郭丽波 李敬存
(1.莱芜职业技术学院,山东 莱芜 271100;2.莱芜市环境保护局,山东 莱芜 271100)
摘要:采用厌氧水解欧化-生物接触氧化一气浮工艺处理毛巾厂印染废水。工程运行表明,在进水SS,CODcr,BOD5 的质量浓度分别为752n旧/L,1326 mg/L,563 mg/L的情况下,排水的SS,CODcr,BOD5的质量浓度分别为 59 mg/L,76 mg/L,10.6 mg/L。
关键词:印染废水;废水处理;厌氧水解;生物接触氧化
中图分类号:X791 文献标识码:B 文章编号:1009-2455(2003) 03-0053-02
某毛巾厂生产过程中主要使用硫化青光和靛蓝等染料,淀粉等浆料,以及烧碱、硫化碱、保险粉等助剂。排放的废水含有大量的残留染料、浆料、助剂、纤维屑。含氮化合物等,具有有机物浓度高、色度深、碱性强、含氮高等特点。采用厌氧水解酸化一生物接触氧化、气浮等工艺处理后,出水水质达到国家废水排放标准。该厂废水处理工程于2002年2月份通过了环保部门的验收,并投人正常运行。
1废水水质水量及处理标准
该毛巾厂印染废水主要来源于预处理、染色、印花和整理等工序。废水最大排放量为 920 m3/d,设计水量为 1000 m3/d,处理后出水水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准》GB 4287-92中一级标准。该工程设计进水水质和排放标准见表1。
表1设计进水水质和排放标准 |
项 目 | 进水水质 | 排放标准 |
PH值 | 9-10 | 6-9 |
ρ(SS)/(mg·L-1) | 800 | 70 |
ρ(CODcr)/(mg·L-1) | 1400 | 100 |
ρ(BOD5)/(mg·L-1) | 600 | 30 |
ρ(NH3-N)/(mg·L-1) | 30 | 15 |
色度/倍 | 500 | 50 |
2 废水处理工艺
2.1 设计指导思想
设计指导思想:①根据工程的具体情况和特点,结合当地实际,采用成熟可靠的污水处理工艺,积极慎重地采用新技术、新材料、新装备,实用性与先进性兼顾;②污水处理流程要简单、可靠,占地面积小,投资少,运转费用低;③污水处理工程的管理、运行和维修方便,自动化程度高,劳动强度低;④污水处理工艺要具有较高的可靠性、稳定性、连续性,耐冲击负荷;⑤符合国家《印染行业废水污染防治技术政策》及其它有关规范。
2.2 工艺流程
从废水水质指标上可以看出,m(BOD5)/m(CODcr)高于1/3,可生化性能较好;针对废水中染料等分子大多是难降解的有机物,单纯采用好氧处理很难有效分解,应采取厌氧水解酸化工艺;针对废水中含有较多的纤维素,为进一步提高处理效果,采用气浮处理工艺[1]。根据设计指导思想,该工程的废水处理采用厌氧水解酸化-生物接触氧化、气浮的处理工艺,其工艺流程见图1。
2.3 工艺流程说明
车间排放的废水流经格栅,经格栅去除一些较大的纤维和颗粒物后,进入调节池。在调节池停留一定的时间匀质匀量后,进人水解酸化池进行厌氧水解反应。其处理机理是通过控制水力停留时间,利用厌氧发酵的水解和酸化反应阶段,将不溶性有机物降解为溶解性物质,同时在产酸菌的协同下,将大分子、难于生物降解的物质转化为易于生物降解的小分子物质[2],为后续生化处理创造条件。此后废水进人生物接触氧化塔进行生化处理。生化处理后的废水直接进人汽凝气浮池进行气浮处理。气浮采用加压全溶气浮法,通过在气浮池里添加高分子絮凝剂,使其与有害物质反应,凝聚成微小颗粒。同时,在废水中溶入充足空气,骤然降压释放,使其产生均匀的微细气泡,并与反应后的微小颗粒相粘附,形成密度小于1的介体而上浮,实现固液分离[1]。气浮出水进入氧化池进行脱色处理。经过生化和气浮工艺处理后,pH值,CODcr,BOD5,SS指标,一般能达到排放标准,但是色度有超标现象。在氧化池里投加 NaClO等氧化剂,能够确保废水色度达标。产生的污泥在污泥于化场脱水后,卫生处置。
2.4 主要构筑物和设备工艺参数
①调节池
地下式钢砼结构,尺寸为 20 m × 8 m × 3.5m,有效容积为 550 m3,停留时间为 12 h。
②水解酸化池
钢砼结构,尺寸为 13 m × 6 m × 3 m,有效容积为 220 m3,停留时间为 5 h,内设布水系统。
③生物接触氧化塔
碳钢结构,2座,尺寸为 φ5m × 5.5 m,有效容积为 105 m3,运行周期为5 h,内装半软性填料80 m3,污泥负荷以 BOD5 计为 0.69 kg/(m3·d),气水比为9:1。
④气浮池
地上式钢检结构,尺寸为 8 m × 3 m ×l.5 m,容积为30 m3,停留时间为 lh。
⑤氧化池
地上式钢检结构,尺寸为 4 m × 2 m × 2 m,容积为15 m3,停留时间为0.5 h。
⑥污泥于化场
半地下式砖混结构,占地面积40 m2。
3 废水处理效果
本工程于2001年7月完成设计,2001 年8月开工建设,2001年11 月建成运行。经过3个月的试运行,环保监测部门对该工程进行了验收监测,监测结果(平均值)见表2。
表2 监测结果 |
项 目 | 处理前水质 | 处理后水质 |
PH值 | 9.66 | 7.60 |
ρ(SS)/(mg·L-1) | 752 | 59 |
ρ(CODcr)/(mg·L-1) | 1326 | 76 |
ρ(BOD5)/(mg·L-1) | 563 | 10.6 |
ρ(NH3-N)/(mg·L-1) | 23.7 | 4.26 |
色度/倍 | 460 | 10 |
从表2可以看出,印染废水经处理后,pH值,SS,BOD5,NH3-N,色度等指标,均达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-92)中一级标准。
4 主要经济技术指标
主要经济技术指标见表3。
表3 主要经济技术用标 |
指 标 | 运行数据 |
工程造价/万元 | 160 |
装机容量/kw | 80 |
电费/(元·m-3) | 0.20 |
人工费/(元·m-3) | 0.05 |
折旧费/(元·m-3) | 0.05 |
加药费/(元·m-3) | 0.15 |
运行费用(元·m-3) | 0.45 |
5 结语
采用厌氧水解酸化-生物接触氧化、气浮等处理工艺处理该毛巾厂印染废水是可行的,本工艺流程有以下特点:对进水有机负荷的变化适应性强,容积负荷高,不进行污泥回流,不存在污泥膨胀,处理效果好;耐冲击负荷;出水水质稳定,直接用污水制作溶气水;设备占地面积小,工程造价和运行费用低。
[1] 顾夏声.水处理工程[M」.北京:清华大学出版社,1985.405—410.
[2]龚铭祖. 纺织工业废水处理[M].北京:中国环境科学出版社,1990,277—290.
