室内游泳池及水上乐园循环水系统设计
王恒贤, 张清江, 邓建平, 胡圣顺
(安阳钢铁公司设计院, 河南 安阳 455004)
摘 要: 结合“安钢”游泳馆工程循环水系统的设计,对游泳池及水上乐园等设施的布水、回水方式 的选择以及补充水的过滤、毛发集聚器、管材的选用、噪音的防治等作了介绍。
关键词: 游泳池; 水上乐园; 循环水; 设计?
中图分类号: TU991.5
文献标识码: C
文章编号:1000-4602(2002)06-0057-04
安阳钢铁公司游泳馆工程内设标准游泳池、造浪池、滑道池、儿童互动池、娃娃池、按摩池各一座及健身房、桑拿房、棋牌厅等,功能设置比较完备。该工程总建筑面积为5298m2,水体面积为1749m2,总的水体积为2 421m3。?
由于游泳馆内不同用途的游泳池和游乐休闲池的水温要求不一样,为达到满意的效果及以后管理及运营的需要(所有的池子开放时间不一样,甚至有的池子在某些季节不开放),将水质要求和功能相近的池子作为一个循环水处理系统,根据该工程的特点将馆内的水处理及循环水系统分为四个独立的系统,分别是:标准游泳池水处理及循环水系统、造浪池、滑道池水处理及循环水系统、儿童互动池、娃娃池水处理及循环水系统和按摩池水处理及循环 水系统。经过调研分析,水处理采用常规过滤、加热、消毒的工艺流程比较切合工程实际。
1 布水、回水方式的选择
1.1 标准游泳池
为了确保水质,避免水面漂浮物多造成的感官影响,该标准游泳池采用底部“满天星”布水、周边溢流回水的逆流式循环水系统,从设计上采用了较高的标准,为以后的运行管理创造了良好的条件。其工艺流程如图1所示。
1.2 造浪池及滑道池
把造浪池及滑道池作为一个独立的循环水系统,其运行操作管理比较方便,并可根据情况随时开停。该系统采用的是侧壁布水、池底回水的顺流式循环水系统。该系统的两个池子间设有两根DN 100的连通管,不仅可将滑道池水回流至造浪池完成系统循环,而且可以稳定两个池子的水位,使两个池子互相调节,克服了由于回水不均匀造成的一个池水深、一个池水浅而影响其正常使用的弊端。另外,为了避免造浪时 溢流造成的浪费,在造浪池末端设有集水沟,造浪池溢水通过集水沟及布水口回流至造浪池,既节约了用水又减少了系统的加药量。该系统的工艺流程如图2所示。
1.3 儿童互动池及娃娃池
儿童互动池及娃娃池采用的是侧壁进水、池底回水的顺流式循环水系统。该系统的工艺流程如图3所示。
该系统的两个池子水体面积及容积均较小,再加之娃娃池水深只有300 mm,布水、回水稍有不均匀就可能出现干池或溢水现象。为此将娃娃池与儿童池用两根DN100管道连接起来,使两池水位统一,对整个系统的管理和运行十分有利。另外,丛林一族、儿童互动城堡、水蘑菇、水摩托等的供水和回水也是相互独立的,不与循环水系统发生关联,这样可以结合人流情况随时调配,既方便管理又可以降低运行费用。
1.4 按摩池
按摩池是馆内水温最高、管网系统相对比较复杂的健身、保健设施,采用的是侧壁进水、池底回水的顺流式循环水系统,由于该系统的水容积和加热量相对要小得多,为便于操作管理采取电加热的方式。按摩池的补充水取自标准游泳池循环水,可以大大提高补充水的温度,减少加热时间降低电耗,提高按摩池的投运速度。该系统的工艺流程如图4所示。
2 细节问题的处理
2.1 补充水的过滤
首先在建成后的初期补水中,由于施工过程中遗留在管内的杂物难以清除干净而很容易进入池中,其次由于补充水取自深井水管网(没有经过任何处理),水中有一定的含砂量,特别是在泳池清池大换水时补充水量很大、管网内流速高,会将沉积于管网内的一些砂子带起来随水进入泳池内,而该系统采用的是逆流式循环水系统,砂子、杂物沉淀于池底很难清除,对系统的运行和管理造成危害,故在设计中将补充水通过过滤器过滤后才可进入系统内,避免了砂子、杂物在系统内的聚积。个别情况下可根据需要直接向平衡水箱补水,其流速很低,携砂量很小,不会对系统造成危害。
2.2 毛发集聚器
毛发集聚器是系统内的一级处理设备,其运行管理的好坏对系统同样会产生一定的影响。笔者分析了一些用户运行效果不理想的原因并采取了相应的措施:①毛发集聚器过滤网的面积较小而水的流速过高,毛发等杂物的去除效果差,这些杂物进入过滤器后对过滤器的正常运行产生了较大的影响,清理起来难度较大,为此在设计中将过滤网面积适当放大。②毛发集聚器大多为不透明的封闭设备,其内毛发等杂物的集聚量多少无法知道,致使杂物过多影响系统的正常运行,为此可选择上盖体透明的毛发集聚设备或在毛发集聚器前后加 设压差计,以作为清污处理的参考。?
2.3 管材的选用
游泳池的管材既要耐腐蚀又不能价格太高,所以许多管材不宜选用。目前使用较多的是UPVC管和ABS管。国产UPVC管的厂家众多,质量配方各不相同,而且差别很大,很难把握,所以许多游泳场馆在前些年的建设中都采用进口的UPVC管,但施工和使用过程中也存在一些问题。经过对多种管材的耐腐蚀性、强度、质量、价格等方面的比较,最后决定采用ABS管材,而且认为其在未来一段时间内仍是较佳的管材选用品种,但应注意在加热器前后的一段距离内应采用其他耐高温、耐腐蚀的管道,不宜采用ABS管或UPVC管等塑料粘接管材,以防受温度的影响而使管道接口松动、漏水、甚至脱节。
2.4 噪音防治
尽管设计中大多数水泵采用了超静音型,但由于某些原因,标准池循环泵采用的是国产水泵,虽然水泵均设在地下室内,平时噪音不大或者说体现不出来,但在夜晚其噪音还是能显现出来,为此在设计中三台主循环泵采取了在底座加设减振器并在水泵的进、出水管上加设橡胶接头,再加上地下室与一层中间所设的分隔门,取得了满意的降噪效果。
电 话:(0372)3122727?
收稿日期:2001-10-23
