给水管道试压新方法介绍
尹泉,杨咏
(海口市自来水公司,海南海口570208)
摘 要:针对给水管道采用传统试压方法所出现的问题,提出了一种新的试压方法并概述了其工作原理。该方法无需设置支撑,方便快捷,经济实用。?
关键词:给水管道;压力试验;新方法
中图分类号:TU991.36
文章编号 :1000-4602(2002)08-0086-02
当给水管道施工完毕后,采用传统试压方法时经常会碰到一些问题:
①多段试压
在城市输配水干管的施工中经常会一次铺设数km的管道,故必须分几段来试压。因试压管段两端都需设置支撑,特别是当土质不好时所需设置的支撑又大又深,故大大增加了施工费用。
②试压管段端部靠背移位
试压中由于管段两端后背基土松动而使支座易发生纵向或横向移位,导致试压失败。
③带阀作业
试压中未将支线阀门拆除或用干管阀门作挡板,使闸阀在高压下发生变形而产生泄压,不仅影响试压,更主要的是还会破坏阀门的使用性能,使其日后无法正常使用。
1 解决方案
一般的城市干管在500~800 m左右都设置一个阀门,正好可利用阀门间的管段作为试压管段(有时阀门间的距离不能满足要求时,也可选在三通、四通等配件处)。操作步骤为:
①施工前需加工一个钢制试压配件(见图1)。
②当安装管道至阀门位置处时,先不装阀门而装上试压配件,对管段进行认真检查并确认合格后即可进行水压试验,方法如图2所示。
③当水压试验的各项指标都合格后,即可根据所需安装的阀门、伸缩器、套管等配件的长度(如图3虚线处)将该试压配件锯掉取出,然后装上阀门、伸缩器等管件即可。?
与传统方法相比,该施工方法有许多优点:
①不需设置管端支撑,在土质不好时尤其显出其优势;
②先试压后装阀,避免了阀门受损;
③该试压配件可重复使用,施工简便易行;
④施工成本低。
2 工作原理
新方法工作原理是基于土对管壁的摩擦力与试验压力的平衡(如图4)。
? P=∑f (1)
式中? P--试验压力,kN,P=p·S
? f--外管壁与土的摩擦力,kN,∑f=μ·N
管道受力情况如图5所示,上半部受土重压力(G土),下半部除受土重力外,还有管和水自重引起的反作用力(G水+G管)。可见:
? N=G土+G水+G管 (2)
G土=γ土·g·[(H+d+R)·2(R+d)-π (R+d)2]·L (3)
? G水=γ水·g·πR2·L (4)
? G管=γ管·g·π·[(R+d)2-R2]·?L (5 )?
式中?R--管内径,m
? d--管壁厚,m
? H--最小覆土厚度,m
? γ--密度,103kg/m3,γ土为1.6~2.2,γ铁为 7.8,γ水为1.0
?L--管长,m
? g--重力加速度,9.8m/s2?
计算实例:在亚粘土中对DN300球墨管试压,覆土厚为0.7m、试验压强为700kPa,经计算试压产生的推力为49480N,取安全系数为1.8,则可计算出最短试压管长为61m。
3 经济技术比较
传统的试压方法与新试压方法的经济比较见表1。
表1 传统方法与新方法的施工成本比较 元? 新方法(钢制配件连通) 传统方法(铸铁配件连通) 备注 项目 主材费 工费 项目 主材费 工费 钢管3m 1050.00 13.05 铸铁管3 m 964.00 8.40 焊法兰2片 589.70 43.4 单盘短管1个 1500.00 28.19 转换件1个 1208.00 105.79 盘承短管1个 1500.00 28.19 套管1个 850.00 28.19 挖土12m3 4.95 回填夯实10m3 3.41 焊盲板1块 法兰盖堵1个 一次投入后可重复使用,故不计入单次成本 DN50开口3个 方木、钢板若干 合计 5 769.14 合计 6 945.27
由表1可见,新方法不仅更经济而且比传统方法少了许多操作步骤,更方便快捷。但该方法也有不足之处:①对于管道末端还得采用支撑;②如高程相差较大时该方法受到限制。
4 结语
与传统试压方法相比,新方法无需设置支撑而只需加工一个试压配件,并具有方便快捷、经济实用的突出特点,宜于推广。
电 话:(0898)65321334(H)66276140(O)
E-mail:yoyo55@21cn.com
收稿日期:2002-02-11
