张金流 尹必霞 (巢湖市污水处理厂,安徽巢湖238000) 摘要:介绍了巢湖市污水处理厂基本工艺流程和相关设计参数,该污水处理厂采用除磷脱氮氧化沟二级生化处理工艺,工艺运行稳定,处理效果良好。 关键词:污水处理厂 ;氧化沟; 活性污泥;工艺参数 Introduce of Chaohu wastewate treatment plant Zhang Jin-liu, Yin Bi-xia (Wastewate Treatment Plant Chaohu 238000,China) Abstract: The article introduces flow chart of wastewate treatment process and design technical parameters at Chaohu plant, this plant’s treatment technology is phosphorus and nitrogen removal oxidation ditch, this technology’s operation is stable and its effect of pollutant removal is fine. Key words: wastewate treatment plant; oxidation ditch;activated sludge; technology parameters 巢湖市污水处理厂是安徽省政府利用亚洲开发银行贷款兴建的一座现代化污水处理厂,其目的是保护中国五大淡水湖之一——巢湖,缓解巢湖日益富营养化。自污水处理厂运行以来,巢湖的富营养化有所改善,2004年夏季已没有发生往年大面积赤潮现象。 1、工程概况 巢湖市污水处理厂一期工程共分四个阶段进行,96年7月至98年4月做污水处理厂前期可研及污水管网、厂区设计工作,98年5月至2001年7月厂区工程及外围26.412km管网工程建设;2001年9月至2003年1月一期完善生化处理工程,2004年10月后,建设完善支管网及新区管网工程,整体工程投资额1.9亿元人民币,服务范围是巢湖市新老城区工业及生活污水,处理规模60000m3/d。 2、工艺及试运行情况 2.1工艺流程图 巢湖市污水处理厂采用除磷脱氮氧化沟处理工艺,其工艺流程如图1:
2.2 工艺设计参数 污水处理厂有关设计参数如表1: 表1、设计参数 Tab.1 Design parameters | 参数名称 | 设计值 | 参数名称 | 设计值 | | CODcr | 250mg/l | 氧化沟中MLSS | 4000mg/l | | BOD5 | 150mg/l | 氧化沟中污泥负荷 | 0.067 | | TN | 30mg/l | 污泥龄 | 17.5d | | TP | 3mg/l | 氧化沟中水力停留时间 | 13.4h | | SS | 150 mg/l | 污泥回流比 | 100% | | 处理规模 | 60000m3/d | 污泥产率 | 0.85kg/kgBOD5 | | 进水平均流量 | 2500m3/h | 厌氧时间 | 2h | | 氧化沟DO | 2—3mg/l | 厌氧池DO | <0.2mg/l |
2.3 试运行简介 巢湖市污水处理厂由于运行经费原因,一直到2003年9月才正式试运行,从试运行出水水质来看,运行效果良好,出水水质好于设计值,达到GB8978--96一级标准要求,如表2: 表2. 进、出水水质 Tab.2 Raw and effluent water quality | 出水参数 | 设计值 | 实际值 | 进水参数 | 实际值 | | BOD5 | 20mg/l | 5—8 mg/l | BOD5 | 40—60 mg/l | | CODcr | 60 mg/l | 10.6—15 mg/l | CODcr | 70—100 mg/l | | TP | 0.5 mg/l | 0.5mg/l | TP | 2.5—3.6 mg/l | | TN | 15 mg/l | 10—13.5 mg/l | TN | 25—30 mg/l | | SS | 20 mg/l | 10—12 mg/l | SS | 100—150 mg/l |
