混凝—高效复合微生物处理煤气洗涤废水
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2003-08-01 |
| 来源 | 工业用水与废水 | ||
| 作者 | 黄仕元,曾光明 | ||
| 关键词 | 煤气 洗涤废水 废水处理 混凝 曝气 破乳 | ||
| 摘要 | 对焦油,CODcr,BOD5,酚的质量浓度分别为1295mg/L,1642mg/L,581mg/L,260mg/L的煤气气洗涤废水,采用先破乳、后混凝再经复合微生物曝气处理的方法,处理后出水的焦油,CODcr,BOD5,酚的质量浓度分别 6.2~9.2mg/L,61.4~104.4mg/L,26~41mg/L,0.64~0.83mg/L。试验中阳离子高分子破乳剂用量为15mg/L,阳离子高分子混凝剂用量为8mg/L,曝气生物处理用的菌种为人工复合驯化。 | ||
黄仕元,曾光明 摘要:对焦油,CODcr,BOD5,酚的质量浓度分别为1295mg/L,1642mg/L,581mg/L,260mg/L的煤气气洗涤废水,采用先破乳、后混凝再经复合微生物曝气处理的方法,处理后出水的焦油,CODcr,BOD5,酚的质量浓度分别 6.2~9.2mg/L,61.4~104.4mg/L,26~41mg/L,0.64~0.83mg/L。试验中阳离子高分子破乳剂用量为15mg/L,阳离子高分子混凝剂用量为8mg/L,曝气生物处理用的菌种为人工复合驯化。 Treatment of coal Gas Scrubbing Wastewater by Coagulation-High-Effciency Compound Microorganism Abstract:The coal gas scrubbing wastewater whose mass concentrations of coal tar,CODcr,,BOD5 and phenol were 1295 mg/L,1642 mg/L,581 mg/L and 260 mg/L respectively was treated by a method of emulsion breaking-coagulation-compound microorganism aeration.After the treatment,the concentrations of coal tar,CODcr,BOD5 and phenol in the outlet water were 61.4-104.4 mg/L,24~41 mg/L,0.64~0.83 mg/L respectively.In the test,the use level of cationic polymer emulsion breaking agent was 15 mg/L,the use level of cationic polymer coagulant was 8 mg/L and the inoculating seed used for the aeration biological treatment was artificially compounded and acclimated. 煤气洗涤废水主要来自冷煤气生产中气液分离器的冷凝水和洗涤塔中的洗涤水,其中含有许多固体杂质,氨、焦油、酚、氰及其他有机物,是较难治理的重要污染物,目前常用的方法有混凝+活性污泥法、混凝+生物接触氧化法、催化湿式氧化法等[1]。本实验采用混凝+SBR反应器高效复合微生物氧化法处理煤气洗涤废水取得了较好的去除效果。 1 废水水质 废水取自衡阳轧钢厂煤气发生站隔油沉淀池的出水,此废水作为试验的原水,其水质见表1。
2 试验材料与装置 HCA型阳离子高分子破乳剂,无色透明胶体,含固量39%,能与水以任何比例互溶,且溶速快。阳离子度100%,使用时配制成0.1%浓度。 3 试验方法 3.1 混凝沉淀试验 4 试验结果与分析 4.1 混凝沉淀试验
试验结果表明,在HCB为4mg/L的情况下,不同HCA投加量对煤气洗涤废水中的焦油与悬浮物的去除均有较好的效果,去除率分别在81.5%-96.9%,95.6%~97.1%。这是由于呈阴离子型的油水乳液在HCA破乳剂作用下,焦油呈细滴悬浮在水中,当加入阳离子电荷密度高、相对分子质量大的HCB混凝剂时,焦油凝聚成较大的絮凝体沉降下来。HCA用量为15 mg/L时,焦油的去除率达96.7%。
试验结果表明,当HCB投加量在6~8mg/L时,焦油和SS去除率分别高达97.1%和98.2%,若再继续增加HCB用量,效果反而下降,这与阳离子高分子混凝剂的特性有关。当超过最佳剂量时,由于水样体系电荷反号,使处理效果反而变差。从图2看出,HCA投加量为15 mg/L,HCB投加量为8 mg/L,其焦油、SS去除率最高,而酚、CODcr的处理效果相对来说也较好。
PH值在4-8范围内效果较好。在实际应用中,废水的PH值在8左右,所以不需调整其PH值,其焦油、SS的平均去除率可大于95%。
试验结果表明:当曝气时间为18h,出水酚,焦油,CODcr,BOD5的质量浓度分别为0.64-0.83,6.2-9.2,61.4-104.4,26-41mg/L,全部达到了该行业二级及以上排放标准。随着曝气时间的增加,各污染物的去除率也有所增加,但以取曝气时间18h为宜。 5 结论 ①煤气站煤气洗涤废水经HC型高分子阳离子混凝剂混凝沉淀,在HCA,HCB投加量为15mg/L和8mg/L,其焦油和SS的去除率分别高达97.1%和98.2%,并对酚和有机物也有一定的去除效果。该工艺是一种良好的预处理工艺。 参考文献: [1]娄金生,吴俊奇.水污染治理新工艺与设计[M],北京:海洋出版社,1999. 作者简介:黄仕元(1967—),男,湖南益阳人,南华大学环境工程教研室主任,现为湖南大学在读研究生,电话(0734)8280670。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
