厌氧—间歇式活性污泥法处理油脂有机废水
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2002-11-01 |
| 来源 | 《中国给水排水》2002年第11期 | ||
| 作者 | 任刚,李玉华 | ||
| 关键词 | 厌氧—间歇式活性污泥法 有机废水 工程应用 | ||
| 摘要 | 介绍了厌氧—间歇式活性污泥处理工艺在大连某油脂化学厂的应用。运行结果表明,当进水COD为650~4365mg/L时出水水质可达到GB 8978—1996所规定的标准。该工艺具有适应性强、稳定性好、不易发生污泥膨胀、剩余污泥量少、有机物去除率高等优点,因此其在有机工业废水处理领域有广阔的应用前景。 | ||
任刚,李玉华
    ( 哈尔滨工业大学市政环境工程学院,黑龙江哈尔滨 150090)
  摘 要:介绍了厌氧—间歇式活性污泥处理工艺在大连某油脂化学厂的应用。运行结果表明,当进水COD为650~4365mg/L时出水水质可达到GB     8978—1996所规定的标准。该工艺具有适应性强、稳定性好、不易发生污泥膨胀、剩余污泥量少、有机物去除率高等优点,因此其在有机工业废水处理领域有广阔的应用前景。
      关键词:厌氧—间歇式活性污泥法;有机废水;工程应用
      中图分类号:X703.1
      文章编号:1000-4602(2002)11-0073-02
大连某油脂化学厂一期工程主要包括一个3×104t/a的肥皂项目和香皂、餐具洗涤剂等几个小型日化产品项目。该厂排放废水所含有机物浓度较高,可生化性一般,而且由于各车间废水间歇排放,水质、水量波动较大,因此采用厌氧—间歇式活性污泥法工艺。该污水站于2000年3月至6月调试运行后一直保持较理想的处理效果。
1 废水来源及水质、水量
污水站实际平均进 水量约为400m3/d,COD为2700mg/L,SS为582mg/L,油为220mg/L,pH值为9~13.5,另外还有不定期排放的含阴离子洗涤剂的废水。处理后出水水质执行《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的一级标准,即COD<100mg/L,BOD5<30 mg/L,pH值为6~9,SS<70mg/L,NH3-N<15mg/L,动植物油<3mg/L。
2 处理工艺
2.1 工艺流程
      废水处理工艺流程见图1。
该污水站除集水井为地下式外,其余土建部分均为地上室内。主要构筑物的参数见表1。
2.2 主要构筑物?
      汇至集水井的废水因呈碱性,故需投加硫酸将pH值调节到10以下。集水井兼有水质、水量调节的作用,井内设三台潜污泵(可根据井内水位的高低自动设定启闭台数),其作用是将废水提升到平流式隔油池。在废水与可浮油分离后,后者经集油槽流入储油池回收利用;前者流至厌氧池,并在池内停留1~2d。厌氧池末端设两台潜污泵,可根据需要将废水分配到各个SBR池内。经SBR池处理后的出水流入中间水池后通过短流管排出。压力过滤作为备用,在SBR池出水不达标的特殊情况下使用,也可用于深度处理以进一步提高出水水质,实现污水回用。SBR池和厌氧池排出的剩余污泥自流至污泥消化池进行消化分解,上层污水返回厌氧池重新处理,下层沉渣定期清理。
3 运行效果
  运行期间根据流量情况SBR池每个反应周期包括5个阶段:进水、曝气、沉淀、排水和闲置,各阶段运行时间分别为1、18、1、1.5、2.5h。废水刚进入SBR池时DO虽很低,但其利用率很高,故曝气方式采用非限制性曝气。反应过程中通过溶氧仪自动调节曝气机的开关来控制DO的大小。排泥定在沉淀阶段的初期,每次排泥量约为13m3,通过液位计控制排泥过程,污泥龄约为30d。每周期排水量和下一周期进水量约为SBR池有效容积的1/2(即200m3)。运行结果见表2。
      系统受到有机负荷冲击时的处理效果见表3。
  由表3可见,即使系统受到有机负荷冲击时仍可以取得较高的COD去除率,说明该污水处理系统运行稳定性较好。
      在运行过程中SBR池表面曾出现大量泡沫,经分析泡沫主要是由老化的菌胶团和多糖类物质构成(其中不含油分)。水力消泡效果不理想,但投加少量异戊醇可取得较好的消泡效果。大量泡沫的产生是由于未能将老化的污泥及时排出所致,通过调整排泥量和排泥频率解决了该问题。
      厌氧池投入正式运行后,由于隔油池隔油效果不理想,表面生成了 一层油膜并逐渐加厚,油膜表面较致密,一个月后油膜厚度达到0.5~0.7m,此后由于油膜底层与厌氧池水相接触,厌氧微生物可以将其部分降解,油膜厚度不再增加。油膜的生成虽能起到保温、隔绝氧气、抑制臭气散发的作用,却妨碍了厌氧过程中产生的H2S、CH4、NH3、CO2等代谢产物的释放,对厌氧微生物正常的生理活动有一定影响。该现象对工艺整体的影响如何,有待进一步探讨。
4 经济技术分析
4.1 占地面积
      废水站总占地600m2(包括道路和绿化地),构筑物实际占地面积约500m2,折合占地指标为1.25m2/(m3·d)。
    4.2 工程投资
      废水站总投资为304万元,按20a使用寿命计算的工程投资折合投资指标为7600元/(m3·d),折旧费为1.04元/m3。
    4.3 运行成本
      该废水站装机容量150kW,运行容量约为75kW,耗电约为300 (kW·h)/d,折合吨水耗电费约为0.38元/m3;人工费为0.15元/m3;废水处理直接运行费用约为0.53元/m3。因此废水处理运行总成本约为1.57元/m3,处理总费用约为628元/d。
  电  话:(0451)2339704(H) 4230297(O)
      E-mail:clarkhit@sina.com
      收稿日期:2001-11-04
