超小型现场模拟量实时采集、处理、控制双向通讯模块FA-Modem
论文类型 | 运营与管理 | 发表日期 | 2002-09-01 |
来源 | 环境监测仪器与现代控制技术在环境治理中的应用高层研讨会 | ||
作者 | 佚名 | ||
摘要 | (北京自动化学会北京科华昕应用技术研究所) FA-Modem是一种基于引进的高集成度数据采集、处理及双向通讯模块开发的现场模拟量直接上电话网的数据采集与双向通讯单元,其功能不仅完全覆盖了现行的“黑匣子 + 适配器”,而且大大提高了系统的可靠性,更提供了数据双向通讯的可能性。 ... |
FA-Modem是一种基于引进的高集成度数据采集、处理及双向通讯模块开发的现场模拟量直接上电话网的数据采集与双向通讯单元,其功能不仅完全覆盖了现行的“黑匣子 + 适配器”,而且大大提高了系统的可靠性,更提供了数据双向通讯的可能性。模块的体积仅为70 x 35 x 13mm(左图),内含功能强大的微电脑,设置有26个I/O接口,其中2个8位数字I/O接口、8路(可扩展16路或更多路)模拟量(4-20mA)10位A/D转换器、16个开关量输入、2个PWM(脉宽调制)输出、RS232或RS485接口通讯接口Modem。
模块既可以直接安装在监测仪器的电路板上,也可单独置于小巧的仪表外壳内安装在现场,代替数据采集器;既可实时采集、存储监测数据,又能记录治理设备的运转状态,断电、断水自动保护与恢复,并将这些数据传送至远程的监控中心上位机,同时接受来自上位机的控制信号,包括开关量和脉宽调制控制信号。
上位机屏幕画面是一幅辖区电子地图GIS,系统进入自动巡检模式后,根据设定的巡检周期或定时间隔,自动拨号调取各个监测站点FA-Modem存储的数据,每个站点约历时20秒左右(包括拨号及接通时间)。FA-Modem与电话机共享一条电话线,互不干扰。
软件
安装 ─ 配置辖区地图,在地图上配置监测站点包括:下位机通讯电话号码、所在地域相关资讯、检测参数编号、名称、测量范围、阈值,
辖区地图 ─ 用户自备( .bmp文件)
标记 ─ 上位机、下位机符号
运行 ─ 设置巡检方式 手动或自动,自动:定时、实时,间隔时间、巡检次数,数据格式:图表、曲线
当监测站点的通讯载体不便采用有线方式时,可改为无线方式。
