厌氧填料折流板反应器的启动试验
崔玉波1,尹军2,曲波1,林英姿2
(1.哈尔滨工业大学市政环境工程学院,黑龙江哈尔滨150090;2.吉林建筑工程学院环境工程系,吉林长春130021)
摘 要:在厌氧折流板反应器(ABR)内设填料,采用好氧活性污泥接种培养酸化菌膜对城市污水进行预处理,研究了反应器启动过程中生物膜的生长特点及对COD、氨氮、总磷的去除情况。
关键词:厌氧折流板反应器;城市污水处理;启动
中图分类号:X703.1
文章编号:1000-4602(2002)07-0075-02
厌氧折流板反应器(ABR)的特点是反应器被分成不同的隔室,水流局部呈完全混合而整体呈推流流态。这不仅有利于提高反应器的容积利用率,而且在不同隔室内可相对独立地培养适合于各自环境的微生物群落,利于各类微生物的平稳增长,还可以很好地抗冲击负荷[1、2]。
1试验装置与方法
1?1试验装置
试验装置如图1所示。
折流板反应器由挡板将其分成4个主体隔室,每个隔室容积为1.5L,总容积为6L,内设弹性立体填料。由于挡板的作用使水流在每个主体隔室内呈上升流。进水采用人工配制,水质指标与城市污水相近:COD为300~550mg/L,氨氮为30~50mg/L,总磷为10~20mg/L。?
1.2 试验方法?
采用预填好氧活性污泥并用原水培养酸化菌。在培养过程中考察生物膜的生长情况、COD在每个隔室的降解规律以及氨氮、总磷的去除情况。?
2结果与分析
2.1挂膜过程与分析
笔者在啤酒废水酸化预处理中曾采用自然挂膜的方法培养酸化菌,20℃时培养成熟至少需要一个月时间。何强等采用好氧预挂膜的方法加速厌氧生物膜反应器的启动[3],但增加了动力设备。试验采用好氧活性污泥接种培养酸化菌膜,无需曝气。?
原水进入反应器后,取城市污水处理厂回流污泥混合液1L,分别由各隔室上部倒入反应器的4个隔室。活性污泥在重力作用下下沉,下沉过程中受立体填料阻隔,褐色污泥絮体在隔室空间内挂满填料。随后控制进水流量在1L/h(HRT为6h),3d后第1、2隔室中附 着在上部填料上的污泥开始泛白,底部有部分脱落污泥(呈黑色)。此后,由第1隔室开始,填料所挂生物絮体由上向下逐渐转化为乳白色酸化菌,但由第1隔室到第4隔室的这种趋势明显减弱。7d后第1隔室填料上已布满乳白色酸化菌,第4隔室填料上绝大部分褐色活性污泥絮体已脱落至底部,填料上仅挂有少量乳白色酸化菌,HRT缩短为4h,至第14d各室挂膜基本完成,但生物量从第1隔室至第4隔室递减,而且生物膜生长程度不同,第3隔室生物膜基本上包裹填料丝,呈圆形,第4隔室生物膜主体呈悬挂式。?
启动初期,兼性菌的生长先从隔室的上部开始,笔者分析这与大气复氧有关(反应器未封顶)。在好氧条件下生长的兼性菌进入厌氧环境后需要一个适应过程,而在此过程中即使是微量的氧也能使兼性菌活性增强,故形成了酸化菌由上向下繁殖的现象。启动后期对反应器上部生物膜的镜检发现有大量原生动物存在,而在下部生物膜却没有发现,这也说明了大气复氧对生物膜微生物的生长有影响。?
利用含脱落酸化菌的酸化出水接种,进行反应器启动的对比试验(启动阶段室温为18℃左右,后期为23℃左右)。结果表明,前3室2d内即可挂膜,7d即可正常运行。其原因有两个:一是温度升高加快了酸化菌的繁殖生长;二是种源微生物所处的环境条件几近相同,从而有利于其增殖。?
2.2 COD降解及pH值变化?
用碳酸钠预调进水碱度,使pH值为7.5~9。图2、3分别为在室温23℃、18.5℃(HRT为3.5h)时的各隔室COD降解情况及pH值的沿程变化。?
从图2、3可知,COD的沿程变化与pH值的变化呈相关性。前两室对COD的去除率比后两室的高,而前两室pH值的变化也较后两室大,这说明前两室的酸化效果优于后两室,这与前两室生物膜的生长状况好于后两室相对应。从COD的沿程变化上看,后两室的COD负荷明显小于前两室,这也与各室生物量不同相一致。?
2.3 氨氮、总磷的处理效果
折流板反应器对氨氮的去除主要是由微生物生长引起的,因厌氧微生物对氮的需求低于好氧微生物,故其去除率较小,试验结果见表1。
水解酸化段除磷主要通过微生物代谢(利用磷合成核酸、辅酶等)来实现,而这个利用量又与生物量有关。不同停留时间折流板反应器的除磷效果见表2。
①在折流板反应器的不同隔室中生物量分布明显不同,高COD负荷对应着高生物量。对于有机物浓度低的城市污水来说,4个隔室可完全满足需要。
②利用好氧活性污泥进行预挂膜可以充分发挥兼性菌的生物特性,无需曝气,18℃时在两周内可启动成功。
[1]贾洪斌.挡板式水解酸化法处理印染废水的中试试验研究[J].工业水处理,2001,21(1):39-41.
[2]雷中方.用厌氧折流板反应器处理碱法草浆黑液[J].上海环境科学,1995,14(5):19-22.
[3]何强.预挂膜加速厌氧生物膜反应器启动的试验研究[J].给水排水,2001,27(5):27-29.
[4]赵丹.厌氧折流板反应器(ABR)的水动力学及污泥特性[J].环境工程,2001,19(2):12-15.
E-mail:cui.yubo@163.com
收稿日期:2002-03-04
