厂区建筑给排水施工图存在问题分析
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-06-01
来源 《工业用水与废水》2002年第3期
作者 张祥中
关键词 给水排水 问题 分析
摘要 施工留审查是政府主管部门对建筑工程勘察设计质量监督管理的重要环节,是基本建设必不可少的程序。本文对厂区建筑给排水施工图审查中发现的部分问题进行分析,找出原因,以利改进。
张祥中
(福州大学 土木建筑工程学院,福建 福州350002)
  摘 要:施工留审查是政府主管部门对建筑工程勘察设计质量监督管理的重要环节,是基本建设必不可少的程序。本文对厂区建筑给排水施工图审查中发现的部分问题进行分析,找出原因,以利改进。
  关键词:给水排水;问题;分析
  中图分类号:TUJ991
  文章编号:1009-2455(2002)03-0067-03
引言
  为了加强对建筑工程质量的管理,保证建筑工程质量,保护人民生命财产安全,根据《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》精神,要求各类新建。改建、扩建的建筑工程项目施工图设计文件必须经审查合格后,方可交付使用。
1 施工图技术性审查的主要内容
  ①建筑物的稳定性、安全性审查,包括地基基 础和主体结构是否安全可靠;
  ②是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范;
  ③施工图是否达到了规定的深度要求;
  ④是否损害公众利益。
  给排水施工图设计文件审查主要为上述②、③、④项,以消防方面为主,还有防止水质污染、人防、管道布置、卫生设备和水处理等方面。
2 施工图审查部分问题分析
  以下对厂区建筑给排水施工图审查中发现的部 分问题做分析,提醒设计人员予以注意。
  ①某五金机械装配厂厂房,耐火等级为二级,框架结构,体积约4800m3,未设消防系统。分析:该厂房装配机械零件,产品在空气中遇到火烧时不起火,不微燃,不碳化,不会因使用的原料 或成品引起火灾,生产火灾危险性为戊类。根据《建筑设计防火规范GBJ16-87》(2001版)第8.4.2条(以下简称建规),厂房体积不超过5000m3,可以不设室内消防给水。该厂房体积超过3000m3,且不在市政消火栓服务范围内,根据《建规》第8.1.1条,必须设室外消防给水系统,室外消防用水量为10L/s, 应设一个室外消火栓。
  ②某生物制药有限公司制剂大楼,钢砼框架结构,建筑面积约12000m2,每层面积约3000m2。根据需要每层设12-14个室内消火栓。平面、立面消防管道连成环状,未采用阀门将管道分成若干独立段。
  分析:消防给水管道采用环状的目的在于安全性较高。当某段管道损坏时,仍能供应必要的消防用水。如果不采用阀门将管道分成独立段,那么供水的安全性将会大大降低。阀门应设在管道三通、四通分水处。阀门数量按n-1原则设置(三通n=3、四通n=4)。阀门之间消火栓的数量超过5个时,应增加阀门。平面环上,应采用阀门将管道分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火检在1层中不超过5个。在竖管上,阀门布置应保证一条坚管检修时,其余的竖管仍能供应消防用水。
  ③某电子有限公司3层厂房2座,体积6000、8000m3.6层综合楼1座,体积约13000m3,室外消防用水量采用10L/s,室外消防管道枝状布置,设一个室外消火栓。
   分析:该设计采用城镇、居住区室外消防用水量标准确定建筑物室外消防用水量。人口≤1万,同一时间火灾次数1次,一次灭火用水量10L/s。该设计错误在于未注意《建规》[1]表8.2.1注解及对照《建规》表8.2.2-2。城镇室外消防用水量应包括居住 区、工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量。当工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量按表8.2.2-2计算,其值与表8.2.1计算不一致时,应取其较大值。耐火等级为一、二级时,厂房室外消火栓用水量不应小于25L/s,此值大于10L/s,应取较大值做为设计值。室外消防用水量超过15L/s,室外消防给水管网应布置成环状。室外消火栓应设2个。
  ④某面粉加工厂,室外消防给水管道的管径小于100mm。
  分析:该面粉加工厂为乡镇企业,规模较小。采用生活、生产、消防共用系统。当生活、生产用水引入管管径经计算小于100mm时,为满足室外消防用水量要求,应采用100mm管径。因根据火场供水实践和水力试验,直径100mm的管道只能勉强供应一辆消防车用水。若管道直径小于100mm,就不能满足消防需要。
