高压机组凝汽器泄漏的判断及处理
刘瑛,熊小刚,余邦才
(攀枝花钢铁公司发电厂,四川 攀枝花 617012)
摘要:通过对凝汽器泄漏后的水汽品质分析,认为采用凝结水中钠离子的增加和炉水的pH值、PO43-和R值等指标的变化作为泄漏的判断依据,比以凝结水硬度作依据更能及时发现凝汽器泄漏。发现泄漏后,采取向循环水中加入锯木屑等措施,可将漏点堵住。
关键词:电厂;凝汽器;循环冷却水
中图分类号:TU991.4 文献标识码:B 文章编号:1009—2455(2004)01—0023—02
在热力发电厂中,凝汽器是汽轮发电机组的重要辅机。由于凝汽器结构复杂、材质多,接触的运行介质多,易发生腐蚀。对于无凝结水精处理的高压机组,铜管腐蚀泄漏后,含盐量高的循环水漏人凝结水中,势必造成热力系统的水汽品质劣化。从而引发省煤器、水冷壁管等结垢,发生垢下腐蚀爆管等事故。
1 凝汽器泄漏的诊断问题
攀钢电厂于1993年投产,为3台100 MW汽轮发电机组。水汽流程为:蒸汽作功后在凝汽器中冷却为凝结水,与水汽损失的补水——除盐水一起作为给水再进入锅炉中变成蒸汽,蒸汽带动汽轮机发电。炉内水处理为在给水中加入氨、联胺以除氧和防止CO2腐蚀,炉水采用协调pH值磷酸盐控制,这种控制方法是在锅炉中加入一定比例的Na3PO4与Na2HPO4的混合液,从而控制炉水pH值:9.0—10;ρ(PO43-):2.0-10.0mg/L;R值:2.3-2.8。这样,使炉水既有足够高的pH值,又不含游离NaOH,达到防腐、防垢的目的。运行以来,水汽品质正常。
2001年5月,1#机大修,按常规对凝汽器灌水查漏,发现甲侧空冷区有两根铜管泄漏。
查阅运行记录,该机从2000年8月从备用转为运行,至2001年5月停机大修,共运行9个月。其间,凝结水硬度一直为0,溶解氧15μg/L,没有发现凝汽器泄漏的迹象。说明以凝结水硬度作为泄漏的诊断标准可能存在盲点。
2 凝汽器泄漏后的水质分析
电厂凝汽器循环水浓缩倍率在3倍左右。年平均硬度为7 mmol/L,钠离子为50 mg/L。而凝结水硬度为0。钠离子为2-3 μg/L。即使凝汽器发生很小的泄漏,也会使凝结水离子含量增加。电厂的水汽化学分析一般为容量分析和仪器分析,容量分析适用于常见成分分析(mg/L级),仪器分析适用于微量分析(μg/L级)。
与凝汽器泄漏相关的指标,有凝结水钠离子、硬度等。但中、高压机组的水汽分析中,未对凝结水的钠离子提出监测要求。
当负荷在100 MW时,凝结水量为250t/h。计算凝汽器泄漏量的最小值,对凝结水的钠离子和硬度的变化作一个探讨。
2.1 用钠离子判断泄漏
水汽系统中钠离子采用钠离子分析仪,钠离子敏感电极的测试精度为0.23μg/L,即可检测到水中0.01μmol/L的钠离子增加量。
当凝汽器泄漏,使凝结水的钠离子增加0.1μmol/L,此时凝结水中单位时间钠离子的增加量为:250×103L/h×0.1×10-6mol/L=0.025mol/h。
根据物料平衡,循环水漏人到凝结水中的离子量与凝结水中离子的增加量相等。循环水中离子的质量浓度为50mg/L,即物质的量浓度为2.1 mmol/L,则每小时漏人的循环水量为:0.025mol/h÷(2.1×10-3mol/L)=11.9L/h。
凝汽器的泄漏率:漏人的循环水量(t/h)÷凝结水量(t/h)×100%=11.9×10-3t/h÷250t/h×100%=0.0048%
也就是当泄漏率仅为0.004 8%,就可发现凝汽器泄漏。
2.2 用硬度增加判断泄漏
