高速公路服务区给水排水设计
徐冬喜
(金陵石油化工设计院, 江苏南京 210042)
摘 要: 结合工程设计实例,探讨了包括水源的选择、用水量的计算、消防给水、排水等在内的高速公路服务区的给排水设计。?
关键词: 高速公路服务区;水源;用水量;消防;排水
中图分类号:TU992
文章编号:1000-4602(2002)07-0060-02
1 设计原则
高速公路服务区一般对称布置在高速公路两侧,其给排水设计应统筹考虑。为便于管理,消防设施、供水设施宜集中设置于公路一侧,而排水处理设施集中设置有困难,可分置于公路两侧。
2 水源的选择
高速公路服务区一般远离城市,水源的解决方案有两种:①依托外界;②自身解决。依托外界即依托服务区附近的村镇自来水厂,其优点是水质及水量由村镇自来水厂保证,此方案应为首选。自身解决即指取用地表水或地下水进行处理,但水质须达到我国饮用水水质标准。此外,需定期对地表、地下水的水质进行分析以确保用水质量。
3 水量计算
高速公路服务区的用水包括办公、餐厅、大型公共厕所、洗车、绿化用水和不可预见水量,但在《建筑给水排睡设计规范》中对公共厕所和绿化用水没有明确的规定或说明。笔者在设计时把公共厕所的用水量按卫生洁具的使用人数和地面冲洗面积来确定。例如依据建设方的统计资料,服务区最多接待大小车各16辆/h,接待人数最多约为5000人/d,使用公共厕所人数按4000人/d计。大便器采用节水型水箱,水箱容积为6L。小便斗的冲洗采用感应 器控制,冲洗水量为2.5~5L/次,洗脸盆用水量为3L/次,平均用水量按8 L/人计。公共厕所的地面冲洗面积为80m2,冲洗水量按5L/(m2·次)计,每天冲洗两次,地面冲洗最 大用水量为800L/d。这样计算的最大日用水量为32.8m3/d(考虑地面冲洗水量),最大时用水量为6.4m3/h(不考虑地面冲洗水量)。公共厕所的生活给水设计秒流量按卫生器具的数量确定,卫生器具的同时给水率按80%计。按以上用水量设计的公共厕所在建成后完 全满足使用要求。绿化用水量与绿化面积、绿化品种、当地气候及土壤条件有关,可根据经验确定或与提供草皮的草坪公司协商后确定。
4 消防设施的设置
服务区消防设计需立足于自防自救,应设置较完备的消防设施。为提高消防供水安全度,消防给水可采用稳高压给水系统。
4.1 室内、 外消火栓设计
在加油站及办公楼等建筑物四周需布置一定数量的室外地上式消火栓, 并分别在公路两侧的服务区内集中放置一定数量的与其配套的消防水龙带及水枪,以满足消防自救。办公楼、餐厅等处需设室内消火栓箱,箱内亦需配置配套的消防水龙带及水枪。
4.2 其他
在加油站、办公楼、配电房等处配置一定数量的手提式、推车式灭火器。加油站还应备有灭火毯和砂子。若办公楼、餐厅等部位设有集中空调或经济条件允许,还应考虑设置自动喷水灭火系统。
5 排水设计
排水设计应满足环保要求。服务区的污水去向有以下两种方案可供选择:一是进行资源化利用;二是进行有效处理,待合格后排放水体。
5.1 资源化利用
生活污水资源化既可以节约水资源,又可为农作物生长提供丰富的有机养分,更有利于保护环境。但服务区粪便污水资源化利用也有麻烦:一是服务区建设方需与当地农业部门联系,并签订协议,确保有足够的消纳服务区生活污水的农田;二是需建一足够大的贮存池,此池既起杀灭传染病菌和寄生虫卵的作用,又可在用肥淡季起调节作用。
5.2 有效处理
对于分散型生活污水,传统处理设施一般为化粪池,后来部分地区推广使用无动力生活污水净化装置,也有采用动力一体化污水处理设备的,最近又出现微动力的污水处理设备。化粪池和无动力生活污水净化装置虽然对削减污染物有一定作用,但从实际使用情况来看,其出水水质还不能达到国家污水综合排放标准,而经动力一体化污水处理设备处理的出水水质可达到国家污水综合排放标准,但是该设备的一次性投资和运行费用较高,对运行管理的要求也较高。至于新近出现的微动力污水处理设备,国内运行经验尚少且缺少权威部门的监测资料,因此其处理效果如何尚待进一步观察。笔者在设计时采用动力一体化污水处理设备,为保证其处理效果,排水设计遵循“雨、废、污分流,废、污分治”的原则。
路面、屋面及草地雨水经雨水口或雨水收集管排至室外雨水管道,厨房洗涤废水和加油站地面冲洗水需分别经隔油处理后排入室外雨水管道。洗脸盆、淋浴房的排水因有机物含量低,可不经处理直接排入室外雨水管道。大便器和小便斗排水的有机物含量比较高,不能直接排放,需经生化处理。生化处理设备分别设置于公路两侧的服务区内,污水经处理达标后排放至附近河道。为防止粪便污水因渗漏污染地下水,粪便污水排水系统中的检查井采用混凝土井,排水管道采用塑料管。另外,在排水系统中增设一些水封井以满足安全需要。
电 话:(025)5098849
E-mail:xudongxi@yahoo.com
收稿日期:2002-01-19
