生物除锰技术在生活饮用水中应用
姬保江
(黑龙江浩良河化肥厂,黑龙江伊春 153103)
摘 要:含铁和锰较高的地下水,采用跌水曝气和聚合氯化铝联合处理工艺,不能满足饮用水对除铁除锰的要求,改用表面曝气与锰砂过滤联合处理工艺,可使处理后的水达到饮用水的要求,还节省了原工艺中因投力。聚合铝混凝剂而发生的费用。
关键词:给水处理;生物除锰;生活饮用水
中图分类号:TU991.26
文章编号:1009-2455(2002)0-0022-03
浩良河化肥厂位于黑龙江省伊春市浩良河镇,该地区地下水比较贫乏,且地下水中含锰量较高。为提高生活饮用水质量,浩良河化肥厂组织专业人员就锰含量高的问题进行了考察论证,从投资与成本、技术的可靠性、运行的稳定性、操作的复杂性等方面进行了方案比较,最终决定采用生物除锰技术[1]财原有生活饮用水进行除锰处理,现就有关设计与运行总结介绍,供同行参考。
1 饮用水水源及原有处理工艺
1.1 生活饮用水水源
浩良河化肥厂生活饮用水以深层地下水为水源,取自3.5km以外的水源地,铁与锰的质量浓度分别为10-21mg/L,0.25-1.8mg/L;处理后铁的质量浓度为0.1-0.3mg/L,锰的质量浓度为0.25-0.8mg/L。水处理站采用跌水曝气、石英砂过滤工艺,设计处理能力1000m3/d。
1.2 工艺流程
其工艺流程如图1所示。
原水由一次泵站通过输水干管送到水处理站后首先进人曝气池顶部,从1.1m高处的喷淋管喷淋曝气后落入内部跌水池,再沿内部跌水池四周溢流而下,再次跌水曝气,落入下部1.3m处的外部水池内,然后跌人混合井,同时在此处投加聚合氯化铝,使之与原水充分混合,再经无阀滤池过滤,并以重力流流入生活水池,最后由生活水泵送往生活区供居民使用。
2 原水水质与除锰方案
2.1 原水水质
为了合理确定除锰系统工艺流程,我们统计了原水水质分析资料,其水质分析数据见表1。
表1 原水分析数据
项目 数据 水温 3-4 ρ(浊度)/(mg.L-1) 45 肉眼可见物 无 pH值 6.55 ρ(总硬度)/(mg.L-1)(CaCO3计) 65.6 ρ(钙)(mg.L-1) 13.97 ρ(镁)/(mg.L-1) 7.48 ρ(铁)/(mg.L-1) 12.06 ρ(锰)/(mg.L-1) 1.09 ρ(铜)/(mg.L-1) <0.001 ρ(锌)(mg.L-1) <0.015 ρ(氯化物)/(mg.L-1) 9.57 色度/倍 >60 味 无 ρ(氟化物)/(个.mL-1) 0.17 ρ(氨氮)/(个.mL-1) 0.65 ρ(亚硝酸盐氮)/(个.mL-1) 0.004 细菌总数/(个.mL-1) 42.2 除锰方案
用于实际生产的除锰方法有:碱化除锰法、KMnO4氧化法、氯连续再生接触氧化法、空气接触氧化法、生物氧化除锰法[2]等,前3种方法需投药,增加运行成本,而且操作复杂。从我厂现有装置的实际运行情况来看,空气接触氧化法对现有水质除锰不够理想。而锰的生物氧化法理论比较完善可靠。为此采用了生物除锰的方法。
3 除锰系统
3.1 除锰流程
在分析了原有流程、原水及处理后的自来水水质后,决定采用“一级跌水曝气+无阀滤池过滤+二级表面曝气+锰砂过滤”的流程,即在原无阀滤池的后面再增加一级除锰工艺,同时停止投加聚合氯化铝混凝剂。改进后的流程如图2所示。
3.2 主要构筑物及设备
3.2.1 表面曝气池
表面曝气池呈长方形,其平面尺寸:3.08m×2.60m,有效水深3.55m,总容积45.9m3,水在池中停留时间20min;曝气区平面尺寸:3.01×2.60m,水深3.55m;表曝机采用泵型叶轮,叶轮直径:D=500mm,叶轮线速度4-6m/s。
3.2.2 吸水池及提升泵
吸水池呈长方形,平面尺寸为:3.80m×2.60m,有效水深3.55m ;总容积45.9m3;提升泵采用100QW100-22型潜水泵,流量100m3/h,扬程22m。
3.2.3 除锰罐规格及工艺参数
除锰罐是除锰工艺中的主要设备,其主要作用是去除经二级曝气处理的滤后水中的铁和锰,本流程中采用Φ3.0m×4.79m的除锰过滤器 2台,内装锰砂滤料,采用小阻力配水,过滤面积7.1m2,设计处理能力50m3/(h·台)。除锰罐的操作参数如表2所示。