凝结水的硬度采用容量分析,其测试范围为1-500μmol/L,滴定终点的颜色靠肉眼判断,硬度低于1μmol/L的就无法测试出来。当凝结水硬度增加1μmol/L时,凝结水单位时间硬度的摩尔数增加:250X×103L/h×l×l0-6moL/L=0.25mol/h。
循环水中的硬度为7.41 mmoL/L,根据物料平衡:每小时漏人的循环水量为0.25mol/h÷(7.41×10-3mol/L)=33.7L/h。
凝汽器的泄漏率:漏人的循环水量(t/h)÷凝结水量(t/h)×100%=33.7×10-3t/h÷250t/h×100%=0.013%。
从以上分析,当泄漏率在0.0048%时,就能根据凝结水的钠离子增加量判断凝汽器发生泄漏,而以硬度判断,则需要泄漏率达0.013%。说明凝结水中钠离子比硬度的测定灵敏。
3 凝汽器泄漏的判断及处理
国标对凝汽器泄漏以硬度作为判断和处理的依据,运行中要求凝结水硬度<2μmol/L,溶解氧小于50μg/L。当硬度>2μmol/L,要求72h必须恢复至标准;当硬度>5 μmol/L,24h必须恢复至标准;当硬度>20μmol/L,4h必须停机。
3.1 运行中的水质监测
攀钢电厂根据自身实际和理论分析,在运行中,每2h增加一次凝结水的含钠量的分析,当发现凝结水Na+增加2μg/L时,增加分析给水、除氧水、蒸汽的Na+,如果其含量也随之增加,且炉水pH增加、PO43-降低、R值增加,即使没有硬度,也是凝汽器发生了泄漏,必需采取堵漏措施。
3.2 凝汽器泄漏的处理
3.2.1 锯末堵漏
当发现凝结水Na+增加2μg/L,在系统正常运行时,可通过胶球清洗装置向循环水中加锯末面,进行加锯末堵漏,使泄漏得到及时控制。加锯末堵漏的原理如下:锯末被循环水带人凝汽器中,流经泄漏点时,由于凝汽器负压作用,锯屑被吸到铜管穿孔处,将其塞紧,即可将漏堵住。随着运行时间的推移,锯末会腐烂或吸人凝汽器汽侧,使泄漏重新出现,这时可再次投加锯末进行堵漏,如此反复,直到停机堵管。
这种方法已在本厂实施30余次,当化验人员发现凝结水中Na‘增加,判断为凝汽器泄漏时,即通知汽机值班员,在胶球清洗罐中加入50kg经筛选的锯末,启动胶球清洗泵,打人循环水人口管道中,约15min锯末加完。几分钟后,水质就能合格,运行正常,说明已将漏点堵住。待机组计划停机后,停机灌水检查,在空冷区均发现泄漏情况。
3.2.2 降负荷查漏
发生泄漏后,加锯末堵漏效果不佳或凝汽器发生渗漏或裂纹穿孔,泄漏率大于0.05%时,必须进行降负荷单侧查漏堵漏。将机组负荷降为额定的70%,停一侧凝汽器,将人孔打开,用压缩空气将管板吹干,人进人凝汽器中,手持点燃的蜡烛,轻微的移过凝汽器管口,发现烛光火焰向管口倾斜,可认为该管可能泄漏。将该管一端用胶皮塞塞紧,另一端用带U型管的胶塞塞住,U型管中加水,观察是否有负压,有即为泄漏,将其堵住。
3.2.3 停机堵漏
如果铜管泄漏严重,运行中堵漏收效不大,而此时按标准规定必需停机处理时,则应申请停机。
停机查漏能较彻底地消除泄漏铜管,停机后,先放净循环水,使铜管中无水残留。然后向凝汽器汽侧灌人除盐水,在水位上升过程中,观察凝汽器两端是否有水自铜管中流出,有流出水的铜管即为泄漏管,用铜塞将铜管两端堵住。
使用寿命晚期的铜管,每次停机后都应该安排灌水查漏,再配合涡流探伤查漏,对有怀疑的铜管预先堵漏,可减缓泄漏对运行的威胁。
4 结语
由于采用了以上水质判断和堵漏方法,锅炉大修时对垢样分析,无碳酸盐硬度,虽然机组已运行10余年,水冷壁向火侧的垢量仅为160g/m2,结垢速率低,结垢率得到有效控制。
作者简介:刘瑛(1967—),男,四川安岳人,高级工程师,电话(0812)3395921—2205。
