光—Fenton试剂预处理低浓度H酸废水
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2002-07-01 |
| 来源 | 《中国给水排水》2002年第7期 | ||
| 作者 | 肖羽堂,陈拥军,刘鸿,张晶晶,孙承林,吴 | ||
| 关键词 | Fenton试剂 光催化氧化 H酸废水 | ||
| 摘要 | 采用光—Fenton试剂预处理低浓度H酸废水(COD为300~500mg/L、色度为400~600倍、pH值为4.5~5.5)的试验结果表明,在最佳预处理条件[pH 值为5、FeSO4(10 g/L)用量为0.5%、H2O2(3%)用量为2.2%、催化剂mTiO2的用量为0.02%、反应时间为90min]下对COD的去除率为52.4%~62.7%,对色度的去除率>82% ,废水的CODB/COD值显著提高。 | ||
肖羽堂, 陈拥军, 刘鸿,张晶晶,孙承林,吴鸣
(中国科学院 大连化学物理研究所, 辽宁 大连 116023)
摘 要:采用光—Fenton试剂预处理低浓度H酸废水(COD为300~500mg/L、色度为400~600倍、pH值为4.5~5.5)的试验结果表明,在最佳预处理条件[pH 值为5、FeSO4(10 g/L)用量为0.5%、H2O2(3%)用量为2.2%、催化剂mTiO2的用量为0.02%、反应时间为90min]下对COD的去除率为52.4%~62.7%,对色度的去除率>82% ,废水的CODB/COD值显著提高。
关键词: Fenton试剂;光催化氧化;H酸废水
中图分类号:X703.1
文章编号:1000-4602(2002)07-0048-03
H酸是重要的染料中间体之一,主要用于生产酸性、活性染料和偶氮染料,也可用于制药工业。H酸对微生物具有较大毒性,很难直接采用生化法处理。目前国内外普遍采用湿式催化氧化法处理H酸废水,虽然该法具有较好的效果,但其运转条件苛刻、处理费用高、一次性设备投资大而难以推广应用,采用光催化氧化法处理低浓度、难生化降解有机废水则效果好且具有很多显著的优越性,引起了国内外的广泛重视和关注。
1 试验装置与方法
1.1 试验材料
① 取FeSO4(CP)溶于水中配成10g/L的溶液。
② 取30%的H2O2(CP)溶液稀释后配成3%的溶液。
③ 催化剂mTiO2。
1.2 可生化性试验
① 污泥的培养与驯化
种泥取自某污水处理厂,除去残渣后以生活污水及经过预处理后的H酸废水(pH值为7~8)按一定体积比进行培养、驯化(7d),最后单独用经过预处理后的H酸废水再驯化8d。
② 试验步骤
取一定量H酸废水按4∶1(废水与活性污泥体积比)注入活性污泥,然后在30℃、150r/min下进行摇瓶培养,接着将混合液在400r/min下离心分离15min并测定上清液的COD,计算COD去除量即为CODB。
1.3 装置与设备
① 大振幅摇床(HQL 150-B)。
② 离心机(LDZ 4-0.8)。
③ 光催化反应器。
采用石英夹套式反应器(见图1),将废水—TiO2反应体系加入反应器中(同时需将装有紫外灯的石英管放入反应器内,利用水浴夹套里面充入的循环冷凝水可将紫外灯放出的热带走,以防止反应体系被加热),空气则经进气口通入悬浊液底部,同时用电磁搅拌器加以搅拌。
1.4 分析方法
pH值测定采用pH仪和pH精密试纸;色度测定采用稀释倍数法;COD测定采用微波消解法 。?
1.5 废水水质
采用某染料厂H酸生产车间排放的染料中间体废水,其COD为300~500mg/L、色度为400~600倍、pH值为4.5~5.5。?
2 H酸废水的预处理
2.1 光催化氧化
为确定最佳处理条件,对催化剂和H2O2用量分别进行单因子影响试验。?
