厌氧UASB+AF工艺处理PTA废水试验研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2004-11-01
来源 中国土木工程学会水工业分会排水委员会年会
作者 李振峰
摘要 李振峰 (天津石化公司,天津 300271)   摘 要:介绍了天津石化公司利用原有接触氧化沉淀池改造为厌氧UASB+AF预处理装置,进行处理PTA废水的生产性试验,装置运行稳定可靠。成功的培养驯化了厌氧颗粒污泥,形成的污泥床颗粒化程度高。试验中采用的新型填料较好地克服了填料堵塞的问题,且使挂膜厚而均 ...
李振峰
(天津石化公司,天津 300271)
  摘 要:介绍了天津石化公司利用原有接触氧化沉淀池改造为厌氧UASB+AF预处理装置,进行处理PTA废水的生产性试验,装置运行稳定可靠。成功的培养驯化了厌氧颗粒污泥,形成的污泥床颗粒化程度高。试验中采用的新型填料较好地克服了填料堵塞的问题,且使挂膜厚而均匀。
  关键词:厌氧;UASB+AF工艺;PTA废水
1 前言
  厌氧处理污水是利用厌氧微生物的代谢特征,在无须提供外源能量的条件下,以被还原有机物作为受氢体,产生具有能源价值的甲烷。它具有水解能力强、容积负荷高、去除率高、节约能源、产泥量低等特点,是现代废水处理先进的工艺之一。
  国内在处理PTA废水采用比较广泛的厌氧UASB工艺与国外厌氧UASB+AF技术亦存在很大差距。主要差别见表1。
表1国内厌氧工艺与国外厌氧工艺的区别
国内厌氧国外厌氧
1. 要求进水TA≤1000 mg/L。
2. 不能承受Co、Mn的冲击。
3.污泥易流失。
4. 不耐冲击负荷。
5.容积负荷较低为2~3 kgCODCr/(m3·d)。
6.去除率较低仅为40%~50%。
7.采用悬挂填料,使用寿命短,约5年需更换。
1.进水TA可达4000~5000 mg/L。
2. 抗毒性能好,可承受Co、Mn的冲击。
3. 污泥颗粒化好,不易流失。
4. 承受冲击负荷能力强。
5.容积负荷≥5 kgCODCr/(m3·d)。
6.去除率较高可达70%~80%。
7. 填料寿命长,可达15年以上。
8. 各生物膜有不同的降解特点。
  鉴于以上分析,为节约能耗、物料,大幅降低污水处理成本,我们决定开始进行UASB+AF处理污水工艺的试验性研究及开发工作。
  厌氧反应器是厌氧工艺的核心装置。为节约资金,我们决定利用现有条件,将原有的接触氧化沉淀池改造为厌氧反应器。将进水方式改为从底部进水,出水经出水堰溢流。污泥床初步形成后,向反应器中投入梅花形悬浮填料。由于填料为悬浮状态,我们用钢筋网子将其封在液面以下。工艺流程图如图1。
图1  厌氧实验工艺流程图
2 UASB+AF反应器的启动
  PTA是制造聚酯纤维、薄膜、绝缘漆的重要原料。由于PTA生产的特点,使得排出废水在流量、COD、pH值及含固体量等方面都有大幅波动。其BOD/COD比在0.5左右,可生化性较好。废水的氨氮、油含量低。水质偏酸性。其水量、水质及主要成分见表2和表3。
表2  PTA废水的水量、水质
名称流量(m3/h)CODCr(mg/L)pH值
PTA废水18540004~5
表3  PTA废水的主要成分
名称重量百分数(%)名称重量百分数(%)
对二甲苯0.007苯甲酸0.007
甲基苯甲酸0.076邻苯二甲酸0.003
对苯二甲酸0.2514-CBA0.003
醋酸甲酯0.125醋酸0.1~0.2
  从国内外运行的经验来看:PTA来水水质、水量变化较大,对装置冲击大;TA含量高,占COD成分大,而TA难于降解,这就加大了处理难度。
  总结以往运行的经验,我们认为,利用好氧污泥的活性直接进行厌氧培养,其过程缓慢,污泥较易流失。因此,我们利用闲置氧曝系统首先进行污泥消化,储备消化污泥。