但污水处理厂在运行过程中也暴露出许多问题,给污水处理厂运行带来许多不便,现简述如下: (1)水量不足,水质偏低 试运行初期,进水量不足20000m3/d,几乎不能保证一条沟运行所需水量,更麻烦的是进水水质太低(见表2)很难培养出活性污泥。 (2)碳磷比、碳氮比偏低 从表2可知,BOD5/N约为2,BOD5/P约为16.5,远小于设计值5和50时,也小于理论极限值4和33,因此给除磷脱氮,特别是除磷造成麻烦; (3)转碟曝气过强,推流效果不好 由于进水水质偏低,按原设计启动转碟,则氧化沟中曝气过强,造成活性污泥微生物瘦弱,不易沉淀,出水SS偏高; (4)进水流量偏大,水力停留时间过短 进水水泵单台流量是2100m3/h,超过设计值1250 m3/h,造成污水在厌氧池及氧化沟中停留时间过短,不利于除磷和活性污泥的生长和积累; (5)圆形涡式沉砂池除砂效果不好; 针对以上情况,我们采取以下措施,以尽量满足污水厂生产所需条件: (1)给原恒流进水水泵加装变频器,调节水泵流速,进水流量调为1000m3/h,提高污水在生化池中停留时间; (2)暂停3台转碟,代之以3台水下推流器,可以降低曝气量,也可维持污水一定流速,避免微生物内源呼吸和污泥沉淀的产生; (3)对沉砂池运行进行调整,由原来两沉砂池每半小时间隔对开改为一沉砂池运行,运行时间是每两小时运行10min,减少进水BOD5损失,提高进水BOD5值; 3、运行情况分析 (1)进水流量调小后,水力停留时间在厌氧池中由原来的2h改为2.5h,在氧化沟中由原来的13.4h改为16.7h,污泥在氧化沟中有充分的生长时间,有利于污泥浓度的增长和处理效果的提高,特别对于聚磷菌,在厌氧池中利用充足的有机物进行充分的释磷,而在氧化沟中则有更多的时间去吸磷,从而大大提高了除磷效果; (2)氧化沟中转碟减少后不但没有影响处理效果,反而由于内源呼吸的减少,污泥浓度迅速增加,同时也大大提高了BOD5、CODcr的去除率;另外也同是由于内源呼吸的减少或根除,微生物表面多聚糖得到增加,污泥絮凝性变好,在二沉池中容易沉淀,从而出水SS大大下降,出水水质变好;而增加的3台推流器,保证了氧化沟中污水的流速,避免了污泥的沉淀及厌氧呼吸的形成,从而也避免了厌氧释磷的情况; (3)减少沉砂池运行时间,提高了进水有机物总量,有利于微生物的生长和污泥浓度的迅速增加,为污水厂的运行奠定基础; (4)增大剩余污泥排放量,减少污泥龄,提高污泥活性,提高磷的去除率。实践证明,在低负荷下,适当减小污泥龄,完全可以使硝化细菌和聚磷菌的增殖周期接近一致,从而可以同时有较好的除磷脱氮效果; (5)由于转碟减少,好氧段减少,缺氧段增加,经过适当调整,使脱氮效率也大大增加。 4、结论 (1)为了提高BOD5值,可减少沉砂池运行时间,尽量减少污水在蓄水池中的停留时间,减少厌氧呼吸造成的营养损失; (2)实践证明,有机物负荷低对除磷效果的影响,可以用延长厌氧时间和耗氧时间的方法来弥补; (3)在低负荷下,可以用调整污泥龄的方法来达到对氮磷同时去除的效果,建议采用12—15d(根据进水水质调整); (4)实践证明,在影响除磷的各因素中,最主要的是污泥龄和氧化沟中的溶解氧。 (5)在低负荷下,应以除磷为主(根据进水水质调整); (6)在影响除磷各因素中,DO和污泥龄是关键因素; (7)在好氧区DO建议在2—4mg/l。 5、建议 建议污水处理主管部门尽快建设完善支线管网,最大限度地保证城市污水流入污水处理厂,既可以使污泥有充足营养,保证处理效率,提高经济效益,又可以提高环境社会效益,最大限度地发挥巢湖污水处理厂在保护巢湖、缓解巢湖富营养化方面的作用。
作者地址:安徽省巢湖市岗岭路市污水处理厂 联系电话:(0)13865212977 E-mail: zhanggolden@163.com |
