采用MnSO4-CuS04催化剂快速测定COD
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2004-04-01 |
| 来源 | 《中国给水排水》第四期 | ||
| 作者 | 赵登山 | ||
| 关键词 | MnSO4-CuSO4催化剂 化学需氧量 密封恒温 分光光度法 | ||
| 摘要 | 在混酸中以MnSO4-CuSO4为催化剂,通过正交试验确定了密封恒温分光光度法测定化学需氧量的最佳条件:混酸H2S04-H3PO4体积比为4:1,催化剂MnSO4-CuSO4配比为l:2,消解温度为155 ℃,消解时间为10 min。该法测定的COD值与标准回流法所得结果一致,具有分析成本低、测定速度快的特点。 |
