水解—好氧法处理PVC塑料改性剂生产废水
论文类型 技术与工程 发表日期 2004-02-01
来源 工业用水与废水
作者 项深泽,周玲,夏定松
摘要 项深泽,周玲,夏定松 (温州市工业设计院,浙江 温州 325003)   摘要:采用水解-好氧法处理塑料助剂甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物生产废水,在进水CODCr,BOD5,石油类分别为1540 mg/L,495 mg/L,38 mg/L时,出水的 CODCr BOD5分别为88 mg/L,12mg/L,石油类小于0.05mg/L ...
项深泽,周玲,夏定松
  摘要:采用水解-好氧法处理塑料助剂甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物生产废水,在进水CODCr,BOD5,石油类分别为1540 mg/L,495 mg/L,38 mg/L时,出水的 CODCr BOD5分别为88 mg/L,12mg/L,石油类小于0.05mg/L。
  关键词:水解;好氧;塑料改性剂生产废水
  中图分类号:X783.2;X703.1   文献标识码:B   文章编号:1009-2455(2004)01-0048-02
  PVC塑料改性剂甲基丙烯酸甲酯—丁二烯—苯乙烯共聚物(简称MBS),能显著提高聚氯乙烯塑料的抗冲击强度和透明性。温州某塑料助剂厂是专业生产MBS的民营企业,目前产量国内最大。生产MBS系列产品的主要原材料有丁苯胶乳、苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯(简称MMA)、硫酸等。生产工艺流程见图1。
  生产废水主要来自水洗工序、离心工序产生的废水,正常生产平均废水量为63 m3/d,考虑生产过程废水量可能有浮动,设计废水处理能力取75 m3/d,废水主要含游离的有机单体和悬浮在废水中的白色非水溶性产品。废水水质、废水处理设计值和出水达标要求如表1:
表l 废水水质、设计值和达标要求
项目
pH值
ρ(CODCr)/(mg·L-1)
ρ(BOD5)/(mg·L-1)
ρ(SS)/(mg·L-1)
ρ(油)/(mg·L-1)
水质范围
4.4-5.7
1020-2020
374-715
21-177
22.3-55.4
废水处理设计值
5.0
1540
495
100
38
出水达标要求
6-9
≤100
≤30
≤70
≤10
1 废水处理工艺流程
  该废水属化工废水,从原料分析,除MMA生化性较好外,其他原料如丁苯胶乳、苯乙烯及辅料的可生化性均很差,并含有芳香族化合物等难降解的有机物,废水BOD5与CODa的质量比平均约为0.32,整体可生化性较差,直接用生化法处理难以达标。经分析试验,采用水解酸化—生化法处理该废水,废水处理工艺流程见图2。
  流程说明:生产废水经格栅去除粗大的漂浮物,进入调节池。由于产品生产的非连续操作,废水排放是间歇性的,且水质不均匀(参见表4检测结果)因此调节池设计非常重要,调节池的停留时间10h,并在调节池中调节pH值,废水经调节PH值后进入水解酸化池,水解池的容积负荷Nv=4.5kg[COD](m3·d),停留时间。8h。经水解后的废水溢流到接触氧化池,氧化池停留时间8h,曝气采用鼓风曝气,曝气强度为9.2m3/(m3·h),供气量1.2m3/min,风压△p=0.05MPa,生化处理后,经二沉池、砂滤池处理,出水排放,二沉池表面负荷q=0.9m3/(m3·h),固体负荷Q=130kg/(m3·d),污泥的质量浓度6000mg/L,停留时间3h。污泥回流比为80%,剩余污泥6830kg/d排至污泥池进行浓缩,上清液流回调节池,浓缩后的污泥经板框压滤机脱水,泥饼外运。
2 主要构筑物及设备技术参数
  主要构筑物及设备技术参数见表2、表3。
表2 主要构筑物
构筑物名称
有效容积/m3
主要尺寸/m
数量/座
调节池
32
6.8×3.0×2.0
1
水解酸化池
25
φ2.8×5.3
1
接触氧化池
25
φ3.0×5.0
1
二沉池
8
φ2.0×4.0
1
污泥池
7
1.5×3.0×2.0
1
表3 主要设备技术参数
设备名称
型号
功率/kW
数量/台
潜水泵
AS10-2CB
1.1
6
空压机
Z-0.3/7
3.0
2
污泥泵
50WL10-10-0.75
0.75
2
板框压滤机
2m2
1
3 运行结果
  该废水处理工程从2001年开始运行,先用部分废水加入生活污水,对水解酸化池和接触氧化池进行挂膜培养、驯化,并观测生物相,逐步提高生产废水比例,直至运行平稳和达到设计负荷。2002年5月经市环保局检测,出水水质达到规定的排放标准,整个工程运行结果达到了设计要求,检测结果见表4。
表4 检测结果
编号(不同采样时间)
PH值
ρ(CODCr)/(mg·L-1)
ρ(BOD5)/(mg·L-1)
ρ(SS)/(mg·L-1)
ρ(油)/(mg·L-1)
进水出水进水出水进水出水进水出水进水出水
15.727.48202091.840212.0212122.3<0.05
25.487.42102097.84898.31771646.4<0.05
34.427.59107075.737414.3212626.9<0.05
44.977.52200086.771513.2771955.4<0.05
平均5.157.5015288849512.0742137.8<0.05
4 讨论和分析
4.1 水解酸化法在塑料助剂废水预处理中的应用
  该塑料助剂生产废水属中、低浓度有机废水,但是其m(BOD5)/m(CODCr)较小,不宜直接生化。经水解酸化,废水中含有的丁苯乳胶、苯乙烯等的苯链断裂生成有机酸,可生化性大大提高。据监测,水解酸化后废水CODCr为1230mg/L,BOD5为620mg/L,m(BOD5)/m(CODCr)约为0.50,提高了后续的生化处理效果。
4.2 效率评价和运行费用
  该废水处理设施对主要污染物的总去除率分别为CODCr 94.3%,BOD5 97.6%,SS 71.6%。在排放检测结果口所测的pH值,CODCr,BOD5,SS,石油类及氨氮均为100%达标。设施按设计流量运行时,每吨废水处理运行费用为:电费0.96元,药剂费0.20元,人员工资0.63元,合计1.79元(未含设备折旧)。废水处理费用,相对占其产品利润不到0.1%。
4.3 提高处理设施抗负荷冲击能力
  从检测结果可知,不同采样时间的进水水质变化较大,如果控制不当,会影响处理效果。为进一步提高该处理设施抗负荷冲击能力,应适当增大调节池,使进入水解酸化池的水质相对稳定。生产MBS产品品种不同,生产周期也不等,生产较多的几个品种生产一批次约8h,即在每8h进行一次水洗和离心的排水。根据以上排水机制,如果设调节池的停留时间 16h,V有效=48m3,使废水在调节池中得到充分均质,提高后续处理的稳定性,保证了处理效果。
作者简介:项深泽(1970—),男,浙江温州人,工程师.上海大 学(原上海丁业大学)环境工程专业,学士,电话(0577)88853890,siangsnz@tom.com。