① 催化剂用量
取COD为331mg/L的H酸废水调pH值为5,在FeSO4投加量为0.5%、H2O2(3%)用量为2.0%和不同催化剂用量(0.01%、0.02%、0.03%、0.04%、0.05%)条件下进行光催化氧化试验,反应时间为90min,对COD的去除效果见图2。
由图2可以看出,催化剂用量<0.02%时随着催化剂用量的增加COD去除率随之升高;当催化剂用量>0.02%时随着催化剂用量的增加COD去除率反而降低,所以催化剂的最佳用量为0.02%。?
②H2O2用量
取COD为331mg/L的H酸废水调pH值为5,在FeSO4投加量为0.5%、催化剂用量为0.02%时不同H2O2(3%)用量(1.5%、1.8%、2.0%、2.2%、2.5%)条件下进行光催化氧化试验,反应时间90min,对COD的去除效果见图3。?
由图3可以看出,当H2O2用量<2.2%时对COD的去除率随H2O2用量的增加而增加,但当H2O2用量>2.2%时对COD去除率却逐渐降低,所以H2O2(3%)最佳用量为2.2%。
2.2 处理效果
取H酸废水调pH值为5,然后将FeSO4、H2O2(3%)和催化剂分别按0.5%、2.2%、0.02%的投加量放入反应器进行光—Fenton催化氧化试验反应时间为90min,反应完毕后取滤后水进行测定,结果如表1所示。
从表1可见,对COD为300~500mg/L、色度为400~600倍、pH为5.1~5.3的H酸废水,在光—Fenton催化氧化最优预处理条件下COD去除率为52.4%~62.7%,色度去除率达82%~88%、废水pH值从5.1~5.3提高到6.5~6.9,达到了后续生物处理的要求。?
2.3 可生化性试验
取H酸废水和经光—Fenton催化氧化预处理后的出水进行了可生化性对比试验,结果如表2所示。
从表2可以得出,H酸废水经光—Fenton催化氧化预处理后CODB2/COD从6.3%~9.5%提高到37.8%~43.9%、CODB4/COD从9.2%~14.5%提高到59.1%~63.6%,为后续采用生物活性炭过滤处理创造了有利条件。
387.5
254.5 28.2
29.5
24.3 6.3
7.6
9.5 41.1
39.7
36.9 9.2
10.2
14.5 预处理出水 212.8
166.0
94.6 80.4
67.1
41.5 37.8
40.4
43.9 125.7
97.3
60.2 59.1
58.6
63.6 注: CODB2和CODB4分别表示2 h和4 h的可生化性COD。
3 结语
对COD为300~500 mg/L、色度为400~600倍、pH值为5.1~5.3的H酸废水,其最优预处理条件为:FeSO4(10g/L)投加量为0.5%、催化剂投量为0.02%、进水pH值为5、H2O2(3%)投加量为2.2%。H酸废水经过光—Fenton催化氧化预处理后COD去除率达52.4%~62.7%、色度去除率达82%~88%、废水的CODB2/COD从6.3%~9.5%提高到37.8%~43.9%、CODB4/COD从9.2%~14.5%提高到59.1%~63.6%、pH值从5.1~5.3提高到6.5~6.9,可进行后续生物活性炭过滤处理。
[1]Lipczynska-kochany E.Degradation of aqueous nitrophenols and nitro benzene by means of the fenton reaction[J].Chemosphere,1991,22:529-534.
[2]Ruppert G,Bauer R Heisler G.The photo-fenton reaction an effective photochemical wastewater treatment process[J].J photochem photobiol,A:chem,1993,73:75-78.
[3]Oliveros E,Legrini O,Hohl M,et al.Industrial w astewater treatm ent large scale development of a light enhanced fenton reaction[J].Chem Eng Proc,1997,3:397-403.
[4]祝万鹏,王利,杨志华,等.光催化氧化法处理染料中间体H酸水溶液[J].环境科学,1996,17(4):7-10.?
[5]王永仪,杨志华,蒋展鹏,等.H—酸废母液的湿式空气氧化处理[J].环境科学,1996,17(1):31-33.?
电 话:(0411)4379325
收稿日期:2001-11-20