  全部改造完成后,开始向反应器内调泥。为防止污泥流失,初期在池中投加了聚合氯化铝及聚丙烯酰胺,以促进污泥床的形成。将消化污泥投入反应器后,试验初期采用较小水力负荷,并采用间歇进水的运行方式,这样就较好地保证了污泥床的形成。待污泥逐步适应废水的特性后,加大负荷,采用连续运行方式,并开始部分回流。同时向进水投入NaOH调节pH值。由于pH的提高和采用高水力负荷的搅拌方式,反应器中轻质污泥被大量的带走,在促进污泥颗粒化的同时又改善了产气菌的生存环境,促进其生长。反应器中存在的大量悬浮填料在高水力负荷的条件下,起到了截流污泥的作用,防止了污泥过度流失,同时还起到了三相分离器的作用,使污泥与水、气在填料层可部分分离。3个月后,污泥床开始变黑,池中开始部分产气。
  随着轻质污泥的不断洗出,池中污泥量减小,而系统的自我平衡能力不强,因此我们从氧曝装置又多次调入厌氧消化污泥,以保证池中污泥的浓度,并促进颗粒污泥的逐步形成。经过一段时间的运行,取污泥样可见直径2 ~ 3 mm的颗粒污泥,其表面光滑,可沉降性能良好。在此过程中产气量不断增大,去除率不断提高,启动基本结束。
3 UASB+AF反应器的运行
  在初期,系统采用较低负荷,以利于厌氧菌的形成。系统启动成功后,开始提高负荷。
  颗粒污泥的形成过程称之为颗粒污泥化,是UASB+AF反应器启动成功的重要标志之一。颗粒污泥具有很好的沉降性能,在产气量和上流速度较高的条件下仍能保留在UASB+AF反应器内,使反应器能够保持高浓度的厌氧污泥。
  为保证厌氧污泥的颗粒化,在启动阶段投入大量的消化污泥,初始阶段平均达15 g/L。之后又多次向池中调入消化污泥。
  污泥床形成后,在运行期间,大量的轻质污泥在水利搅拌的作用下随出水水流溢出,而在留下的污泥中开始产生了颗粒污泥。取8米污泥样可以看到,随着时间的推移颗粒污泥的含量不断增加,通过实物放大镜看到密实程度也不断加大。接近液面浅层的污泥量不断减少,而深层的颗粒污泥变化幅度较小。
  观察反应器液面可见:在此负荷下,产气量很大,气体的释放强度和频率很大,液面就象水在沸腾状态,气体的向上升不时带动水中颗粒污泥向上运动,由于颗粒污泥的沉降性能良好,其又不断沉入池中。这些都充分证明了UASB+AF反应器已达到成熟阶段,系统运行良好。由于原水的浓度和预想的有一定的差距,因此在一定的水力负荷下,提高容积负荷难度较大。
  实验初期,由于反应器负荷较低,从氧曝装置调入的消化污泥已对原水有了较强的适应性,在污泥床上形成了活性絮状污泥层。废水流经填料层时,由于填料具有较大的比表面积和空隙率(比表面积接近100 m2/m3,空隙率接近95%),微生物很快就附着在填料表面生长,填料挂膜迅速。反应器高度达8米,沿反应器深度CODCr浓度呈现梯度变化,因此微生物膜的降解特性各自不同。
  填料的选择对UASB+AF工艺的运行具有至关重要的影响。在填料层底部靠近进水一端,由于废水浓度大,微生物增殖较快,因此污泥浓度大。浓度大的废水在反应器内沿高度有较大的浓度梯度,从而使污泥的增殖更加不平衡。另外,PTA废水中含有大量TA渣,如果滤床的空隙率小则更易造成堵塞。试验中我们采用了专利产品—梅花形多孔面盘状悬浮填料,很好地克服了浓度差异和TA渣造成的堵塞问题。试验中填料层没有出现短流现象,而且填料挂膜迅速,污泥含量均匀。
  从滤床取得的填料看,整个填料挂膜厚而均匀,生物膜经镜检含有大量丝状菌。
4 试验数据分析及主要参数的控制。
  稳定阶段的运行数据见表4。
  从试验数据可以看出:运行的平均容积负荷3.9 kgCODCr/(m3·d),平均去除率40%。受试验进水浓度偏低的限制,在稳定运行阶段只能靠提高进水水量的方式提高负荷,运行时的最高负荷已接近5.3 kgCODCr/(m3·d),在停留时间仅为22.9小时的情况下,去除率还保持在40%以上。
  温度是影响微生物厌氧反应的重要因素之一。一般来讲,温度每上升10度反应速度就大约增加2 ~ 4倍。大多厌氧采用中温发酵。由于前方厂来水的温度在25℃左右(夏季偏高一些)而中温在35℃比较适宜,来水与之相比偏低,所以我们在泵的集水井处通入蒸汽进行加热,使温度控制在35℃左右。
