试验研究表明,沉淀和闲置时间过长是引起污泥膨胀的重要原因。
4 结论
采用SBR法处理广州市城市污水,进水,CODCr浓度为86.0~166.7mg/L,BOD5浓度为44.7~85.3mg/L,NH3~N浓度为17.8~25.0mg/L,TP浓度为1.6~7.1mg/L,SS浓度为25~237mg/L,出水CODCr为10.7~32.2mg/L,BOD5为5.12~13.6mg/L,NH3-N为2.83~9.23mg/L,TP为0.1~0.45mg/L,SS为6~10mg/L。
作者简介:张可方(1954-),女,山东人,高工,哈尔滨建筑大学毕业,现在广州大学土木工程学院市政与环境工程系,研究污水处理,电话(020)86395362,gzdxzkf@163.net。
