活性炭负载Ti02光降解水中敌敌畏的研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2004-02-01 |
| 来源 | 《工业用水与废水》2004年第1期 | ||
| 作者 | 信欣,汤亚飞 | ||
| 关键词 | 二氧化钛 活性炭 敌敌畏 光催化氧化 废水处理 | ||
| 摘要 | 研究了以活性炭为载体,钛酸丁酯为原料,用溶胶—凝胶法制备的复合型光催化剂——TiO2/AC来光降解水中敌敌畏。实验结果表明:在水样体积为300mL时,光照60min,TiO2负载量(质量分数)为0.4%,初始反应液pH=2.0,光催化剂用量为0.85g时,其光降解率可达92.2%,是同条件下,单独采用TiO2粉末作催化剂光降解率的3倍;TiO2/AC复合型光催化剂样品经10次使用后,对敌敌畏的降解率仍然保持在86%以上。 | ||
信欣1,汤亚飞2 摘要:研究了以活性炭为载体,钛酸丁酯为原料,用溶胶—凝胶法制备的复合型光催化剂——TiO2/AC来光降解水中敌敌畏。实验结果表明:在水样体积为300mL时,光照60min,TiO2负载量(质量分数)为0.4%,初始反应液pH=2.0,光催化剂用量为0.85g时,其光降解率可达92.2%,是同条件下,单独采用TiO2粉末作催化剂光降解率的3倍;TiO2/AC复合型光催化剂样品经10次使用后,对敌敌畏的降解率仍然保持在86%以上。 A Study of Photodegradation of Dichlorvos in Water dy TiO2 Film Supported by Granular Activated Carbon Abstrac:The photodegradation of dichlorvos in water by TiO2/AC was studied,which is a compound photocatalyst prepared by sol-gel method with activated carbon as supporter and butyl titanate as raw material.The results showed that When the volume of the water sample was 300 mL,the time of illumination was 60 minutes,the mass percentage of loaded TiO2 was 0.4 per cent,the pH value of initial reactant 1iquor was 2.0,and the dose of photocatalyst was 0.85 g,the photodegradation rate reached 92.2%,which was three time the photodegradation rate when only TiO2 powder was used as photocatalyst under the same conditions.The experiment also showed that the photodegradation rate of dichlorvos was still over 86% even when the sample of the TiO2/AC compound photocatalyst had been used for 10 times. 有机磷农药是目前国内外使用较广的一类化学农药,2002年,我们在湖北省汉江流域采集了28个水样,水样采自地表水、井水和棉田浅层地下水,分析了一些常用有机磷农药,检出率分别为:敌敌畏75%,乐果41%,甲基对硫磷83%,对硫磷72%。那么怎样能有效地除去水中的有机磷农药?笔者用光催化性能好的二氧化钛和吸附性能高的活性炭(AC)制成兼有吸附性能和光催化性能的复合型催化剂——TiO2/AC,来光降解水体中敌敌畏,测定其光解最终产物PO43-,将其作为评价复合型催化剂光降解能力的依据,从而探索一条降解水中有机磷农药的新出路。 1 实验部分 1.1 复合型催化剂TiO2/AC的制备 2 实验结果及讨论 2.1 负载前后的吸附性能
从图1看出,在相同的实验条件下,同质量的TiO2/AC作为光催化剂光解水中敌敌畏农药的表观速率比TiO2粉末独作催化剂高得多:当光解时间为60min时,前者降解敌敌畏的光解率就达到92.2%,是后者的3倍。其原因在于:一方面,活性炭能有效地将反应液中的敌敌畏吸附在TiO2/AC复合型光催化剂周围,使得复合型光催化剂的表面及周围的有机物浓度高于液相中的浓度,有利于光催化反应的进行,提高光催化降解速率,节约光解时间。另一方面,将TiO2负载到AC形成薄膜后,不存在催化剂粒子间的遮蔽作用,受到光照射的催化粒子数目增加,从而提高了光解速度。
从图2可以看出,初始反应液的pH值对光解率的影响很大,敌敌畏的光解率按酸性>中性>碱性的顺序排列,其原因是由光催化机理决定的:光催化过程中产生氧化性极强的·OH和超氧离子O22-可以使敌敌畏结构式中的P-O键断裂,·OH和O22-的形成过程反应如下[2]: 表1 TiO2的负载量与光解率的关系
由表1可以看出,在光催化剂总量相同的情况下,光降解率随着TiO2的负载量的增加而增加,当TiO2负载的质量分数高于0.4%(涂膜次数n=3)时,光解率反而略有降低,这是因为:①负载膜中的羟基主要存在于负载膜表面,光催化反应主要发生在负载膜表面,而且,当负载TiO2达到一定量,反应液扩散到负载膜内部参加反应以及生成物从负载膜内部扩散到溶液中,其扩散速度较小,因而负载膜内部的TiO2对增大光催化效率的作用没有负载膜表面的TiO2那样明显[3];②随着TiO2的负载量的继续增加,TiO2就会占据活性炭的吸附孔,使得活性炭表面对有机物分子吸附位就会减少,有机物分子向TiO2的迁移率也相应降低,并且,TiO2粒子也会在活性炭表面聚集,使光催化性能降低。故TiO2负载的质量分数为0.4%较好。
从图3可以看出:TiO2/AC复合型光催化剂样品经开始使用后,对敌敌畏的降解率开始稍微有所下降,但仍然保持了较高的光催化性能,经10次使用后,对敌敌畏的降解率基本不变,仍然保持在86%以上,这是由Ti02与活性炭二者的“协同机制”的光催化原理决定的。因此该复合型光催化剂具有较好的应用前景。 3 结论 TiO2/AC复合型光催化剂具有良好的吸附性能和更高的光催化活性,使得复合型光催化剂的表面及周围的有机物浓度高于液相中的浓度,有利于光催化反应的进行,提高光催化降解速率,节约光解时间,本试验光照60min,涂膜3层,反应液pH=2.0时,光降解率可达92.2%,是TiO2粉末单独作催化剂光解率的3倍;初始反应液的pH值对光解率的影响很大,敌敌畏的光解率按酸性>中性>碱性的顺序排列;TiO2/AC复合型光催化剂样品经10次使用后,对敌敌畏的降解率仍然保持在86%以上,保持了较高的光催化性能,表明该复合型光催化剂的使用寿命长,因此具有较好的应用前景。 作者简介:信欣(1976-),女,河北阜城人,中国地质大学在读 硕士研究生,研究环境污染控制,电话(027)87437803,2002xi_xin@163.com。 |