滤料级配见表3。
表2 除锰罐操作参数
控制参数 控制数据 过滤速度/(m.h-1) 7.0 工作压力/Mpa 0.44 反洗周期/h 48 反洗强度/(L.s-1.m-2) 18 反洗时间/min 5-10表3 除锰罐滤料参数
滤料种类 级配/mm 装填厚度/mm 锰硝 0.6-2.0 100 2.0-4.0 100 4.0-8.0 100 8.0-16.0 100 河卵石 16.0-32.0 100 32.0-64.0 1503.2.4 生活水池与供水泵房
生活水池为半地下式钢筋混凝土结构,有效容积600m3/m3。供水泵房为半地下式,其平面尺寸为:7.5m×24.5m,内设生活水泵2台,反冲洗泵2台,消防水泵4台。生活水泵为自灌式起动,单机功率40kw,流量105m3/(h·台),供水总管压力0.5-0.6MPa。
4 除锰效果及经济分析
4.1 运行情况
本工程刚投产时出水铁、锰均达设计指标,但运行20余天后,滤后水铁、锰开始逐渐增高,原因是锰砂吸附饱和和生物膜形成脱节、衔接不好所致,这期间除锰主要是靠锰砂的吸附作用,生物活性除锰层并没有形成,为此,调整了运行工况,并进行微生物接种、培养和驯化,以加速生物活性除锰层的成熟,经3个月的精心调试,滤后水铁含量稳定在0.1-0.28mg/L,去除率为98.34%;锰为痕量,锰去除率近于100%。至此认为,生物活性除锰滤层已基本成熟。现装置的最终出水铁、锰指标均达到国标,实际运行证明,生物除锰是可行的,系统运行一直比较稳定。
为较好的说明生物技术的除锰效果,在此,我们将工程验收时的有关数据整理如表4。
表4 生物除锰运行情况
月份 ρ(Fe)/(mg.L-1) ρ(Mn)/(mg.L-1) ρ(NH3-N)/(mg.L-1) 滤支细菌数/(个.mg-1) 进水 出水 进水 出水 进水 出水 1 9.38 0.28 0.96 0.87 1.46 0.025 2 9.63 0.22 0.98 0.92 1.48 0.031 3 10.02 0.18 1.16 0.78 1.56 0.028 4 11.03 0.23 1.05 0.58 0.98 0.026 2.8×103 5 10.69 0.17 0.99 0.029 0.99 0.025 8.1×104 6 11.86 0.16 0.98 0.019 1.06 0.032 5.6×105 7 10.12 0.13 0.86 0.050 0.99 0.051 4.6×105 8 9.46 0.12 0.96 0.018 1.16 0.026 6.8×105 9 8.68 0.09 1.02 0.022 0.98 0.026 6.6×106 10 10.06 0.11 1.09 0.027 0.86 0.025 7.6×106 11 9.19 0.12 1.05 0.021 0.89 0.025 8.6×106 12 10.01 0.09 1.15 0.020 0.364 0.015 8.8×1064.2 经济分析
除锰系统投运前,每天加15kg聚合氯化铝,1年按360d计算(去除检修时间),商品氯化铝每吨按2600元计算,则每年可节约药费为:15×360/1000×2600=14040(元/a)。
由以上分析可知,采用生物除锰技术,在改善水质的同时,还节省了水处理费用,同时也简化了操作程序。
5 结语
本生物除锰设计是成功的,达到了设计目的,和原工艺相比停止了加聚合氯化铝混凝剂,便于操作管理。滤后水铁、锰均达到国标。二级处理对于去除亚硝酸盐有作用,但不十分明显,这方面有待研究。
[1] 张杰,杨宏,徐爱军,等.生物固锰除锰技术的确立[J].给水排水,1996,22(11):5-10
[2] 张杰,戴镇生 地下水除铁除锰现代观[J] 给水排水,1996,22(10):13—16
作者简介:姬保江(1969-)。男,吉林公主岭人,工程师,现任职于浩良河化肥厂油改煤工程三期办,电话(0454)8198743,baojiang@0451.com
