制药行业污水处理厂对周围环境的恶臭污染调查分析研究
石磊 王亘 徐金凤 吴希文 刘咏 李昌建 李秀荣 郭维薇
(国家环境保护恶臭污染控制重点实验室)
摘 要:本文以某制药企业污水处理厂的恶臭污染源为研究对象,通过对其污染源及周围环境的监测,并结合高斯模式的预测结果,评价了其恶臭污染对环境的影响。
关键词:污水处理厂 恶臭 监测 预测 评价
伴随着我国城市化水平的提高,城镇污水的处理问题日益突出,建设城镇污水处理厂已经成为我国环境保护领域的一项重要环保投资。但由于在污水处理厂的建设规划过程中缺乏必要的认识,致使污水处理厂在建成投产后,在处理城市污水的同时,产生了二次污染,其中恶臭污染问题尤为突出,已影响了居民的正常生活。可以预料,随着我国城镇污水处理厂的建设,污水处理厂将成为我国城镇的主要恶臭发生源之一。
由于污水处理厂的恶臭污染物种类较多、产生臭气的污水处理单元较分散,因此要想科学、全面的评价其恶臭污染状况存在较大的困难。本课题以某制药企业污水处理厂为研究对象,首先确定恶臭污染源及污染因子,然后利用现场采样分析测试与高斯扩散模式相结合的方法来评判该污水处理厂对于周围环境所造成的恶臭污染。
1 污水处理厂情况简介
污水处理厂周围环境较为复杂,污水处理厂东临制药车间和该市的一条排污河,西靠厂外农田,北邻一养禽场和一蛋白饲料厂,南有少量住户。另外,在污水处理厂的东北方向有较大规模的居民住宅区。
该区域的常年主导风向为南南西风。
污水处理厂的处理工艺为二级生物处理。
2 实验研究
2.1确定恶臭污染因子
由于本次研究是以某制药企业的污水处理厂为研究对象,而制药废水具有污染物含量高、毒性比较强、难生物降解物质多、水质变化快和水量大等特点。因此预计制药废水在其处理过程中不仅会产生H2S等常规的污水处理厂恶臭污染物,还会有大量的易挥发性有机物。为了对污水处理厂恶臭污染源有较全面的认识,我们对各个污染源产生的气体进行了主要物质的分析,作为预备实验。实验结果如下:
表2-1 恶臭污染源主要成分分析结果
测试点位
主要成分
初沉池
H2S、丙酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯、二氯甲烷
水解池
污泥浓缩池
H2S、丙酮
污泥脱水间
H2S、丙酮
由分析结果可以看出由于在制药过程中使用了丙酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯、二氯甲烷等有机溶剂,因此排放到污水处理厂的污水也含有大量的有机溶剂。而这些溶剂多数具有异味且易挥发,可以对周围的空气造成一定的污染。另外,由于构筑物的某些区域厌氧,给厌氧菌提供生存环境。厌氧菌分解水中的有机物,产生了恶臭污染物H2S。
2.2 对污水处理厂及周围环境进行监测
根据预备实验的分析结果,我们选取臭气浓度、H2S、丙酮、TVOC(总挥发性有机物浓度)作为测试因子,并在厂区、厂界、周围环境及背景点进行现场监测,以确定恶臭污染物质的浓度及其对环境敏感点的污染程度。
2.3 预测评价
根据现场采样分析测试的结果,求出各污染源的源强,并结合该地区的地形及气象条件,利用高斯模式进行预测评价。由于污染源多为面源,因此本课题采用后退等效点源法,对恶臭污染物环境影响值进行计算,并将多个污染源进行叠加。
3 结果与讨论
根据对各污水处理单元的现场采样分析结果,确定各恶臭污染物的主要污染源。
从图3-1~3-4可以看出各污染源的情况:水解池为最主要的恶臭污染,其H2S、丙酮、TVOC、臭气浓度均高于其他三个污染源;污泥浓缩池的H2S浓度要高于污泥脱水间和初沉池;而污泥脱水间的丙酮和TVOC的浓度仅次于水解池;综合指标臭气浓度的大小依次为水解池、污泥浓缩池、污泥脱水间、初沉池。
将环境中的现场监测结果与利用高斯模型预测的结果做比较,已确定污水处理厂对本地区的恶臭污染程度。
由图3-5~图3-8可知:监测点位厂界H2S、TVOC和臭气浓度的实测值与预测值较为接近,说明此点位的H2S、TVOC污染主要是由污水处理厂造成的,而丙酮的实测值远远高于预测值,说明除了污水处理厂还有潜在的污染源对此地区污染;居民区1号点H2S和臭气浓度的实测值与预测值较为接近,说明此点位的H2S污染主要是由污水处理厂造成的,而丙酮、TVOC的实测值远远高于预测值,说明还有潜在的污染源;居民区2号点H2S、丙酮、TVOC的实测值远远高于预测值,说明污水处理厂并不是造成这一地区恶臭污染的主要污染源。这些潜在的污染源可能有:制药车间、居民区附近的排污河、养禽场、蛋白饲料厂等。
4 结语
研究表明对于污染源及周围环境的恶臭污染调查分析,应在充分掌握该污染源的污染参数、周围环境、气象条件等因素的基础上,将现场监测与预测评价相结合,才能较为科学、准确、全面的对该地区的恶臭污染进行评价。
参考文献 [1] 国家环保局监督管理司.环境影响评价培训教材.1996:12-43~12-47
[2] Mitchell Laginestra and Emma Every, Effective Odour Control for Municipal Sewerage and Other Facilities-Evaluation of Options, Costs, Cleaner Production and Other Aspects,2001
[3] R.Nowak,F.Rupp,G.Schattovits,Problems With Odour Emissions From Sewage Systems:The Systematic Approach of The Vienna City Authorities,2001
[4] 国家环境保护局.空气和废气监测分析方法,1995:124-128,182-184.