  ⑤某服装有限公司(厂房、仓库),由市政管网枝状供水,消防水池容积320m,不能满足火灾延续时间内室内外消防用水总量要求。
  分析:厂区室内消防用水量为10L/s,室外消防用水量为25L/s,消防历时为3h。该设计错误在于计算消防水池容积时,扣减进水管补水量。消防水池的容积可减去火灾时间内的补充水量,但是前提应为确保连续补水。其条件为消防水池有2条补水管,且分从室外环状管网的不同管段取水。厂区由市政管网技状供水,不应扣减火灾延续时间内的补充水量。消防水池容积应为(10+25)×3.6×3=378m3
  ⑥某塑胶厂沿街建7层宿舍楼,底层、2层拟为商业网点,3至7层为宿舍,室内消火栓用水量采用5L/s。
  分析:此情况主要是对建筑物用途判定错误引起的。底层、2层为商业网点,3至7层为宿舍,建筑物类别应为商柱楼或其它建筑,而不是宿舍。根据《建规》[2]第8.5.2条,室内消火栓用水量采用15L/s。
  ⑦某厂区,288 m3消防水池(其中室内消防用水量108m3,室外消防用水量180m3)位于半地下层,未设消防车取水井。
  分析:消防水池要供给保护范围内的一切建筑物发生火灾时的消防用水,因此消防水池不应受到建筑物火灾的威胁。当消防水池(存有室外消防用水)位于建筑物内时,为便于消防车取水,消防水池应设取水井或取水口。消防水池与取水井间可用连通管连接。
  取水井的有效容积可不小于最大1台水泵3 min的出水量。取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于互5m。
  ⑧某日用品公司4层经理办公室卫生间设1个虹吸式低水箱大便器,1个洗手盆及沐浴设备,采用不通气DN作高度为8.6100mm排水立管排放生活污水。
  分析:不通气排水立管的最大排水能力随着排水立管的工作高度的增加而减小。当立管工作高度≥ 8m时,DN100mm立管的最大排水能力仅有0.64L/s。4层排水横支管的工作高度为8.6m+1.0m=9.6m。而一个虹吸式低水箱大便器的排水量就达2.0L/s,超过立管的最大排水能力。该设计应采用伸顶通气管以排除积聚在排水管道中的污浊气体,并向管道补入空气,以平衡管道内由于水流在立管中下落而造成的负压,使排水通畅。如由于建筑原因无法设置单独伸顶通气管,可采用汇合通气管或补气阀或侧向通气设施。
  ⑨某鞋业有限公司公共卫生间,连接8个大便器的污水横支管,未设环形通气管。
  分析:该公司有千余名工人,换班、吃饭时使用公共卫生间频率高,瞬时排水量大。连接歹6个大便器污水横支管,未设置环形通气管,难以平衡排水管道内的压力,致使排水不通畅。根据《建筑给水排水设计规范》[2]GBJ15-88(1997版)第3.6.3条(二)款,应设置环形通气管。
  ⑩某制药车间屋面水箱,利用市政管网压力直接进水,进水管采用1个浮球阀,溢水管口未设网罩。
  分析:当利用市政管网压力直接进水时,由于管网压力波动,进水管上浮球阀容易损坏,需经常维修,因此设计上一般采用2个浮球阀,也可采用液压阀替代浮球阀。液压阀可以克服浮球阀体积大,易损,阀芯卡住造成大量溢水事故的缺点。溢水管是水箱水质二次污染的途径之一。在溢水管出口末端设过滤器,过滤器采用孔径10mm,孔距为20mm,长200mm的花管。在花管外,用18目铜或不锈钢同包扎,防止蟑螂、老鼠等沿着溢水管爬进水箱。
  ⑾某加工厂生活、消防合用水池设在地下一层,采用建筑物本底结构作为水池池壁及底板。
  分析:为防止水池水质二次污染,防止水池因温度伸缩或沉降造成裂缝,渗漏水量,水池应采用独立结构形式,《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88明确规定,不应采用建筑物本底结构作为水池池壁。在GBJ15-2000送审稿3.2.10中又进一步明确,“不得利用建筑物本底及结构作为水池(箱)的壁板与底板”。
  ⑿施工图设计文件中缺厂区室外给排水总平面图是审查中较常出现的问题。其原因可能是多方面的:a.设计时间紧,先出单体图山.业主未能及时提供有关给水、污水、雨水资料;c.设计收费问题等等。缺总平面图,室外消防、给水、污水、雨水系统表达不清,泵房、水池、化粪池或污水处理构筑物等位置不详,设计文件不完整,设计深度不满足要求。
3 结束语
  以上对厂区建筑给排水施工图审查中存在部分问题进行分析,找出原因,希望能对进一步完善设计、改善设计有一定帮助。
  [1] GBJ16-87,建筑设计防火规范(2001版)[S].
  [2] GBJ 15-88,建筑给水排水设计规范(1997 版)[S].
  作者简介:张祥中(1953-),女,福建福州人,副教授,电话(0591)34324120
