垃圾渗滤液硝化动力学模型研究
邓建绵1,李小毛2 摘要:垃圾渗滤液硝化动力学模型不同于低浓度氨氮废水硝化动力学模型。国际水协建立的硝化动力学模型仅适用于城市污水等低浓度氨氮污水的硝化反应,不适用于垃圾渗滤液的硝化反应。通过对中山市老虎坑垃圾填埋场垃圾渗滤液处理厂试验研究,建立了适合于垃圾渗滤液的硝化动力学模型。 A Study of Kinetic Modd of Nitrification of Garbage Percolate Abstract:The kinetic model of the nitrification of garbage perco1ate is different from that of sewage with low-concentration of ammonia nitrogen.The kinetic model of nitrification developed by IWA is only applicable to the nitrification of sewage with low concentration of ammonia nitrogen,such as municipal sewage,but not applicable to the nitrification of garbage percolate.A kinetic model of nitrification applicable to garbage percolate is established through an experimental study of the garbage percolate treatment plant at the Laohukeng Garbage Landfill Site in Zhongshan City. 垃圾渗滤液含有高浓度的氨氮和其它有毒物质,这些有毒物质影响氨氮的硝化。国际水协建立的硝化动力学模型不完全适应垃圾渗滤液的硝化反应。我们以广东省中山市老虎坑垃圾填埋场垃圾渗滤液处理厂改造调试研究结果为基础,建立了适合于垃圾渗滤液硝化的动力学模型,以期能对今后垃圾渗滤液的脱氮提供借鉴。 1 工艺流程 中山市老虎坑垃圾填埋场垃圾渗滤液的处理工艺流程如图1:
原水经吹脱池和等离子体反应器(通过高压放电产生等离子体)等组成的预处理单元去除大量NH3-N后进入微氧曝气池。在微氧曝气池内,NH3-N经吹脱和硝化、反硝化等作用得到大量去除。微氧曝气池的出水泵入氧化沟。在氧化沟内,NH3-N经硝化、反硝化作用进一步得以去除。氧化沟出水部分回流到微氧曝气池,其余经絮凝沉淀处理后排放,最终出水达标排放。 2 试验用水 原水水质分析结果见表1。
3 硝化动力学 硝化是硝化菌把NH3-N氧化为NO2--N和NO3--N的反应,其速率可用NH3-N浓度降低速率来描述。该工艺中,生物脱氮主要发生在氧化沟。因此,我们以氧化沟为对象来进行研究。由于垃圾渗滤液中由有机氮转来的NH3-N很少,可忽略不计,故用氧化沟进水NH3-N浓度代表氧化沟初始NH3-N浓度。硝化细菌对NH3-N的氧化和微生物对有机物的氧化机理相同,因此,硝化反应速率公式可引用米—门公式来描述: 我们对氧化沟进行NH3-N物料平衡,如图2:
由氧化沟NH3-N的物料平衡得: 对于该工艺,运行稳定后,氧化沟内的污泥浓度、水力停留时间和NH3-N最大降解速率均卫常数,因此,可令X·t·vmax=K1,K1为常数,则式(5)可化为: 可将式(6)按 Y = aX + b 考虑,1/(S01 - Sel)是随1/Sel变化的线性函数,以1/Sel为横坐标,以1/(S01 - Sel)为纵坐标作图,则纵坐标截距为- 1/Ks。用实验所得数据作直线如图3和图4:
由图3得直线在Y轴截距为0.0241,则K1=1/0.0241=41.5。
表2中,S01,,Sel分别为进、出氧化沟污水中NH3-N的质量浓度,mS/L;Se2为氧化沟出水NO2--N的质量浓度,mg/L。 4 结论 通过实验研究,我们得出了垃圾渗滤液硝化动力模型,该模型应用于垃圾渗滤液硝化处理,效果良好。 作者简介:邓建绵(1970—),男,河南叶县人,现为华北水利水电学院环工系教师,dengjianmian@sohu.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