  试验初期,由于没有蒸汽加热,因此温度在22℃左右,产气量明显偏低。试验运行中我们又进行了比较,温度在32℃与在37℃相比,产气量还有明显的区别。如果产甲烷气体能得到收集,其所产生的热量完全可以等同于蒸汽的热量。
  经过多次的验证,pH值对厌氧运行的成功与否起至关重要的作用。原水不加碱,产气菌很难生成,因此也就无去除率而言。试验证明,产气菌对pH值的最佳活性范围在6.8~7.5之间。
  产酸菌的过量繁殖也易造成pH的过度下降,从而抑制产气菌的生长,因而在系统没稳定运行之前过高的提高负荷是不宜的。从运行的经验分析,采用回流是必要的。回流可以起到缓冲pH的作用,也可以在相同负荷时加大水力负荷,利于污泥颗粒化。
5 结论
  厌氧UASB+AF工艺与接触氧化预处理工艺相比,在处理高浓度废水方面的效益十分显著。而从实际运行情况来看,和接触氧化预处理相比,厌氧处理法具有占地面积小(约为接触氧化法的1/3)、能耗低、设备少、工艺运行简单等优点,而且基本没有剩余污泥产生,管理方便。
  从污水处理系统工艺运行优化的角度考虑,如果采用厌氧预处理工艺代替现行接触氧化法,可节约大量运行费用。由于没有剩余污泥产生,每年还可减少污泥处理费用近100万元。而且,采用厌氧预处理工艺可以提高有机废水的可生化性,增强系统的抗冲击性,更利于二级纯氧曝气处理的正常运行,使二沉池出水水质稳定,完全达到国家排放标准。
表4  试验稳定阶段数据
日期原水时进水量容积负荷进水浓度出水浓度去除率温度
6月1日45.33.533893184352.7%36
6月2日48.64.644773206356.8%36
6月3日42.63.764413249743.4%34
6月4日44.53.944430260741.2%34
6月5日49.34.134190228045.6%35
6月6日46.33.653937210746.5%35
6月7日47.73.924113236042.6%35
6月8日49.23.813873232040.1%35
6月9日48.53.733847224341.7%34
6月10日51.33.823717214042.4%34
6月11日48.33.233343195741.5%35
6月12日48.03.403537204042.3%35
6月13日49.43.423463190045.1%35
6月14日50.83.863803186750.9%36
6月15日42.83.143660205743.8%34
6月16日48.43.793920204747.8%35
6月17日47.73.603770200746.8%37
6月18日52.53.973787199047.4%37
6月19日51.54.614480214052.2%37*
6月20日42.83.213753187750.0%36*
6月21日58.33.833280203338.0%33
6月22日60.04.403670188348.7%34
6月23日55.43.623270188342.4%34
6月24日60.84.343567199044.2%34
6月25日62.64.813843232339.5%34
6月26日69.95.303790257732.0%35
6月27日64.24.723677258029.8%36
6月28日63.74.123233180344.2%37
6月29日67.03.542647161339.0%36
6月30日53.43.393173162348.8%37
平均52.43.93761.82088.340%35.1
[1] 贺延龄编. 废水的厌氧生物处理. 北京: 中国轻工业出版社, 1998.
四、 唐受印编. 水处理工程师手册. 北京: 化学工业出版社, 2000.
